15.04.2015, 11:13
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Установка рычага заднего стеклоочистителя от Калины
В связи с поломкой крепления щетки  и ценами на оригинальный рычаг, решил попробовать поставить рычаг от калины. Рычаг брал здесь http://www.avtoall.ru/rychag_stekloo...pribor-157765/. Покупать нужно именно такой с длиной пружиной, так как у него более сильный прижим щетки к стеклу. Сам рычаг длиннее штатного  , пришлось подогнуть один рычажок на щетке и сдвинуть резинку  . По моим прикидкам нужно брать щетку не длиннее 330мм(тогда не придется гнуть рычажок).
Получилось как-то так
Если есть вопросы спрашивайте.
15.04.2015, 11:28
Re: Установка рычага заднего стеклоочистителя от Калины
Да забыл написать. Чуть приподнял рычаг. увеличилась площадь очистки.
15.04.2015, 12:12
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Если что, то коротка пружина дорабатывается - http://www.drive2.ru/l/3606445/.
15.04.2015, 12:49
Сообщение от CaptZ
Видел эту доработку, решил её оставить на крайний случай. Но мне повезло я нашел нужный рычаг.
15.04.2015, 13:56
Сообщение от Nachrad401
Добавил для не самых везучих коллег.
Надо бы и мне заменить. Задрала форточка в плохую погоду/при езде по мудям.
13.05.2015, 17:11
Время онлайн: 6 д. 22 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 20 авг 2019 11:56
Автомобиль: Duster Adventure 4WD 135 2.0 МКП6 Темно-коричневый
а у кого-нибудь есть опыт вертикальной постановки рычага заднего стеклоочистителя? естественно, нужны правки в работе моторчика.
02.06.2015, 11:42
На сколько я знаю, механизм не позволит. Если только логику управления мотором целиком менять.
У меня другая закоряка.
1. Скидываю крышку.
2. Откручиваю хитрую гайку.
3. И все..
Поводок не лезет. При этом шток вылезает вслед за поводком. Что делать?
С силой срывать боюсь. Вдруг вырву мотор нафиг?
02.06.2015, 11:57
Сообщение от CaptZ
1. Скидываю крышку.
3. И все..
Я пользовал съемник ниняя часть в виде скобы, верх обычный рычаг. Скоба подсовывается под поводок, а верхний рычаг давит на шток. Плюс большое количество ведешки. Я сейчас в отпуске, а съемник остался в Москве в гараже. Если надо как буду в Москве сфотографирую съемник.
02.06.2015, 12:04
#9
Если выложите, буду премного благодарен.
А пока прикуплю ВД,шку. Что-то я расслабился. Надо ее с запасом иметь.
02.06.2015, 14:47
#10
Вот такой съемник http://m.vseinstrumenti.ru/product/705517/ лапку просовываем под поводок. Верхний рычаг упираем в винт.
02.06.2015, 20:30
#11
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
22.10.2020, 19:48
#12
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Недавно разбили мне в деревне стекло багажной двери, пришлось самому вклеивать .Намучился со снятием поводка, пришлось срезать. Снял два ролика, вот ссылки. https://youtu.be/7giojXXZACo https://youtu.be/YBN6RpRVLSE
16.12.2021, 12:24
#13
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 47 мин. 45 сек.
Был(а): 19 дек 2024 17:21
Автомобиль: Adventure 1,5dci
А не проще поставить поводок от ВАЗ-2111?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
