Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 24.09.2013, 14:03   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию Доработка переключателя дворников
Данный материал представлен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для НЕ КОММЕРЧЕСКОГО использования.
Любое использование изложенных здесь идей,
технологий, схемных решений, связаных с получением выгоды,
без согласования с автором ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Итак, к чему стремимся, или же как это выглядит в живую,
Воплощение соклубника БерСер:
Что для этого надо сделать:
снять подрулевой переключатель дворников.
разбираем
нас интересует стопор, в который упирается рычаг
срезаем стопор на ширину примерно 1 мм
Это самая трудоемкая часть операции. я резал на фрезерном, но это можно сделать и стамеской.
главное- никуда не спешить!!!
берем микропереключатель
ставим его так, чтобы толкатель микрика был на линии удаленного материала.
при нажатии рычага вверх срабатывает микрик, при отпускании рычаг сам возвращается в положение ноль
все фиксируем термоклеем
далее надо разрезать латунную перемычку, и на её место припаять резистор.
в моем случае 1 ком.
подключение согласно схемы.
в моем случае - эксперементальный вариант, провода торчат на ружу,
но можно сделать так, что выключатель внешне ничем не будет отличаться от оригинального.
и самое главное, к проводке подключаться не надо.
все остается НЕИЗМЕНЕЕНЫМ
Принцип работы:
12 вольт через микрик подается на токоограничительный резистор, команда поступает в штатный электронный блок управления, который и включает мотор дворников.
Получается что аФФФторов двое, я и
мой земляк:
http://www.dusterclubs.ru/vb/member.php?u=4199
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 26.09.2013 в 18:52.
Старый 24.09.2013, 14:36   #2
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
По умолчанию Re: Доработка переключателя дворников
Для делетантов в электрике фото в студию куда и как подключалось.Заранее спасибо.
Старый 24.09.2013, 14:48   #3
skela
Аватар для skela
Сообщение от Байкал Посмотреть сообщение
подключение на схеме, там и цвета проводов и номера контактов ДОЛЖНЫ соответствовать.
если со схемой не можете разобраться, то рекомендации попросить кого либо, кто будет понимать что делает.
так и безопасней и проще.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 24.09.2013, 15:59   #4
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
А рычажок обратно пружинит за счет микрика, или есть свой возвратный механизм???
Старый 24.09.2013, 16:31   #5
skela
Аватар для skela
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
обратно рычажок толкает фиксирующая пружина и собственный вес.
дальше чем надо рычагу не позволит повернуться стенка корпуса переключателя.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 24.09.2013, 18:54   #6
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Все хорошо, одно плохо - реле слишком громко щелкает, со стороны кажется, что рычаг лопается Надо как-то звукоизолировать реле.
По распиновке разъема. Если держать рычаг контактной группой к себе, как показано на рисунке, то контакты расположены так.
Реле разместил на нижней крышке подрулевых переключателей.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
Я на drive2.ru
Старый 24.09.2013, 18:55   #7
БерСер
Аватар для БерСер
Чего-то не получается из альбома картинку вставить..
Я на drive2.ru
Старый 24.09.2013, 19:20   #8
БерСер
Аватар для БерСер
Еще нюанс. Для снятия блока нужен торкс на 15, которого в стандартном автонаборе нету. Там минимальный на 20.
Я на drive2.ru
Старый 24.09.2013, 19:53   #9
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
...но то, что мы сделали - ОФИГЕННО удобно.
тот, кто пользовался такой функцией, поймет...
На моей предыдущей машине Fiat Albea Была такая функция, поэтому мне ее очень не хватало. Честно говоря, не решился бы, если бы пример не увидел
Я на drive2.ru
Старый 24.09.2013, 20:30   #10
skela
Аватар для skela
крупным планом что надо отпилить
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 24.09.2013, 20:53   #11
skela
Аватар для skela
Сообщение от burdin Посмотреть сообщение
Идея хорошая, но функция, по моему, бесполезная...
у всех машин есть по 4 колеса (в основном)
они созданы для перемещения в пространстве.
в этом они похожи друг на друга.
отличия есть. в мелочах.
конечно из дастера мерседеса не сделать...
но вот таких вот приятных мелочей, в чем отличается мой дастер от дастера с завода...... ну очень дофига.
я делаю что бы мне было удобно.
если кто то считает что эти доработки лишние,
ни спорить ни разубеждать не буду.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 24.09.2013, 21:23   #12
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Кстати, никто не в курсе, есть ли у Дастера возможность парковки дворников не в нижнем положении? А то зима скоро.
Комментарий администратора
Max51:
сообщение почищено от флуда.
Старый 24.09.2013, 21:37   #13
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Max51:
Тема создана энтузиастами для того чтобы поделиться с дастероводами очередным усовершенствованием. Если Вы не видите в этой доработке смысла, или сомневаетесь в ее нужности - прошу держать это в себе! И тем более не делиться этим здесь...
Старый 24.09.2013, 21:46   #14
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от skela
Вот именно! Буду вкорячивать микрик, а то дергать рычаг на себя не удобно по двум причинам: омывайка кончается и моторесурс насоса. :-)
Старый 24.09.2013, 21:59   #15
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Извиняюсь,не совсем понял из темы...может уже почистили , есть на машинах у "авторов энтузиастов" штатный секундный комбинированный режим с омывайкой -один взмах, или отличаются от выпуска комплектации,и поэтому доработали?
Старый 24.09.2013, 22:01   #16
БерСер
Аватар для БерСер
Есть, но хотелось именно такого режима. Зачем лишний раз плющить моторчик омывайки?
Я на drive2.ru
Старый 24.09.2013, 22:39   #17
skela
Аватар для skela
мой вариант реле.
реле смахнул со старой сигнализации, размер раза в 3 меньше чем стандартное автомобильное.
конечно такой вариант не всем подойдет,
но должны же быть у меня некоторые отличия от стандарта
немного шумоизоляции из кусочка ветоши.
как срабатывает почти не слышно.
ID:	37424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37425   Нажмите на изображение для увеличения
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 24.09.2013, 23:51   #18
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Эм ... у меня вопрос на засыпку.
Для чего вкорячивать релюху и прочая ?
Впринципе было бы достаточно однократно замкнуть микриком те контакты, которые замыкаются при опускании рычага вниз. Получим тот же самый функционал одного маха и доп-но ничего впаивать не надо... ну кроме собсно микрика и двух проводов.
Можно даже пойти дальше. Можно замыкать контакты на самой последней скорости. Тогда и мах получится быстрым и появится доп. функция - сколько держишь, столько и машет, 1, 2, 3... сколько нужно. И никакой дополнительной сложной электрики.
Старый 25.09.2013, 05:17   #19
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Очень скоро контактам микрика тогда придет полярный лис.
Старый 25.09.2013, 10:55   #20
Maugli
Аватар для Maugli
К сожалению из схемы не видно, какие там токи.
Переключатель МП7 рассчитан на 0,5 ампера, ну его может и маловато.
Но есть мп9 и мп3-1, мп5, мп11 - они рассчитаны на 4 ампера, хотя и слегка побольше в габаритах. Ссыль.
Судя по фоткам - место там есть для чуть больших габаритов микропереключателей.
Думаю должно хватить, чтобы полярный лис не приходил как можно дольше.
Впрочем, никому не навязываю - так - мысли вслух.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Доработка обшивки потолка в Рено Дастер (Renault Duster) vladiput Салон, интерьер 56 16.11.2015 12:16
Доработка управления стеклоподъемниками на двери водителя SAKAR Тюнинг и доработки 46 02.09.2014 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
