Старый 07.12.2015, 20:38   #1
usmanov
Аватар для usmanov
Онлайн: usmanov вне форума
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
По умолчанию Установка сетки на решетку воздухозаборника
Для того, чтобы не попадал мусор в салон авто решил как советуют многие дастероводы тоже поставить сетку на решетку. Процесс снятия решетки не стал описывать его можно посмотреть в теме Сетка на решетку воздухозаборника
Для этого купил маскидную сетку L=1м. Цена вопроса 40 руб.
Приготовил необходимые инструменты:сразу оговорюсь, что электрический паяльник не использовал. Видел на каком то обзоре сетку впаивали прямо в пластмассу. При вплавлении сетка разрезалась. И я решил использовать в качестве главного инструмента клеевой термопистолет. Приклеивание сетки к пластмассе получается довольно прочным.
Предварительно вырезав необходимый запасом кусок сетки впаивал клеевым пистолетом сверху сетки на решетку.
Поле пропайки пистолетом и отрезав лишнее части сетки ножом по краям решетки вид изнутри получился такой.
Обращаю внимание на то, что где находится отверстие для заливки омывателя, я по всему овалу пропаял непрерывном швом. Потом я вырезал ножом 3/4 отверстия для того чтобы можно было только приподнимать в момент заливки омывающей жидкости и снова закрывать от попадания мусора. Это будет видно на последнем фото.
Вид снаружи:
Другая сторона изнутри:
Вид установленной решетки:
В заключении хочу отметить, чтобы не попадал мусор в салон и легко было выгребать снег из ниши перед лобовым стеклом, считаю нужно поставить жабо. Со временем тоже поставлю. К сожалению это можно сделать летом или в отапливаемом помещении.
Последний раз редактировалось usmanov; 08.12.2015 в 09:41.
Старый 06.03.2016, 09:55   #2
Хьюстон
Аватар для Хьюстон
Онлайн: Хьюстон вне форума
Был(а): 17 мар 2017 12:21
Автомобиль: Duster 2016 2.0L 4x4 МКПП
По умолчанию Re: Установка сетки на решетку воздухозаборника
Тоже заморочился по этой теме и решил поставить сетку, пусть будет, ибо руки чешутся. Снимать легко, по краям есть пистоны, маленькой отвёрткой поддеваем верхний лепесток пластикового гвоздика и поднимаем миллиметров на семь, а затем за нижний лепесток вынимаем пистон целиком. далее никаких заморочек нет всё очень просто. Сетка мелкая 3х3 мм алюминевая , крашеная закреплена маленькими пластиковыми хомутами.
ID:	92230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92232   Нажмите на изображение для увеличения
Luxe Privilege 2.0 4x4 Белый. Видеорегистратор DOD F900LHD. радар-детектор Cobra Ru 935 СТ. SSANG YONG New Action 2013 G2DF 4X4 АКПП Видеорегистратор Datakam G5 CITY BF радар-детектор Crunch 2160
Старый 23.05.2017, 19:38   #3
vladiq
Аватар для vladiq
Онлайн: vladiq вне форума
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Подскажите , этот клей не расплавиться летом в жару??? На сколько я знаю у его температура плавления 80 градусов. А летом на солнце да еще тепло от движка Поплывет ой поплывет.
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Старый 23.05.2017, 20:55   #4
usmanov
Аватар для usmanov
Установленной москитной сетки уже 2 года. Держится нормально. Там нет высокой температуры, чтобы клеевое крепление сетки расплавилась. Это же воздухозаборник он охлаждается входящим воздухом. Хочу отметить эффективность установленной сетки так на первом ТО при замене фильтра- он оказался чистым. И еще я установил жабо, что так же защищает от попадание летом-мусора, а зимой снега в подкапотное пространство.
Разъединился стык [вероятно] воздухозаборника Аарн Двигатель - общее 26 28.06.2022 20:23
Дефлекторы воздухозаборника в Рено Дастер (Renault Duster) Dicson РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 28 01.07.2020 12:39
Подъем воздухозаборника, шноркель. Регресник Тюнинг и доработки 10 14.03.2014 08:09
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
