01.10.2019, 14:25
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Плохо заводится на прогретый двигатель (с ГБО)
День добрый.
если поездить на газе, то заводится на прогретый двигатель плохо, нужно раз 15 и более прокрутить стартер.
Переключаюсь на бензин, какое-то время тоже самое, потом нормально.
Что может быть? думаю может травит газ редуктор или фарсунка, может ли такое от этого происходить?
проехал на комплекте ГБО 42 тыс (digitroniq iq + tomaseto antarkctik + AEB пластик)
датчики температуры с утра одинаково показывают
01.10.2019, 19:50
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Плохо заводится на прогретый двигатель (с ГБО)
Было похожее. Травила форсунка. После долгой(ночной) стоянки плохо заводилась, но в течении дня ,если недолгие простои, то нормально. Поменяли форсунку - всё прошло.
02.10.2019, 01:13
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Ашот
Травила форсунка.
Правильно, было так уже несколько раз и на другой машине и на дастере.
02.12.2020, 10:42
я свои проблемы решил сменой прокладок под ресивером впускного коллектора и на дроссельной заслонке, НО делал это второй раз! Думаю причина в том, что в первый раз я не снимал дроссельную, а снял только ресивер. а когда ставил ресивер на прокладки, то что бы вставить его в дроссельную пришлось сделать им движение в горизонтальной плоскости... возможно какая-то прокладка и встала при этом с зазором. Думаю, что обязательно дроссельную нужно снимать при снятии ресивера...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
