Старый 15.12.2013, 23:04   #1
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
По умолчанию Замерзает ЭГУР на дизеле.
Сразу же скажу что бы, зажигалки не беспокоили. У них стоит обычный ГУР!!
Парни проблемма такая. МЕРЗНЕТ эта шволочь!!!
РУЛЬ ДЕРЕВЯННЫЙ КАК НА НЕ ЗАВЕДЕННОМ.!!!!!!!!!!!!!
А теперь подробнее.
Прошлую зиму отездил на УРА! Проблемм ни каких НЕ БЫЛО!!!!!!!
Этой осенью попал в ДТП. Сама помпа ГУРа не пострадала, но была сорвана с креплений. Её укрепили на новом кронштейне и до Морозов проблемм не возникало. Но вот пришел ДЕД(мороз конечно). И ситуация такая, машины у меня ночует в подземном гараже, где темп. + 3-5 градусов. Прихожу завожу, даже когда в дороге еду, ВСЕ НОРМАЛЬНО!!! Но приезжаю на работу оставляю на улице и вечером уже кирдык. Помпа молчит. Именно не гудит не свистит, не вибрирует. Полная тишина. И так до стоянки на ночь. Утром ВСЕ опять НОРМАЛЬНО.
Вот и возникает вопрос ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕММУ??????????
Жидкость ГУРа менял в ОФИЦИАЛЬНОМ сервис центре , предохранители ВСЕ В НОРМЕ!!!
При плюсовой температуре все нормально и на стоянке и на улице.
Вот такие пироги с котятами. Помогайте что ли!!!
Может кто знает как вобще работает У НАС (трактористов ) сие устройство???? Просто любопытно почему обычный то ГУР не поставили???
"Не выстрелил точно промазал"
Последний раз редактировалось jonsonkaz; 16.12.2013 в 23:24. Причина: уточнение
Старый 15.12.2013, 23:54   #2
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Замерзает ЭГУР на дизеле.
Очевидно, что проблема в масле налитом в ЭГУР. Замените на рекомендованное.
Тоже задумывался почему Эгур, а не ГУР. Пришёл к выводу, что тупо не хватило места (имхо), дизельный двигатель чуть длиннее. А работает очень просто, насос приводится в движение электромотором.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.12.2013, 23:58   #3
jonsonkaz
Вот именно в сервис центре РЕНО и менял уже !!!!!!!!!!!!! НЕ ПОМОГАЕТ!!!!!!!! Точнее не помогло, ЕЩЕ РАЗ МЕНЯТЬ!!!!!!!!!! ???????????
Старый 16.12.2013, 00:00   #4
Бертони
Аватар для Бертони
jonsonkaz, официальный сервис? Хотя... и там могут по ошибку трансмиссионное залить.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 16.12.2013, 00:02   #5
jonsonkaz
Мне сам принцип работы эгура интересен. Где там что замерзнуть может. Вот в чем вопрос.
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
Ну естественно.
Старый 16.12.2013, 00:09   #6
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от jonsonkaz
Замёрзнуть может точно так как и ГУР от вязкого масла.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 16.12.2013, 00:18   #7
jonsonkaz
У меня сама помпа молчит. Как будто питание не подается на неё. Хотя по идее тогда должны предохранители перегорать, а этого не происходит.
Хотя крышечку открываю, а там масло то жидкое. Ну а как оно там дальше, в помпе, не знаю.
Старый 16.12.2013, 00:21   #8
Бертони
Аватар для Бертони
jonsonkaz, ну я тоже никогда не слышал как "помпа" шумит. Попросите помощника покрутить рулём, а сами послушайте гудит/не гудит. Насос в сборе с бачком находится под передней левой фарой.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 16.12.2013, 00:28   #9
jonsonkaz
Да я знаю где она находится. И как она работает. Уже все изучил. Вопрос почему или точнее ГДЕ ЕЁ клинить, глючить то может??? Может из за мороза на неё не подается напряжение.(бред конечно но вдруг и такое возможно.) Или ещё какие предположения есть???
Старый 16.12.2013, 00:41   #10
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
возможно, контакты на разъёме могут обмерзать, реле тоже на морезе может глючить, особенно при перепаде тепло холод. к примеру часто глюк встречается на цз(особенно на "левых"). диагностируется вольтметром. просто надо пройти по проводке передёрнуть контакты при необходимости поджать и смазать. но это обычно на СИЛЬНОМ морозе.
Старый 16.12.2013, 00:45   #11
jonsonkaz
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
реле тоже на морезе может глючить.
А у нас там еще и реле стоит??? А какое?? И ГДЕ ??? я бы проверил. Потому что все остальное уже проверил.
Старый 16.12.2013, 00:54   #12
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
А если на прямую от АКБ подать питание? Если будет работать- значит в контактах проблема. Или другой вариант- измерить напряжение на движке ЭГУРа- тоже ясно будет в электрике ли дело. Только измерять и + и - на движок, т.к. масса может пропадать.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 16.12.2013, 00:57   #13
Sanja84
Аватар для Sanja84
СержАнт_78, так я и писал проверить с помощью вольтметра)))(мультиметра).
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:57 ----------
да я предположил... некопался я ещё там. надеюсь и не придётся.
Старый 16.12.2013, 01:02   #14
СержАнт_78
Не заметил, но чуть поподробнее чирканул.
Старый 16.12.2013, 01:05   #15
jonsonkaz
Проблема в том что там фишка стоит фиг снимешь. Снять то конечно можно только сначала надо бампер снять. Вот как то так получается.
Походу без снятия бампера не обойтись.
Старый 16.12.2013, 01:11   #16
СержАнт_78
Да скорее всего в этой фишке и есть проблема, а бампер снимается за 5 минут.
Старый 16.12.2013, 09:37   #17
jonsonkaz
Парни а еще варианты есть?
Старый 16.12.2013, 09:47   #18
Pavel-bbt
Аватар для Pavel-bbt
Онлайн: Pavel-bbt вне форума
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
Если б "замерз" ЭГУР то ВЫ бы поняли это по деревянному рулю. Попробуйте не заводя авто покрутить его. Так же было б и на заведенной...
Старый 16.12.2013, 11:13   #19
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
присоединяюсь к Бертони
Duster 4x4 1.5dci
Старый 16.12.2013, 11:21   #20
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
замерзнуть может только жижа, все верно сказали.
этот текст никто не читает
Печка и обогрев салона зимой на дизеле. Darkon Салон, интерьер 86 24.10.2016 13:23
на дизеле при полном баке показывает что пусто vanoTT Проблемы и поломки 10 03.04.2013 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
