Старый 05.02.2014, 08:48   #1
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
По умолчанию После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
После замены свечей у ОД в марте 2013 (см. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6282) машина ВСЕГДА заводилась с брелка с первой попытки. Температура двигателя при старте бывала до -30С.
На ТО-1 заменили свечи 7700500155 на 224013682R. Двигатель теперь заводится с первой попытки только от -15С и выше. При более низких температурах заводится только со второй попытки, а при старте идёт чёрный дым. Бензин тот же, что и до ТО-1.
Сейчас ОД предлагает заменить свечи 224013682R на 224018651R. На вопрос, есть ли у него Техническая нота Renault, одобряющая установку таких свечей на F4R, отвечают, что нет.
Официальный сайт www.renault.fr по существу ничего не ответил, сообщив, что информация о свечах конфидециальная, и что надо спрашивать у ОД. Замкнутый круг.
Я в шоке, товарищи.
Старый 05.02.2014, 10:19   #2
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
По умолчанию Re: После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
тут целая тема
у многих подозрение в необходимости очистить электронный дроссель
На интересной работе и спать приятно!
Старый 05.02.2014, 10:50   #3
VladNSK
Аватар для VladNSK
А что, на ТО-1 пачкают электронный дроссель?
Старый 05.02.2014, 11:29   #4
LORn
Аватар для LORn
не, к ТО-1 сам усппевает засраться.
Держи в курсе про свечки.
Старый 05.02.2014, 11:53   #5
VladNSK
Аватар для VladNSK
Понимаешь, какое дело. Утром -28С, как и несколько дней до этого.
Завелось с брелка, с первой попытки, как и всегда. Приехал на ТО.
Там вымыли машину, не сушили. Заменили. После этого первый же холодный запуск (на двигателе -15С) был с проблемой и не было ни одного (!) нормального запуска при температуре -20 и ниже.
Машину как подменили. Бензин в баке тот-же. Как этот дроссель мог так резко испачкаться?
После ТО-1 появился ещё один косяк - исчезла "самодиагностика ESP", но это, видимо, уже другая тема.
ОД божится, что ничего не перепрошивал.
Мой регистратор зафиксировал, что при включённом зажигании с сервисным разъёмом возились менее двух минут. Не знаю, достаточно ли такого времени на перепрошивку.
Старый 05.02.2014, 12:22   #6
Сообщение от VladNSK
а после ТО-1 они старые свечи в багажник не положили? по идее должны были положить, если так, то попробуйте закрутить старые и проверить как заводится с ними...
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
всмысле лампочка не загорается? или стуки при первом трогании после заводки пропали?
Старый 05.02.2014, 12:51   #7
VladNSK
Аватар для VladNSK
ESP. Пропали стуки.
Старый 05.02.2014, 13:23   #8
VladNSK
Аватар для VladNSK
Вот этот прибор подключали к сервисному разъёму
ID:	46073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46074   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2014, 15:38   #9
LORn
Аватар для LORn
ОД про ESP что сказал?
Старый 05.02.2014, 16:04   #10
рено-клип вроде как... вся работа с ЭБУ (в том числе и прошивка) делается через него...
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
наверняка делали просто диагностику - обязаны делать каждое ТО
Старый 05.02.2014, 16:52   #11
VladNSK
Аватар для VladNSK
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Завтра поеду к ОД. Обещали отогреть - продуть тормозные механизмы.
В барабанах было много воды- их прихватило, когда машину выгнали из бокса и она простояла полчаса на морозе (не на ручнике, а на передаче).
Старый 06.02.2014, 16:03   #12
VladNSK
Аватар для VladNSK
Был сегодня у ОД. Тормоза отогрели, продули, побрызгали очистителем. Прочитали маленькую лекцию про устройство ESP. Сказали, что сканер показывает полную её работоспособность. Что стукаток в начале движения - это не научно. А в интернете много выдумок....
Короче, стукаток появился
Старый 06.02.2014, 16:35   #13
VladNSK
Аватар для VladNSK
Теперь про свечи. У меня был комплект Renault 7700500155. ОД согласился их поставить. Те свечи, что мне поставили неделю назад,224013682R, я вначале хотел вернуть дилеру, но когда их увидел, то мне стало жалко отдавать такой экспонат...
Дальше буду писать в позитивном ключе, чтобы не сорваться на лексику.
Порадовало, что свечей выкрутили четыре, и что у каждой по два боковых электрода.
Некоторые спорят какой лучше устанавливать зазор в свече, если завод рекомендует 0.9мм: 0.8мм или, наоборот, 1.0? Не зря французы больны толерастией, на этой свече два зазора: один 0.8, другой 1.0! Выбирай, как говориться, что по душе .
Ещё радует, что все четыре свечи не сильно отличаются друг от друга, ведь вряд ли ЭБУ имеет возможность подстраиваться под каждую свечу.
Особенно ценно в этих свечах то, что резьбовой конец имеет не простую и надоевшую цилиндрическую форму, а некий параболоид вращения. Поэтому, кто захочет измерить диаметр резьбы, будут не правы, ведь в разных направлениях будет от 13.7 до 13.85мм. Чудесным достоинством такой формы является автоматическое смазывание резьбы свечи моторным маслом.
Сравнивая эти свечи со свечами Renault 7700500155, пессимисты скажут, что форма другая, изолятор торчит сильнее, калильное число..
Не слушайте их. Свеча прекрасно помещается в цилиндре и до поршня не достаёт.
Смущает только ошибка в слове RenAult на свече. Но зато на коробочке слово написано правильно.
Так что если предложат на ТО поменять свечи, то узнайте какие собираются ставить, и НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ
ID:	46152   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VladNSK; 13.02.2014 в 06:25.
Старый 06.02.2014, 16:51   #14
LORn
Аватар для LORn
Ппц. Мне кажется ОД какой-то левак купил и решил впаривать владельцам типа Реношные свечи.
Может на ОД пожаловаться на горячую линию?
Старый 06.02.2014, 17:31   #15
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
это те свечи, что стояли ранее?
Старый 06.02.2014, 17:33   #16
VladNSK
Аватар для VladNSK
Renault 7700500155. Такие свечи стояли ранее.
Старый 06.02.2014, 17:37   #17
EvgenV
Аватар для EvgenV
Онлайн: EvgenV вне форума
Был(а): 20 июл 2020 12:39
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП + ESP + NAV
Так справа ваша старая свеча, а слева то, что вкрутил дилер?
Старый 06.02.2014, 17:45   #18
VladNSK
Аватар для VladNSK
Сообщение от EvgenV Посмотреть сообщение
Это так. Внешность бывает обманчивой.
Старый 06.02.2014, 18:57   #19
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сообщение от VladNSK Посмотреть сообщение
Я просто вахуе.Оно даже на глаз не оно.
Старый 06.02.2014, 20:06   #20
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Блин, что за прикол?
Сосед по парковке тоже жалуется что после ТО-1 перестала в морозы заводится... Может на самом деле левак там гонят?
Я все запчасти сам покупал через Автодок (чем съекономил около 3000р), причем все оригинальное брал.
ТО-1 прошел в январе, все башкирские морозы до минус 36 спокойно с автозапуска заводилась...
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6873 17.01.2023 17:42
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
