Пропал свет в салоне,не работает стеклоподъемник с водительской стороны.
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
03.12.2015, 23:50
1
Иоанн
6 д. 3 ч. 6 сек.
Был(а): 21 Янв 2019 21:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4х4,2.0,автомат.
Сижу в машине,включил свет и спустя пару минут всё потухло...Ко всему прочему,перестал работать стеклоподъемник с водительской стороны,другой работает.
Какой предохранитель отвечает за это?(если проблема там)
Что случилось вообще?
Спасибо.
(2л,4х4 автомат,рейсталинг.)
Иоанн
Отправить личное сообщение для Иоанн
Найти ещё сообщения от Иоанн
04.12.2015, 05:59
2
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Пропал свет в салоне,не работает стеклоподъемник с водительской стороны.
Иоанн
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=61
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
04.12.2015, 06:29
3
Иоанн
6 д. 3 ч. 6 сек.
Благодарю!
Иоанн
06.12.2015, 20:36
4
Иоанн
6 д. 3 ч. 6 сек.
sova
Пытался сегодня заменить перегоревший предохранитель,однако коротит,сожгла еще 3 предохранителя.
Где то замыкание,я так понимаю...
(двигатель выключен,последний предохранитель использовал сняв клеммы с аакумулятора.,подключив вновь,сгорел.)
Иоанн
06.12.2015, 20:44
5
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Иоанн
правильно понимаете.
ищите КЗ, а то поплавите проводку со следующим "стойким" предохранителем.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
06.12.2015, 20:57
6
Иоанн
6 д. 3 ч. 6 сек.
Morze701
, Самое странное,я ничего не делал
Нигде не ковырялся,ничего не подключал...Просто перестало работать...
Иоанн
06.12.2015, 21:02
7
sova
Иоанн
Предохранитель-то какой сгорел?
sova
06.12.2015, 21:03
8
Иоанн
6 д. 3 ч. 6 сек.
sova
, Что то не сходится с рисунками.
Если смотреть на блок предохранителей,то получается,сгорел F10,но не отвечает за эти функции.
Ко всему прочему,там должен стоять 5А,а у меня 10.
Последний раз редактировалось Иоанн; 06.12.2015 в
21:19
Иоанн
06.12.2015, 21:24
9
sova
Иоанн
sova, F19
Прошу прошения,не тот...Сейчас найду.
Хотя нет,это он,только вот у меня он стоит 10А
Может все таки F13?
sova
11.12.2015, 18:30
10
Иоанн
6 д. 3 ч. 6 сек.
Ну вот проблема и разрешилась.
В два этапа.
Первый раз поехал к ОД,который ковырялся часа 2,но ничего не получилось,и это не предохранители.
Второй этап,загнал машину с утра,сам уехал на работу,забрал ее после работы.
Все работает,как и что сделали,не смогли объяснить...
Что то про плафон говорили,там что то перегорело...
Ну и на там спасибо,главное сделали.
Сделали по гарантии.
Иоанн
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом
ВикТоp
26.04.2020
14:27
Пропал звуковой сигнал
morpex2006
10.02.2020
18:21
Скрип стекла водительской двери. Лечение
Long666
05.02.2017
00:05
Дует из под водительской подушки безопасности.
Berezowich
30.11.2014
17:26
Пропал сигнал
мерзавчик
20.02.2014
17:24
