Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 13.09.2014, 22:07   #1
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
По умолчанию Плохо работает холодный двигатель
Периодически возникает такая хрень. Холодный двигатель,если так можно назвать при темп. +20гр. При троганье начинаются провалы, двигатель как будто не тянет, почти глохнет, потом проходит все. Чек не горит. Что может быть? Пробег 11 тыс., на ТО1 свечи не менял было всего 8 тыс. Грешу на свечи и еще одно... Весной были проблемы с проводкой датчика кислорода (писал), один знакомый ХЗ зачем взял и выдернул при работающем двигателе датчик абсолютного давления, потом вставил, а я прочитал, что там два уплотнительных кольца и их надо менять при каждом снятии датчика. Вот и думаю, что в датчике плохое уплотнение.
В интернете не нашел ничего о продаже этих уплотнительных колец.
Так бы купил их и поменял на всякий случай.
Старый 13.09.2014, 22:11   #2
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
По умолчанию Re: Плохо работает холодный двигатель
На свечи похоже
Кольца и пр. могут давать нестабильность на хх, но не в движении.
Старый 13.09.2014, 22:31   #3
dmlyss
Аватар для dmlyss
Да, на ХХ все нормально.
Старый 13.09.2014, 22:57   #4
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Попробуй на герметик.
Старый 14.09.2014, 10:25   #5
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
dmlyss, меняйте свечи! сам вчера только эту проблему решил заменой свечей! После чего ездил в сервис, дроссельную заслонку помыть, но в сервисе сказали раз проблема ушла, то зачем вам протирать её (работа+прокладки = 2600 р). Посоветовали лучше поставить нормальный топливный фильтр, т.к. у нас его можно сказать не стоит вообще )))
Старый 14.09.2014, 13:07   #6
u313
Аватар для u313
Сообщение от MetisM
меняйте свечи!
Только перед тем как выкручивать свечи, очень желательно продуть компрессором или пропылесосить тонкой трубкой свечные колодцы от песка, чтобы он не ссыпался в цилиндры.
А так согласен, первым делом замена свечей. Или хотя бы выкрутить и посмотреть, в каком они состоянии. Если сами не поймете, можно фотки рабочей части сюда, только чур не мутные, чтобы видно все было.
Старый 14.09.2014, 22:02   #7
dmlyss
Аватар для dmlyss
Сам наверно не полезу, авто на гарантии все же. Хотя сам менял свечи на ВАЗ, УАЗ (представление имею). Поеду к ОД наверно...
Старый 14.09.2014, 22:26   #8
u313
Аватар для u313
Сообщение от dmlyss
Свечи в гарантию не входят. Вам однозначно скажут, что это из-за не качественного бензина и... будут правы. Поэтому свечи и работа по замене за ваш счет. Так что если денег не жалко, то к ОД. А можно купить свечки и самому перекинуть. Или для начала выкрутить эти и посмотреть на них внимательно. Если красные с тонкими "ниточками" пробоев на изоляторе центрального электрода, то им однозначно пора на покой.
Старый 15.09.2014, 04:29   #9
Пример:
Старый 15.09.2014, 08:27   #10
u313
Аватар для u313
Пример:
Точно в дырочку! Именно такие свечи я и имел в виду
Старый 26.03.2015, 21:43   #11
dmlyss
Аватар для dmlyss
Сегодня был у ОД. Поменяли свечи. Вставить фото не смог. Но, свечи очень даже хорошие при пробеге 15700 км. Пока особо сказать не могу, но дело не в свечах похоже...
Старый 26.03.2015, 22:35   #12
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от dmlyss Посмотреть сообщение
долговременная коррекция сколько?
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
треть стакана бензина и малярная кисточка вам в помощь - мотор на хх, наносим кисточкой бенз на подозреваемое в негерметичности место и следим за оборотами,- если не растут значит дырки нет. Если дырка есть то такие вещи лучше лечить литолом а не герметиком - литол не оставляет следов для гарантии, литол незастывает и в нём не появляются трещины
инь янь хрень
Старый 13.04.2015, 22:33   #13
dmlyss
Аватар для dmlyss
После замены свечей ничего не изменилось.
Грешу все-таки на негерметичность датчика абсолютного давления, который мы выниали по дурости. В книге по ремонту написано, что каждый раз нужно менять уплотнительное кольцо- там их два. Весь инет облазил так и не нашел, что это за кольца и какой их номер. Датчики давления есть, а колец нигде нет. В одном месте нашел, что чел. ходил и подбирал эти кольца в тракторном магазине. Может кто- чего скажет по этому поводу?
Старый 14.04.2015, 23:00   #14
dmlyss
Аватар для dmlyss
Сегодня на холостых поливал ентот датчик из балончика очистителя карбюратора. Обороты не менялись, ничего не сосет, значит не то...
Старый 16.04.2015, 10:24   #15
archibalddias
так что там с долговременной коррекцией?
инь янь хрень
Старый 16.04.2015, 22:19   #16
dmlyss
Аватар для dmlyss
Перерыл весь Интернет. Очень мало инфы про двиг к4м.
Нашел то, что он у меня оказывается сборки Автоваза- буква А в номере двигателя и то, что эти моторы часто троят на холостых из за неисправности катушки зажигания или датчика коленвала, а также из за плохого качества бензина... Как-то совсем грустно...
Старый 18.04.2015, 22:56   #17
kite7
Аватар для kite7
Онлайн: kite7 вне форума
Был(а): 11 ноя 2023 23:45
Автомобиль: дастер 1.6 4wd
В номере двигателя первая буква это код завода изготовителя.
D — Вальядолид, Испания,
U — Дачия, Румыния,
Р — ВАЗ, Тольятти.
У меня лично - к4ма606 D054646 (в тех. паспорте) - получается D Испания.
С уважением, Валерий. Репрог ЭСУД в Казани +79375215759
Старый 20.04.2015, 22:59   #18
dmlyss
Аватар для dmlyss
Спасибо за подсказку! Значит у меня все-таки D -испания!!!
Старый 21.04.2015, 12:24   #19
archibalddias
ну так всётаки какая корекция, есть ли ошибки, какие ? моск правильно оценивает температуру мотора?(не путать с показаниями на приборке, я просто не помню, там могут быть разные датчики, - в общем интересует показательтемпературы увиденный со сканера), температура входящего воздуха соответствует тактильным ощущениям?
инь янь хрень
Старый 21.04.2015, 14:16   #20
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
archibalddias, о чем может говорить плавание оборотов тахометра, "на холодную", первые пару минут, после запуска, вокруг "единицы"?
P-R-N-D... и.т.д.
не работает кондиционер после зимы!? pavxp СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 146 04.06.2025 06:02
Не работает ЦЗ с ключа JohnLiJohn ЭЛЕКТРИКА 84 24.12.2022 20:02
Подогрев Сидений не работает!!! SiD78 Проблемы и поломки 35 30.10.2018 09:01
плохо закрываются двери Eric Cartman Кузов, экстерьер 34 30.08.2015 17:24
Не работает генератор anton176 Подкапотные агрегаты 4 01.07.2013 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
