13.01.2019, 10:30
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Температура масла в АКПП
Посмотрел температуру масла в АКПП после поездки- превышение температуры над окружающей средой - 78-85 градусов
т.е. если на улице летом будет 30 то в масло будет 110 градусов.
Что я так понимаю очень быстрая поломка коробки
Или я неправ ?
А в пробке ещё больше ?
Последний раз редактировалось Volk; 13.01.2019 в 13:20.
13.01.2019, 11:39
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Re: Температура масла в АКПП
Сообщение от Volk
Чем смотрели температуру?
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
13.01.2019, 13:17
Сообщение от sergo+
Мультитроник C590.
Фото сверху заменил
13.01.2019, 15:22
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Volk
Мультитроник C590.
Фото сверху заменил
У мультитроника есть свой датчик температуры в коробке?
13.01.2019, 16:26
Сообщение от TiM*
Датчик родной есть в АКПП и по CAN передается температура , я так думаю
13.01.2019, 20:19
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Volk
Или я неправ ?
При 115 гр АКПП перейдёт в аварийный режим.
У меня Калина, на выше чем 103 гр не видел ни разу. Не забываем, что коробка тоже охлаждается.
13.01.2019, 21:00
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Volk
Или я неправ ?
Почему решили, что это именно "превышение над окружающей средой"? В АКПП есть датчик температуры, он показывает актуальную температуру а не над или под чем-либо. От 70 град - коробка более-менее прогрета. Если постоянно за 100 - уже не есть гуд. Можно заморочиться теплообменник присобачить, на рестайле радиатор уже с завода есть
13.01.2019, 21:32
Сообщение от Volk
А у МКПП?
13.01.2019, 21:38
#9
Сообщение от TiM*
А у МКПП?
Нафик он нужен?! У сканеров эта строка для АКПП заложена, там это важно: при повышенной температуре автоматика может коробас в аварию скинуть.
14.01.2019, 12:22
#10
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 43 мин. 23 сек.
Был(а): 03 мар 2025 13:52
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 АКП рестайл привилеж
Ради интереса проверил температуру коробки при движении по городу: при забортной температуре -9 градусов и отсутствии всяких картонок перед радиатором, температура с +36 градусов поднялась до +48 градусов и выше не поднималась. Ехал примерно 15 км, на светофорах много не стоял. 48 градусов - это нормальная температура или недогрев для коробки?
Смотрел торком через ельм, пиды для температуры АКПП скачал на драйве
14.01.2019, 12:45
#11
Сообщение от Rizzz
Если не трудно дайте ссылку на пиды для ельма.
14.01.2019, 16:20
#13
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Сообщение от Rizzz
Скачал Ваш PID вставил в торку - не заработало. Какая у Вас версия торка?
Сделал свои PID АКПП, тоже не заработало. Сделал ПИДЫ приборки - показывает уровень топлива в литрах и температуру двигла.
14.01.2019, 21:10
#14
Верно этот датчик показывает абсолютную температуру.
По поводу над или под:
Тело которое выделяет постоянное количество тепла, при неизменном охлаждении, имеет возможность выйти на установившуюся температуру. В технике принято оценивать не только абсолютную , но и относительную температуру, так как температура окружающей среды может меняться.
Поэтому если на улице будет 40 градусов то коробка будет уже 120
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Сообщение от aca300
Чем охлаждается на дорестайле ?
14.01.2019, 22:39
#15
Сообщение от Volk
Обдувом. Поэтому еще на AL4 колхозили теплообменники для езды по пропкам, т.к. не любит этот коробас перегрева. Они там даже от чего-то практически болт-он подходили. Думаю, от рестайла можно радиатор приколхозить или воспользоваться наработанными ранее решениями
14.01.2019, 22:43
#16
Что то я там ребер на коробке не увидел.
14.01.2019, 22:50
#17
Сообщение от Volk
В том-то и великая конструкторская задумка!
Если память не изменяет, то на дорестайле 4*4, вроде, тоже загогулина перед радиатором ставилась? Думаю, ее вообще спокойно прилепить можно.
15.01.2019, 06:08
#18
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 28 мин. 21 сек.
Был(а): 22 июн 2021 13:47
Авто 17 года. 4вд автомат. Установлен такой же Мультитроникс. Летом за бортом +20, поездка 40 километров по песку и бездорожью. Максимум коробка нагревалась до 95-98 градусов. При 95 срабатывает ветилятор охлаждения коробки. Четко видно по падению температуры. Двигатель нагревался до 100-102 градусов. Сейчас зимой при -15 максимум нагрева коробки 40-45 градусов при поездке по городу. Летом при нормальной эксплуатации средняя температура 70-75 градусов. Еще ни разу не пожалел что потратил деньги на Мультитроникс. Удачи.
15.01.2019, 14:03
#19
Сообщение от Neon24
Не знаю, скачал с 4PDA самую последнюю версию.
13.03.2019, 13:02
#20
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
3 недели назад купил- поменял уже третий дастер. На сей раз с акпп. Читал ранее, что моторный отсек засерается грязью через жабры в подкрылках, но никак не думал, что ТАК.В грязи всё: АКБ, ролики и ремень вспомогательных агрегатов, короче всё. Пишут люди, да и по логике жабры эти сделаны для охлаждения акпп.Заехал специально в салон Ниссан. Осмотрел Террано с автоматом. Жабер в подкрылках НЕТ! Помыл двигун и все вокруг. Поступил с жабрами как на фото.Два дня езжу с закрытыми жабрами. Температура акпп по мультитрониксу больше 50 градусов не поднималась. Да и в моторном отсеке чистота.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
