24.12.2023, 17:12
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 2 мин. 24 сек.
Был(а): 17 июн 2025 04:02
Замена/ремонт передних подкрылков
Вобщем по морозам разбил передний правый подкрылок. Пополз трещинами на несколько частей, за бампером и вверх. Новый оригинальный бессовестно дорого 15000. Вот думаю, можно конечно залатать накладочками вырезанными из типа масляных банок на саморезики или на заклепки вытяжные, опыт есть.
Не знаю, от преидущего дастера подойдет подкрылок, или нет? Может от какого другого "родственника" можно подобрать похожий, отрезать половинку да срастить, все лучше чем несколько кусков сращивать
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 24.12.2023 в 18:37.
24.12.2023, 17:48
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 16 июн 2025 22:15
Re: Замена/ремонт передних подкрылков
Сообщение от ДядяСережа
Вобщем по морозам разбил передний правый подкрылок. Пополз трещинами на несколько частей, за бампером и вверх. Новый оригинальный бессовестно дорого 15000. Вот думаю, можно конечно залатать накладочками вырезанными из типа масляных банок на саморезики или на мех заклепки, опыт есть.
Не знаю, от преидущего дастера подойдет подкрылок, или нет? Может от какого другого "родственника" можно подобрать похожий, отрезать половинку да срастить, все лучше чем несколько кусков сразивать
У меня была такая же беда. На помойке подобрал выброшенный подкрылок от не понятно какой машины и порезал его на латки в нужных местах-прямо поверх трещин с запасом наложил куски. Скрепил саморезами и клепками вытяжными и все уже года три наверное держится без проблем. А платить дурные деньги за кусок пластмассины -это моветон
24.12.2023, 18:03
Сообщение от PRIMP
Я также примерно делал, на разных машинах. Не найду лучшего варианта придется этимже способом. Изломался он как-то не красиво, с латками повозиться придется. Отдавать пятнашку за него не разумно, тоже так думаю
24.12.2023, 18:50
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Если совсем не развалился, не проще тогда снять и отремонтировать? Если понятна форма, конечно. Пласт резины наложить на заклепки с шайбами? Мысли вслух. А на дорестайл еще продаются аналоги? На дастер 2021 крепится тоже по периметру края арки?
24.12.2023, 19:04
Сообщение от Maler
Ну буду думать, смотреть. Там изломы нехорошие, как попало и длинные. Если ремонтировать то наверно самое лучшее это большой кусок примерно 1/3 целиком бы другой присобачить. На резину не пробовал, обычно куски от других подкрылков, или банки из под масла резал.
Дорестайловские без проблем в продаже и не дорогие, но вот подойдёт ли вопрос
24.12.2023, 19:57
Автомобиль: другой
линия арки более квадратная, мне кажется - целый не будет прилегать по краю, а вот 1/3 кусок - наверное да
24.12.2023, 19:58
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Как вариант, на озон 1.Паяльник Einfil 50 Вт, Индукционный нагреватель
2 Пруток сварочный полипропиленовый ПП (PP) для сварки пластика / треугольный - 3х3х5
3.простой паяльник, помощнее бюджетно.
4. можно добавить сетку , впаивать. не дорого
отрывал вместе с брызговиком, с 2 сторон, передние, в траве густой и снегу назад сдавая.
В замен саморезов лучше будет однозначно, паяльником удобно работать, в комплекте скобы есть, хватит, и отдельно продаются, копейки. В замен паяльника профессиональнее конечно типа станция горячий воздух дует и типа как сварки ацетиленом, но можно простым паяльником ватт от 80-100
Последний раз редактировалось n_dum; 24.12.2023 в 20:14.
25.12.2023, 00:06
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2025 22:19
Я пока без дастера, скажу про локера марки TOTEM NLL4105003. На логан их ставил, подходят идеально без всяких саморезов и тп. Крепкие, чёткие, вещщь. Может у них и для дастера есть.
25.12.2023, 00:25
#9
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 19 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 17 июн 2025 00:04
сравнил рестаил и 2 Дастер, передняя часть очень похожа , сзади есть розличия., Купи от старого точно чего нибудь вырежешь.
25.12.2023, 04:35
#10
Заказал вот этот. Что-то не уверен что мой, фотка образца мало о чем говорит, они и предупреждают, что не фактическая. Если что буду резать
https://www.ozon.ru/product/podkrylo...ing-846718185/
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.12.2023 в 05:07.
25.12.2023, 05:30
#11
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 57 мин. 48 сек.
Сообщение от n_dum
тоже так решил. = 4 года, все на месте.
25.12.2023, 18:12
#12
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 8 ч. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:44
Заказал вот этот
А как будете крепить?
26.12.2023, 04:23
#13
Сообщение от VLADVEB
А в чем проблемма?
---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
По ссылке всё. В левом углу говорит что этот товар закончился.
Но мне отправили  наверно последний
26.12.2023, 18:05
#14
А в чем проблемма?
Сфотаю, покажу 2 способа крепления. А пока рекомендую заказать-купить вибру, 2-3 мм только каучук. Изнутри с феном прикатать. Что даёт? гасит шум камней. и самое главное работает как гаситель ударов, как бы "пружинит", и хорошо "усилит" подкрылок, вполне вероятно что если бы было изначально такого бы не было, насколько я понял, трещины. Толстую нет смысла, и где пистоны закручиваются, там около 10 см её не надо лепить, пистон не закручивается.
пока нет фоток, первый крепил клёпальником через жестянку, второй паяльником спец, писал выше, там в комплекте 4 вида скрепок типа под степлер канцелярский, нагреваются, вдавил, откусил лишнее (даже бокорезики в комплекте. 15 сек с откусыванием). Подкрылок тонковат, а если на бампере трещина, то вообще супер быстро и хорошо, есть ролики в и-нет.Удобно и быстро.
26.12.2023, 18:26
#15
Был(а): 10 июн 2025 18:07
От такой паяльник. Любой старый подкрылок из приличного пластика распускаем на полоски и, вперёд.
При хорошем прогреве швы чуть ли не прочнее исходного пластика получаются, ну и эстетику, ежели охота навести проще.
26.12.2023, 18:52
#16
Сообщение от n_dum
Стоит подумать и может заморочить. В Сибири зимой подкрылки слабое место. Так-то я не заморачиваюсь обычно - накладка и на саморезы и вытяжные клепки, нормально ходит, под крылом мне эстетика вообще без разницы и снимать ничего кроме колеса не надо, быстро и сердито.
Сейчас уж сильно разваленный и даже куска не хватает, потому и решил заменить, весь или большой кусок
27.12.2023, 08:00
#17
Хорошая штука, почему я раньше не видел? На запас заказал. Цена просто смешная!
На озоне Паяльная станция W.E.P 700 Вт, Керамический нагреватель
Код: 231375684 - такую что-то жаба поддавила, а на той цена вообще смешная. Это с прутками работать обе, удобнее чем простым паяльником плавить.
ДядяСережа, а на счёт вибры подумай, хорошо укрепит изнутри.
Последний раз редактировалось n_dum; 27.12.2023 в 08:13.
27.12.2023, 08:41
#18
Сообщение от n_dum
Да, конечно, если буду со снятым работать
27.12.2023, 12:15
#19
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 13 ч. 35 мин. 35 сек.
n_dum, Ворчун2014,
27.12.2023, 14:52
#20
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 17 июн 2025 00:32
Отзывы на горелку с Озона - жуть...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
