Старый 24.12.2023, 17:12   #1
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Замена/ремонт передних подкрылков
Вобщем по морозам разбил передний правый подкрылок. Пополз трещинами на несколько частей, за бампером и вверх. Новый оригинальный бессовестно дорого 15000. Вот думаю, можно конечно залатать накладочками вырезанными из типа масляных банок на саморезики или на заклепки вытяжные, опыт есть.
Не знаю, от преидущего дастера подойдет подкрылок, или нет? Может от какого другого "родственника" можно подобрать похожий, отрезать половинку да срастить, все лучше чем несколько кусков сращивать
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 24.12.2023 в 18:37.
Старый 24.12.2023, 17:48   #2
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
По умолчанию Re: Замена/ремонт передних подкрылков
Вобщем по морозам разбил передний правый подкрылок. Пополз трещинами на несколько частей, за бампером и вверх. Новый оригинальный бессовестно дорого 15000. Вот думаю, можно конечно залатать накладочками вырезанными из типа масляных банок на саморезики или на мех заклепки, опыт есть.
Не знаю, от преидущего дастера подойдет подкрылок, или нет? Может от какого другого "родственника" можно подобрать похожий, отрезать половинку да срастить, все лучше чем несколько кусков сразивать
У меня была такая же беда. На помойке подобрал выброшенный подкрылок от не понятно какой машины и порезал его на латки в нужных местах-прямо поверх трещин с запасом наложил куски. Скрепил саморезами и клепками вытяжными и все уже года три наверное держится без проблем. А платить дурные деньги за кусок пластмассины -это моветон
Старый 24.12.2023, 18:03   #3
Я также примерно делал, на разных машинах. Не найду лучшего варианта придется этимже способом. Изломался он как-то не красиво, с латками повозиться придется. Отдавать пятнашку за него не разумно, тоже так думаю
Старый 24.12.2023, 18:50   #4
Maler
Аватар для Maler
Онлайн: Maler вне форума
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Если совсем не развалился, не проще тогда снять и отремонтировать? Если понятна форма, конечно. Пласт резины наложить на заклепки с шайбами? Мысли вслух. А на дорестайл еще продаются аналоги? На дастер 2021 крепится тоже по периметру края арки?
Старый 24.12.2023, 19:04   #5
Сообщение от Maler Посмотреть сообщение
Ну буду думать, смотреть. Там изломы нехорошие, как попало и длинные. Если ремонтировать то наверно самое лучшее это большой кусок примерно 1/3 целиком бы другой присобачить. На резину не пробовал, обычно куски от других подкрылков, или банки из под масла резал.
Дорестайловские без проблем в продаже и не дорогие, но вот подойдёт ли вопрос
Старый 24.12.2023, 19:57   #6
Maler
Аватар для Maler
Автомобиль: другой
линия арки более квадратная, мне кажется - целый не будет прилегать по краю, а вот 1/3 кусок - наверное да
Старый 24.12.2023, 19:58   #7
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Как вариант, на озон 1.Паяльник Einfil 50 Вт, Индукционный нагреватель
2 Пруток сварочный полипропиленовый ПП (PP) для сварки пластика / треугольный - 3х3х5
3.простой паяльник, помощнее бюджетно.
4. можно добавить сетку , впаивать. не дорого
отрывал вместе с брызговиком, с 2 сторон, передние, в траве густой и снегу назад сдавая.
В замен саморезов лучше будет однозначно, паяльником удобно работать, в комплекте скобы есть, хватит, и отдельно продаются, копейки. В замен паяльника профессиональнее конечно типа станция горячий воздух дует и типа как сварки ацетиленом, но можно простым паяльником ватт от 80-100
Последний раз редактировалось n_dum; 24.12.2023 в 20:14.
Старый 25.12.2023, 00:06   #8
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 на форуме
Я пока без дастера, скажу про локера марки TOTEM NLL4105003. На логан их ставил, подходят идеально без всяких саморезов и тп. Крепкие, чёткие, вещщь. Может у них и для дастера есть.
Старый 25.12.2023, 00:25   #9
Онлайн: ViBer на форуме
сравнил рестаил и 2 Дастер, передняя часть очень похожа , сзади есть розличия., Купи от старого точно чего нибудь вырежешь.
Тип файла: jpg Скриншот 25-12-2023 001803.jpg (287.6 Кб, 173 просмотров)
Старый 25.12.2023, 04:35   #10
Заказал вот этот. Что-то не уверен что мой, фотка образца мало о чем говорит, они и предупреждают, что не фактическая. Если что буду резать
https://www.ozon.ru/product/podkrylo...ing-846718185/
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.12.2023 в 05:07.
Старый 25.12.2023, 05:30   #11
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от n_dum
тоже так решил. = 4 года, все на месте.
Старый 25.12.2023, 18:12   #12
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 21 июн 2025 09:38
Заказал вот этот
А как будете крепить?
Старый 26.12.2023, 04:23   #13
Сообщение от VLADVEB Посмотреть сообщение
А в чем проблемма?
---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
По ссылке всё. В левом углу говорит что этот товар закончился.
Но мне отправили наверно последний
Старый 26.12.2023, 18:05   #14
n_dum
Аватар для n_dum
А в чем проблемма?
Сфотаю, покажу 2 способа крепления. А пока рекомендую заказать-купить вибру, 2-3 мм только каучук. Изнутри с феном прикатать. Что даёт? гасит шум камней. и самое главное работает как гаситель ударов, как бы "пружинит", и хорошо "усилит" подкрылок, вполне вероятно что если бы было изначально такого бы не было, насколько я понял, трещины. Толстую нет смысла, и где пистоны закручиваются, там около 10 см её не надо лепить, пистон не закручивается.
пока нет фоток, первый крепил клёпальником через жестянку, второй паяльником спец, писал выше, там в комплекте 4 вида скрепок типа под степлер канцелярский, нагреваются, вдавил, откусил лишнее (даже бокорезики в комплекте. 15 сек с откусыванием). Подкрылок тонковат, а если на бампере трещина, то вообще супер быстро и хорошо, есть ролики в и-нет.Удобно и быстро.
Старый 26.12.2023, 18:26   #15
Был(а): 19 июн 2025 00:41
От такой паяльник. Любой старый подкрылок из приличного пластика распускаем на полоски и, вперёд.
При хорошем прогреве швы чуть ли не прочнее исходного пластика получаются, ну и эстетику, ежели охота навести проще.
Тип файла: jpeg Screenshot_20231226-182254~2.jpeg (61.5 Кб, 212 просмотров)
Старый 26.12.2023, 18:52   #16
Стоит подумать и может заморочить. В Сибири зимой подкрылки слабое место. Так-то я не заморачиваюсь обычно - накладка и на саморезы и вытяжные клепки, нормально ходит, под крылом мне эстетика вообще без разницы и снимать ничего кроме колеса не надо, быстро и сердито.
Сейчас уж сильно разваленный и даже куска не хватает, потому и решил заменить, весь или большой кусок
Старый 27.12.2023, 08:00   #17
n_dum
Аватар для n_dum
Хорошая штука, почему я раньше не видел? На запас заказал. Цена просто смешная!
На озоне Паяльная станция W.E.P 700 Вт, Керамический нагреватель
Код: 231375684 - такую что-то жаба поддавила, а на той цена вообще смешная. Это с прутками работать обе, удобнее чем простым паяльником плавить.
ДядяСережа, а на счёт вибры подумай, хорошо укрепит изнутри.
Последний раз редактировалось n_dum; 27.12.2023 в 08:13.
Старый 27.12.2023, 08:41   #18
Да, конечно, если буду со снятым работать
Старый 27.12.2023, 12:15   #19
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 21 июн 2025 13:37
n_dum, Ворчун2014,
Старый 27.12.2023, 14:52   #20
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:45
Отзывы на горелку с Озона - жуть...
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного Ky6uk РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 3578 06.06.2025 21:39
Замена передних и задних тормозных колодок Sane Тормозная система 305 11.04.2023 21:31
Скрежет передних колодок. слава 6 2 Проблемы и поломки 34 23.12.2018 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
