Старый 16.07.2012, 22:49   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
По умолчанию Сигналы ( Дудки )
Очень громко.
Очень громко.
еще видео
http://www.hornblasters.com/video.php
Последний раз редактировалось Бертони; 25.06.2014 в 00:41.
Старый 16.07.2012, 22:57   #2
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Сигналы ( Дудки )
самое простое-4 дудки от волги, на кронштейнах. Звук, Игорь, тебе знаком. Иногда его много.
Старый 16.07.2012, 23:01   #3
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
0000000
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:40.
Старый 16.07.2012, 23:06   #4
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Я дудки не хочу. Я волговские ракушки поставлю.)))
Старый 16.07.2012, 23:10   #5
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
а разве за верхней радиаторной решеткой мало места?
Старый 16.07.2012, 23:22   #6
Levand
Аватар для Levand
Онлайн: Levand вне форума
Был(а): 09 дек 2013 19:43
Автомобиль: Peugeot 308, Fiat Albea
http://www.youtube.com/watch?v=fTRMJ...eature=related
Вот таким не так давно придурок на БМВ мне подудел. Ощущение было, как будто попал на рельсы, а люди на переходе аж подпрыгнули. Тепловозный сигнал слышен на расстоянии 5 км.
Старый 16.07.2012, 23:26   #7
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Мы в армии такие на 130 и 131 зилы такие ставили. Прикалывались. Молодо- зелено.
Старый 17.07.2012, 01:37   #8
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Levand
Давно ищу такой, весь ансамбль на Фучика перебрал, не найти.
---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее написано было в 01:32 ----------
Сообщение от гусь
У меня бойцы резинку в родной рожок вставляли, здорово буйволов, коров и овец распугивали, жаль не по-интересовался как, прикольный звук.
Старый 17.07.2012, 10:29   #9
Кстати при установки волговских сигналов схему подключения не надо переделывать?
Старый 17.07.2012, 23:45   #10
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
я бы переделал (пред, реле новое), маловато предохранителя штатного для мощности волговских дудок.
Старый 18.07.2012, 01:04   #11
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Я Василич
Берётся обыкновенная ЗИЛовская воздушка, снимается задняя часть, выбрасывается металлическая мембрана и вместо неё ставится резинка от бинт-резины (раньше в аптеке продавали). Ещё можно отпелить дудки и на их место припоять дудки от пионерских горнов. Но врядли это пойдёт для Дуси. Чтоб нормально гудело нужно минимум 6 атмосфер.
На моём Камазе стояла паровозная дудка... вот это был СИГНАЛ !
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 18.07.2012, 18:45   #12
UNMazay
Аватар для UNMazay
Онлайн: UNMazay вне форума
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
По умолчанию Re: Сигналы ( Дудки ) в Duster
Выношу на суд свою "дуделку"Заменил на своём дастере штатный клаксон.
Ниже фото и видео
Если кто-то решит повторить из ньюансов:
1)Под новый клаксон нужно расширить отверстие для болта,на месте штатной пластины.
2)Заменить предохранитель.Стандартный 15.Заменить на 30.
Если есть какие то вопросы,задавайте.
Видео:
С салона- http://www.youtube.com/watch?v=qzJy_f9yKBo
С улицы - http://www.youtube.com/watch?v=ybE-RH2Cib4
Название: Штатный клаксон со стороны пассажира.jpg
ID:	12644   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клаксон со стороны пассажира.jpg
ID:	12645   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клаксон со стороны пассажира 2.jpg
ID:	12646   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид из капота 2.jpg
ID:	12647   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клаксон со стороны водителя.jpg
Название: Болт для закрепленя Дудки.jpg
ID:	12649   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид из капота.jpg
Старый 18.07.2012, 19:27   #13
Moder
Администрация
Аватар для Moder
Онлайн: Moder вне форума
Был(а): 26 апр 2017 02:46
Автомобиль: Все автомобили наши :)
Сообщение от Levand Посмотреть сообщение
Под столом!
Старый 23.08.2012, 15:15   #14
axay032
Аватар для axay032
Онлайн: axay032 вне форума
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
Так как всетаки правильно подключить волговские сигналы? Кто нибудь подскажите пожалуйста!
Старый 23.08.2012, 16:00   #15
Дмитрий Владимирович
Аватар для Дмитрий Владимирович
Онлайн: Дмитрий Владимирович вне форума
Был(а): 05 Янв 2014 22:28
Автомобиль: logan
Сообщение от axay032 Посмотреть сообщение
Привет вот тут почитай а вообще то на сайте надо зарегистрироваться что бы видеть всё скрытое
http://forum.my2110.ru/threads/5504-...B0%D0%BB%D1%8B
Старый 24.08.2012, 22:56   #16
axay032
Аватар для axay032
Сегодня поставил волговские сигналы , ничего особо не пределывал . Купил тонкие контакты папы , снял штатные синалы , открутив по три винта на защите арки. Так как управляющий провод на Дастере плюс , то в плюсовой контакт в колодке воткнул тонкий контакт с припаянным проводом и клеммой .сигналы при крутил непосредственно к кузову через пластину на которой держались штатные сигналы. Вся работа заняла минут 30-40 ,с учетом прпаивания проводов к клеммам. Все прекрасно работает, сигнал просто ЗВЕРЬ. Я доволен.
Старый 26.08.2012, 00:21   #17
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от UNMazay
Помню в 90-е возили в багажнике баллон с сжатым воздухом дудели на жигулях паровозной дудкой. Вот это был сигнал! А ещё шутники ставили звонок от трамвая, было весело!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 22.09.2012, 21:16   #18
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
А на дастере один сигнал слева или два, слева и справа? То есть бампер снимать не надо как я понял?
Старый 22.09.2012, 21:19   #19
UNMazay
Аватар для UNMazay
Сообщение от grega Посмотреть сообщение
Выше,у меня на первой фото,стоит заводской сигнал.Такой же симметрично с другом стороны.Без снятия бампера врядли извернешься..
Вороной Privilege,чёрная жемчужина, 2.0, 4WD, МКП6, (пробег 21000 км)
Старый 23.09.2012, 20:19   #20
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Я не снимал бампер, а снял аккумулятор, и тогда можно работать свободно, отсоединил провода от штатных сигналов и оставил сигналы на месте, поставил Волговские сигналы, по вертикали на пластине, один над другим, закрепил на площадке аккумулятора, врезался в плюсовой провод, а минус у этих сигналов на корпусе. Все звучит гармонично. Кстати у меня было много машин и везде ставил Волговские сигналы, ну нравится мне их звук, а теперь ещё и сыновей заразил, на свои машины тоже ставят Волговские сигналы. Извентте за подробности.
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 23.09.2012 в 20:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
