29.08.2022, 10:42
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Не заводится / плохо заводится после простоя на жаре
Уважаемые одноклубники… Итак, Дастер 2.0 2013 год, F4R. После сколь-нибудь длительного (сутки и более) простоя на жаре двигатель отказывается запускаться. Приходится крутить стартером в несколько приемов по 5-10 секунд, после чего начинает схватывать и затем заводится.
По округе при этом разносится непередаваемый аромат бензина, взяться которому, кроме как из выпускной системы, больше неоткуда.
Сталкивался ли кто? Какие есть мысли ?
Последний раз редактировалось Бог Войны; 29.08.2022 в 10:53.
29.08.2022, 11:13
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 3 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июн 2025 11:26
Re: Не заводится / плохо заводится после простоя на жаре
Бензонасос не держит и некачает путём
29.08.2022, 14:48
А какова связь с жарой ?
29.08.2022, 15:05
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 19 ч. 1 мин. 10 сек.
Сообщение от Бог Войны
Форсунки могут лить...какой расход ?
Проверить просто. После глушения мотора аккуратно(очень, очень) сбросить давление с топливной рампы и оставить машину на сутки) перед запуском вкл. зажигание и подождать 5-6сек.потом заводить..
Насос тоже проверить легко перед запуском так же несколько раз включить зажигание на 5-6 сек.
29.08.2022, 15:14
Расход по трассе около 7,5. Перед запуском всегда выдерживаю паузу в несколько секунд после включения зажишания (пока не гаснет значок подушки)
29.08.2022, 16:40
может еще быть проблема в дроссельной заслонки. При запуске получается сильно богато, отсюда и запах бензина.
29.08.2022, 17:09
Именно в жару, теплый-горячий бензин-бензонасос хуже качает. Помните в былые времена , в жару ложили мокрую тряпку на бензонасос, вот примерно таже связь
29.08.2022, 18:38
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 38 мин. 33 сек.
Автомобиль: Рено дастер2
Сообщение от ДядяСережа
1) любой карбюраторный двигатель хуже всего заводится на горячую, простояв пару-тройку минут после глушения. Инжекторные менее чувствительны к температуре.
2) сравнивать старые механические бензонасосы с электрическими не стоит. В механических перегревались клапана,именно их охлаждали принудительно, но они стояли непосредственно в подкапотном и имели температуру двигателя.
3) гадать можно долго,это весьма интересно. Но может стоит подключить комп ?
29.08.2022, 19:59
#9
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от ФМА
Манометр к топливопроводу стоит подключить.
29.08.2022, 20:47
#10
Сообщение от Morze701
Если бы еще штуцер штатный был, аки на Жигулях ) А так колхозить придется )
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
