Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 13.01.2019, 10:30   #1
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
По умолчанию Температура масла в АКПП
Посмотрел температуру масла в АКПП после поездки- превышение температуры над окружающей средой - 78-85 градусов
т.е. если на улице летом будет 30 то в масло будет 110 градусов.
Что я так понимаю очень быстрая поломка коробки
Или я неправ ?
А в пробке ещё больше ?
ID:	121121   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Volk; 13.01.2019 в 13:20.
Старый 13.01.2019, 11:39   #2
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
По умолчанию Re: Температура масла в АКПП
Сообщение от Volk
Чем смотрели температуру?
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
Старый 13.01.2019, 13:17   #3
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от sergo+ Посмотреть сообщение
Мультитроник C590.
Фото сверху заменил
Старый 13.01.2019, 15:22   #4
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Мультитроник C590.
Фото сверху заменил
У мультитроника есть свой датчик температуры в коробке?
Старый 13.01.2019, 16:26   #5
Volk
Аватар для Volk
Датчик родной есть в АКПП и по CAN передается температура , я так думаю
Старый 13.01.2019, 20:19   #6
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Или я неправ ?
При 115 гр АКПП перейдёт в аварийный режим.
У меня Калина, на выше чем 103 гр не видел ни разу. Не забываем, что коробка тоже охлаждается.
Старый 13.01.2019, 21:00   #7
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Или я неправ ?
Почему решили, что это именно "превышение над окружающей средой"? В АКПП есть датчик температуры, он показывает актуальную температуру а не над или под чем-либо. От 70 град - коробка более-менее прогрета. Если постоянно за 100 - уже не есть гуд. Можно заморочиться теплообменник присобачить, на рестайле радиатор уже с завода есть
Старый 13.01.2019, 21:32   #8
TiM*
Аватар для TiM*
А у МКПП?
Старый 13.01.2019, 21:38   #9
А у МКПП?
Нафик он нужен?! У сканеров эта строка для АКПП заложена, там это важно: при повышенной температуре автоматика может коробас в аварию скинуть.
Старый 14.01.2019, 12:22   #10
Rizzz
Аватар для Rizzz
Онлайн: Rizzz вне форума
Был(а): 05 июн 2025 13:00
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 АКП рестайл привилеж
Ради интереса проверил температуру коробки при движении по городу: при забортной температуре -9 градусов и отсутствии всяких картонок перед радиатором, температура с +36 градусов поднялась до +48 градусов и выше не поднималась. Ехал примерно 15 км, на светофорах много не стоял. 48 градусов - это нормальная температура или недогрев для коробки?
Смотрел торком через ельм, пиды для температуры АКПП скачал на драйве
Старый 14.01.2019, 12:45   #11
sergo+
Аватар для sergo+
Сообщение от Rizzz
Если не трудно дайте ссылку на пиды для ельма.
Старый 14.01.2019, 14:17   #12
Rizzz
Аватар для Rizzz
https://www.drive2.ru/l/517960137709715948/
Качал здесь.
Старый 14.01.2019, 16:20   #13
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Сообщение от Rizzz Посмотреть сообщение
Скачал Ваш PID вставил в торку - не заработало. Какая у Вас версия торка?
Сделал свои PID АКПП, тоже не заработало. Сделал ПИДЫ приборки - показывает уровень топлива в литрах и температуру двигла.
Старый 14.01.2019, 21:10   #14
Volk
Аватар для Volk
Верно этот датчик показывает абсолютную температуру.
По поводу над или под:
Тело которое выделяет постоянное количество тепла, при неизменном охлаждении, имеет возможность выйти на установившуюся температуру. В технике принято оценивать не только абсолютную , но и относительную температуру, так как температура окружающей среды может меняться.
Поэтому если на улице будет 40 градусов то коробка будет уже 120
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Чем охлаждается на дорестайле ?
Старый 14.01.2019, 22:39   #15
Обдувом. Поэтому еще на AL4 колхозили теплообменники для езды по пропкам, т.к. не любит этот коробас перегрева. Они там даже от чего-то практически болт-он подходили. Думаю, от рестайла можно радиатор приколхозить или воспользоваться наработанными ранее решениями
Старый 14.01.2019, 22:43   #16
Volk
Аватар для Volk
Что то я там ребер на коробке не увидел.
Старый 14.01.2019, 22:50   #17
В том-то и великая конструкторская задумка!
Если память не изменяет, то на дорестайле 4*4, вроде, тоже загогулина перед радиатором ставилась? Думаю, ее вообще спокойно прилепить можно.
Старый 15.01.2019, 06:08   #18
senin58
Аватар для senin58
Онлайн: senin58 вне форума
Был(а): 22 июн 2021 13:47
Авто 17 года. 4вд автомат. Установлен такой же Мультитроникс. Летом за бортом +20, поездка 40 километров по песку и бездорожью. Максимум коробка нагревалась до 95-98 градусов. При 95 срабатывает ветилятор охлаждения коробки. Четко видно по падению температуры. Двигатель нагревался до 100-102 градусов. Сейчас зимой при -15 максимум нагрева коробки 40-45 градусов при поездке по городу. Летом при нормальной эксплуатации средняя температура 70-75 градусов. Еще ни разу не пожалел что потратил деньги на Мультитроникс. Удачи.
Старый 15.01.2019, 14:03   #19
Rizzz
Аватар для Rizzz
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
Не знаю, скачал с 4PDA самую последнюю версию.
Старый 13.03.2019, 13:02   #20
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
3 недели назад купил- поменял уже третий дастер. На сей раз с акпп. Читал ранее, что моторный отсек засерается грязью через жабры в подкрылках, но никак не думал, что ТАК.В грязи всё: АКБ, ролики и ремень вспомогательных агрегатов, короче всё. Пишут люди, да и по логике жабры эти сделаны для охлаждения акпп.Заехал специально в салон Ниссан. Осмотрел Террано с автоматом. Жабер в подкрылках НЕТ! Помыл двигун и все вокруг. Поступил с жабрами как на фото.Два дня езжу с закрытыми жабрами. Температура акпп по мультитрониксу больше 50 градусов не поднималась. Да и в моторном отсеке чистота.
ID:	122041   Нажмите на изображение для увеличения
АКПП DP-8! Замена и проверка уровня масла! Алексей764 АКПП 62 25.11.2021 20:31
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Уровень масла в новой АКПП Volk АКПП 28 18.07.2019 15:37
Пылесос и температура ОЖ alvlan-61 БЕСЕДКА 16 10.01.2015 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
