Старый 01.10.2019, 14:25   #1
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
Онлайн: Yuriy46 вне форума
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
По умолчанию Плохо заводится на прогретый двигатель (с ГБО)
День добрый.
если поездить на газе, то заводится на прогретый двигатель плохо, нужно раз 15 и более прокрутить стартер.
Переключаюсь на бензин, какое-то время тоже самое, потом нормально.
Что может быть? думаю может травит газ редуктор или фарсунка, может ли такое от этого происходить?
проехал на комплекте ГБО 42 тыс (digitroniq iq + tomaseto antarkctik + AEB пластик)
датчики температуры с утра одинаково показывают
Старый 01.10.2019, 19:50   #2
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
По умолчанию Re: Плохо заводится на прогретый двигатель (с ГБО)
Было похожее. Травила форсунка. После долгой(ночной) стоянки плохо заводилась, но в течении дня ,если недолгие простои, то нормально. Поменяли форсунку - всё прошло.
Старый 02.10.2019, 01:13   #3
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Ашот
Травила форсунка.
Правильно, было так уже несколько раз и на другой машине и на дастере.
Старый 02.12.2020, 10:42   #4
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
я свои проблемы решил сменой прокладок под ресивером впускного коллектора и на дроссельной заслонке, НО делал это второй раз! Думаю причина в том, что в первый раз я не снимал дроссельную, а снял только ресивер. а когда ставил ресивер на прокладки, то что бы вставить его в дроссельную пришлось сделать им движение в горизонтальной плоскости... возможно какая-то прокладка и встала при этом с зазором. Думаю, что обязательно дроссельную нужно снимать при снятии ресивера...
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6873 17.01.2023 17:42
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
Плохо работает холодный двигатель dmlyss 1,6 (K4M 16V) 2011- 21 18.05.2015 12:14
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин - возможное решение Volk 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 1 17.04.2015 05:55
9-е место - это хорошо или плохо? gen Санкт-Петербург 11 15.12.2014 22:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
