Заменил лампы габаритов на светодиоды, ошибка при включении фар
Страница 1 из 2
1
2
31.05.2015, 17:30
1
kovalenko1978
6 д. 12 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Здравствуйте.
Заменил лампы габаритов на светодиоды, теперь при включении фар ближнего света загорается чек "ошибка электрики", если фары потушить то и чек тухнет.
Что это и как с этим бороться?
Бензин 2,0
Полный привод.
kovalenko1978
Отправить личное сообщение для kovalenko1978
Найти ещё сообщения от kovalenko1978
31.05.2015, 18:05
2
BroVAD
3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 1 мин.
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
Re: Заменил лампы габаритов на светодиоды, ошибка при включении фар
Скорее всего, ошибка вылезает потому, что сопротивление обычной лампочки 1-2 Ом, а сопротивление светодиода 0,2-0,5 Ом. Компьютер (блок комфорта или что там у нас) не видит нужной нагрузки на сеть и считает что лампочка перегорела.
Решается такая беда впайкой сопротивления.
Стоит поискать диодные лампочки более мощные или другого производителя.
Я на Drive2.ru
Мой бортовой журнал на форуме
Мой
Instagram
BroVAD
Отправить личное сообщение для BroVAD
Найти ещё сообщения от BroVAD
31.05.2015, 18:08
3
kovalenko1978
тогда весь смысл в диодных лампах пропадает :-)
Ведь для занижения нагрузки и ставил :-)
kovalenko1978
31.05.2015, 18:22
4
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
kovalenko1978
А смысл? Нагрузка просчитана и штатные отлично выполняют свою функцию.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
31.05.2015, 18:24
5
kovalenko1978
Смысл в снижении нагрузки на генератор-двигатель и как следствие снижение расхода топлива.
Как то установил себе дневные ходовые, расход снизился на 300 мл., только потому что перестал включать фары.
kovalenko1978
31.05.2015, 18:38
6
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
BroVAD
Сроду не знал что у нас есть такая индикация,не подскажете на какие лампы распространяется?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
31.05.2015, 18:44
7
kovalenko1978
instal01
Я себе заменил габариты перед, дополнительный стоп сигнал и ничего. А вот на задних габаритах вылез Чек.
kovalenko1978
31.05.2015, 18:46
8
instal01
kovalenko1978
Байки все это,пробовал и с включенными фарами и с выключенными,фары без габаритов,габариты без фар,одни туманки,только ДХО,ВСЕ ОТКЛЮЧЕНО-расход не меняется!
instal01
31.05.2015, 18:48
9
kovalenko1978
instal01
Байки все это....:
Я тоже так думал, нифига не верил.
Мне на пальцах физику объяснили, плюс после установки ДХО расход упал.
kovalenko1978
31.05.2015, 18:51
10
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
kovalenko1978
Сказки! Вы просто на тапку давить стали по другому!
А какой номер ошибки?
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
31.05.2015, 19:00
11
kovalenko1978
Переубеждать не собираюсь, дело ваше.
Какой номер. говорю же - Чек горит, значок в виде зигзага. Для номера диагностику делать надо.
kovalenko1978
31.05.2015, 19:06
12
Бертони
kovalenko1978
Каким способом были замерены столь точные показания?
Тут флуд:
А на зиму нужно ТЭН отключать для снижения расхода
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
kovalenko1978
Чек жёлтый, а зиг заг красный. У тебя что горит?
В салоне стоят диоди и ничего не загорается на панели?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
31.05.2015, 19:14
13
kovalenko1978
Бертони
Тупо - по среднему расходу!
До установки 12,1 (маршрут каждый день один), после установки 11,8
Изменение за два дня, пересчёт среднего расхода на 100 км., в день около 16 км. :-)
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Бертони
В салоне стоят диоды и ничего не загорается на панели?
Для меня чек это индикатор неисправности на панели.
Горит зигзаг, по инструкции к машине это электрика.
Да и не горит а загорается при включении ближнего света.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
В салоне родные лампы + доп освещении на диодах :-)
kovalenko1978
31.05.2015, 19:35
14
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Дастер не контролирует ни какие лампы кроме поворотов. Ищите причину в другом, скорее всего проводка.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
31.05.2015, 19:42
15
instal01
kovalenko1978
По всем законом физики это должно происходить,чем меньше нагрузка на двигатель и далее бла-бла-бла.Просто в реале нашему двигателю все по виг,он живет своей жизнью,правда после посещения ОД ему почему то становится еще хуже и расход поднимается,мистика блин!
instal01
31.05.2015, 20:20
16
sova
kovalenko1978
Лампы в задних фонарях двух нитевые, Вы случайно не замкнули лампой габариты со стоп-сигналом? На обрыв в цепи стоп-сигнала мозги не реагируют, а вон на замыкание - может быть. Точно не знаю, не проверял.
sova
31.05.2015, 20:45
17
kovalenko1978
Не поленился, сходил к машине.
И так, чек загорается при включении габаритов, тухнет только когда выключу и проеду хотя бы полметра.
Вынул светодиоды из задних габаритов и поставил обычные лампы - чек потух.
Подвожу итог:
- ничего замкнуто не было, все фанари горели как положено и при светодиодах и при лампах накаливания;
- чек загорается только когда стоят светодиоды в задних габаритах.
Значит бортовой компьютер, по каким о причинам, не устраивают именно светодиоды.
kovalenko1978
31.05.2015, 21:04
18
sova
kovalenko1978
Ничего это не значит, нет никакого бортового компьютера. Взгляните на электросхему, и вы поймете, что нет никакого контроля со стороны электронных систем автомобиля. Батарея - выключатель - лампа и все, цепь замкнулась. Стоп сигнал в отличии от габаритов идет не только на лампы, но и на ЭБУ полного привода и ЭБУ АБС. и если Вы нештатной лампой замкнули цепь габаритов на цепь стоп-сигнала вполне вероятно могла возникнуть ошибка электронных систем.
На снижение тока через лампы стоп-сигнала ЭБУ не реагируют. Специально проверял.
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
Кстати, а какие светодиодные ламы использовались?
sova
31.05.2015, 22:00
19
kovalenko1978
sova
Лампы не фирменные, что у китайцев понравилось то и купил.
Вы не описали как включаются индикаторы ошибок, а их наборы не так однообразны, есть и в паре с тем самым зигзагом. Получается, пусть простая, но схема обработки параметров эл. сети есть (вот это и примем за бортовой компьютер). Батарейка, нагрузка и выключатель чек на ошибку не зажигают.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Пытаюсь найти схему подключения бортового компа и как он работает, не могу найти.
kovalenko1978
31.05.2015, 22:01
20
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
kovalenko1978
Если расход и упал, то уж точно не от установки ДХО.
С нашим движком даже движение с постоянно включенным кондиционером практически не приводит к увеличению расхода.
Достаточно часто езжу по одному маршруту (чуть менее 300 км) и расход, что с кондиционером, что без него, практически одинаков. Проверял неоднократно.
А кондиционер потребляет энергии всяко больше, чем две лампы по 55 Вт.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Светодиоды в поворотники
Artem_Rus
15.07.2021
10:02
Удар в МКПП при включении передач.
Kostas
28.03.2020
10:22
Щелчки при включении обогрева
vlaser
26
08.01.2018
16:22
Светодиоды в передние габариты .
dokk
07.04.2016
09:34
Продам
продам светодиоды в противотуманки !
artoz
17.07.2013
13:32
