Старый 24.11.2012, 18:31   #1
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
По умолчанию Дёргается авто
Почти год езжу и никак не приноровлюсь к малому ходу 1,6 4*4
в пробке при движении постоянно работаю сцеплением, иначе даже при оочень медленом нажатии на педаль газа машина подёргивается 2 скорость, . а при отпускании газа наоборот проседает назад. Приходится выжимать сцепление для ровного хода. Обороты при этом в пределах 1500-1800. После 2000-2200 вроде как нормализуется.
так и должно быть, кто знает?
Танки грязи не боятся
Старый 24.11.2012, 18:52   #2
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
По умолчанию Re: Дёргается авто
чё то не серьёзная тема.....у меня тоже 1.6 4х4 но не замечал больших рывков при трогании с места,есть канечно немного но такого чтоб проблемы при этом были......в пробках тады с первой начинай трогатся(что и делаю иногда),на красный едем-на зелёный стоим в колонне.
Последний раз редактировалось ванёк северный; 24.11.2012 в 18:58.
Старый 24.11.2012, 19:00   #3
running777
Не сместа, а в движении , вроде едешь нормально на милимеир подвинул тапку и авто или просело или вперёд дернулось . Не помню что бы на предыдущих авто так было
Старый 24.11.2012, 19:42   #4
More
Аватар для More
Онлайн: More вне форума
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
Не волнуйся, нормально это. Когда ползёшь в пробке на второй, отпуская газ получаешь небольшой "клевок". А добавляя газ, чтобы не чувствовался толчок, педаль надо буквально "гладить". Кстати, в совсем "глухих" вялотекущих пробках, предпочитаю использовать первую. Машина тоже 1.6 4х4.
Старый 24.11.2012, 19:46   #5
running777
Сообщение от More Посмотреть сообщение
Буду теперь спать спокойно
Старый 25.11.2012, 07:50   #6
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Мне вообще не очень нравится вторая передача на 1.6 4х4. Слишком короткая. Что касается пробок то там еще ведь есть такой момент что при меньше 1000 оборотов оно начинает само подгазовывать и машину как бы кидает вперед. Ну а выжал-отжал сцепление и накатом едешь - это стандарт вообще.
Старый 25.11.2012, 08:47   #7
Stanislav G.
Аватар для Stanislav G.
Онлайн: Stanislav G. вне форума
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
На 2.0-х 4*4 литрах такой проблемы вроде не замечал, надо присмотреться.
Старый 26.11.2012, 16:59   #8
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
бывает такое на малых передачах))
Старый 26.11.2012, 20:50   #9
Glock_18
Аватар для Glock_18
Онлайн: Glock_18 вне форума
Был(а): 21 дек 2018 06:33
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 Серая платина
Сообщение от petrosha Посмотреть сообщение
С четверга на пятницу (на ночь) ездил на рыбалку. Налимов наловить хотелось В итоге - налимов не поймали, но пол-ночи проездил вдоль реки, таскал приятелей на тросе по очереди Прочувствовал всю прелесть коротких передач. Без иронии, полный привод и пониженный ряд - это класс!
По сабжу - непрогретая машина дергается сильнее... Тоже не очень нравиться, перегазовки и т.д. Низкая эластичность - это беда слабых моторов, на прошлой машине решил вопрос ЧИП-ТЮНИНГОМ, на низких оборотах двигателя о всяких там дерганиях забыл.
Последний раз редактировалось Glock_18; 26.11.2012 в 20:59.
Старый 31.08.2015, 09:30   #10
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Кто то подскажет почему дёргается авто на первой передаче при трогании. Особенно это проявляется на прогретом авто. Приходится только на второй.
Старый 31.08.2015, 10:09   #11
Kirmos
Аватар для Kirmos
Онлайн: Kirmos вне форума
Был(а): 30 ноя 2015 13:32
Автомобиль: Дастер
Машина 1,6 4х4 простояла две недели на улице без движения.Когда сел и поехал при троганье был рывок,как будто подключился полный привод.Продолжалось это полдня.И возникало только при троганье с места не важно,на первой или второй передаче.На скорости при переключении проблем никаких не было.Машину глушил,заводил,"баловался" сменой привода.Ничего не помогало.Прошло так же неожиданно как и началось... чО за фигня такая-не пойму...
В раю, конечно, климат получше, зато в аду гораздо более приятное общество.
__________________________________________________ ________________
Старый 25.04.2016, 15:00   #12
Михаил Николаевич
Аватар для Михаил Николаевич
Онлайн: Михаил Николаевич вне форума
Был(а): 27 фев 2020 09:49
Автомобиль: дастер
Автомобиль при трогании (если у него исправное оборудование ) в принципе не должен дергаться , провалов не должно быть.
ПРИЧИН МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО:
- сетка бензонасоса(бензин не гут)
- подушки на двигателе(плохо прикручены)
- сцепление (при пробеге от 150 000 зависит от стиля езды)
- наконец -СВЕЧИ !!!!
Снимите свечи , посмотрите внимательно на зазор и нагар
У официальных дилеров делал ТО . Машина после То стала подергиваться , тупить...
Открутил первую свечу - зазора почти нет!!! При установке свечи видимо она упала в колодец . а механик зазор не проверил(что греха таить есть такая мулька у механиков свечи бросать (ронять). Выставил зазор и вновь мой автомобиль помчал по бескрайним просторам нашей необъятной Родины!
Старый 25.04.2016, 15:12   #13
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
У меня дергается а я бы даже сказал что её тресет при трогании., но это проблема то появляется то исчезает..зимой реже но тоже бывает...
Старый 25.04.2016, 15:18   #14
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от алекскраснов
На сцепление похоже, если это то что я думаю.
Старый 25.04.2016, 15:26   #15
алекскраснов
Я тоже думаю что у меня это из за сцепления но только не пойму почему это происходит эпизодами...
Старый 25.04.2016, 15:34   #16
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
это из за сцепления
каков пробег?
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Может-из-за двигателя?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 25.04.2016, 16:38   #17
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Это, случайно, происходит не после езды в пробке?
Старый 25.04.2016, 16:56   #18
Михаил Николаевич
Автомобиль: дастер
Еще можно попробовать изъездить бензин до предела и поменять заправку.
Старый 06.09.2016, 15:35   #19
Роман Полюхович
Аватар для Роман Полюхович
Онлайн: Роман Полюхович вне форума
Был(а): 06 сен 2016 15:37
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от Stanislav G. Посмотреть сообщение
на 2.0 такое тоже бывает, вон недавно человек жаловался на дерганье при резком ускорении, так ничего и не решилось ...
Старый 07.09.2016, 11:25   #20
A n d r e y
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Это происходит именно в пробках и в основном летом. При длительных пробках даже на второй машина дёргается. Связано именно с целением. Как сказали на ТО это не лечится и со временем будет только хуже.
Подготовка авто к бездорожью иванко DUSTER & OFF-ROAD 688 26.05.2023 10:47
Авто-холодильник maslovyu Аксессуары и допы 35 30.09.2015 18:43
Норд Авто Тверь Су-24 Тверская область 100 20.11.2014 16:55
Чехов-Авто Djack Московская Область 13 13.01.2013 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
