Старый 26.01.2021, 15:00   #1
sanek22ru
Аватар для sanek22ru
Онлайн: sanek22ru вне форума
Был(а): 02 фев 2021 18:14
Автомобиль: 2.0 135л .4wd.2015г
По умолчанию Схватывает но не заводится, моргает аварийкой
Всем доброго. Если баян, пните где почитать. Проблему пока не решил, инфу не нашел, все про сигналку пишут, но схватывает же, тогда не она
Ну что ещё добавить, -30, свечи менял, в бубен бил, прикуривал, аккум заряжал, батарейку заменил, второй день у работы стоит, седня было -20, результат такой же
Моргает аварийкой не спроста, вот только что ей надо - не пойму, завтра -10 если не заведу потащу в сервис, ну с толкача канешь ещё попробую, механика ведь, а так машинка огонь -40 в ней ташкент, по сугробам что танк капотом срезает но прёт
Последний раз редактировалось sanek22ru; 26.01.2021 в 15:12.
Старый 26.01.2021, 17:17   #2
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
По умолчанию Re: Схватывает но не заводится, моргает аварийкой
Возможно, при запуске так сильно проседает напряжение, что у сигналки случается помешательство и она блокирует запуск двигателя.
Старый 26.01.2021, 17:48   #3
sanek22ru
когда прикуривали, стартер крутил как не в себя, я и не думал что он так может, думаю просадок нету, хотя, я уже и не знаю что и думать, садишься, поворачиваешь ключ, включается аварийка, поворачиваешь до стартера и начинает дразнить, ща заведусь и нифига, и так долго можно пытаться
Старый 26.01.2021, 18:34   #4
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Бензоколонка гаснет? Искра есть?
Старый 26.01.2021, 18:34   #5
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 17 июн 2025 07:30
До проблемного момента, какое-то событие было с машиной? Тут товарищ описывал незавод авто после заправки с небольшим пробегом - выяснилось, что в бензиновый двигатель идёт дизель...
На сигнализации есть датчики блокировки двигателя? Может они глючат?
Старый 26.01.2021, 19:57   #6
sanek22ru
нет никаких проблем не было, если бы не было искры она б не схватывала, интересует включение аварийки до запуска двигателя которая сигнализирует о неисправности, но чего, не пойму, мож и сигналка, нах её вообще поставили если она без автозапуска, просто дублирует штатную сигналку, но до этого, все норм и с сигналкой и запускои и вообще
сигналка даже модель не знаю, какая то самая китайская из китайских, и как она там подключена и какие функции цепляет я не знаю. На морозе понятно не полезу, погоню в сервис мож оттает и норм будет все
сигналка flashpoint s2
Старый 26.01.2021, 20:03   #7
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Найди кнопку сброса и обнули сигналку
Старый 26.01.2021, 20:16   #8
sanek22ru
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
Спасибо, завтра попробую
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:06 ----------
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
гаснут все лампы кроме трёх нижних
Старый 26.01.2021, 20:42   #9
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Может где топливопровод перехватило. Мало ли...
Старый 26.01.2021, 21:08   #10
Немец 75
Аватар для Немец 75
Аварийка моргает- 90% глюкнула сигналка.
Старый 26.01.2021, 21:11   #11
sanek22ru
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Новосибу салам, надеюсь что оттает завтра, заведётся, не очень хочется тащить куда то, до этого были морозы -44, норм заводил, мож бензин такой попался, газпром 95
Старый 26.01.2021, 21:13   #12
postpank
Аватар для postpank
Вообще, китайскую сигналку в топку. Электронику - в заводское состояние. Потом пробовать
Старый 26.01.2021, 21:14   #13
sanek22ru
прочитал инструкцию нифига не понял как сбросить, вроде не тупой, мож просто нажать на нее один раз без этих "13 туда, один раз сюда но очень длинно"
Старый 26.01.2021, 21:21   #14
Немец 75
Аватар для Немец 75
С блока сигналки ,который спрятан под торпедо (не очень далеко) выходит двойной провод ,на конце которого шайба диаметром 1 см, в этой шайбе по центру кнопочка диаметром чуть меньше спички . Это кнопка RESET
Старый 26.01.2021, 22:52   #15
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Это кнопка RESET
Емнип, она называлась VALET)))
У любой сигналки есть режим "Сервис", который раньше назывался VALET и активировался по нажатию скрытой кнопки ручкой или тонкой отвёрткой, как на старых электронных устройствах reset... Надо в мануале к сигналке смотреть, как там и что, возможно, тупо с брелка это уже делается...
Старый 27.01.2021, 17:59   #16
sanek22ru
Доброго вечера
ну что ж , завел
на улице -8, ну почти лето))), для тех кто может попасть в подобную ситуацию рассказываю симптомы:
включаем зажигание, проходит 3 секунды , центральный замок щёлкает на открытие и включается аварийка
успел завести в эти три секунды, хотела заглохнуть обороты поплавали, и теперь норм, горит подушка безопасности, диагностика показала что в аварийной системе появилась ошибка об аварии, удалить или стереть нельзя, только перепрошивка или замена блока. Откуда взялась понятия не имею, примерно через 30 км загорелся ещё и check. Но теперь попроще, она заводится, аварийку выключаю аварийкой
спасибо всем откликнувшимся, буду прошивать блок, позже отпишусь
Последний раз редактировалось sanek22ru; 28.01.2021 в 20:13.
Старый 02.02.2021, 18:13   #17
sanek22ru
Добрый вечер, в общем прошили мне блок. Со слов мастера в блоке управления подушками вроде, висела ошибка об аварии, он снимал блок и на стенде прошивал, удалял ошибку, все датчики в рабочем состоянии, откуда пришла ошибка и когда, там не фиксируется, только наличие ошибки.
на ходу моргает Check Engine и загорается ESP JohnLiJohn Проблемы и поломки 144 29.03.2023 14:36
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
При закрытом авто постоянно моргает лампочка иммобилайзера Андрей_1974 ЭЛЕКТРИКА 7 01.07.2019 03:18
не заводится, HELP!!! Bush88 Двигатель - общее 5 29.08.2017 22:05
Долго заводится Kuzmich123 Проблемы и поломки 35 05.08.2016 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
