Старый 14.04.2016, 14:09   #1
хмУРый
Аватар для хмУРый
Онлайн: хмУРый вне форума
Был(а): 14 апр 2016 17:59
Автомобиль: Дастер 4х4 2L
По умолчанию Вибрация на низких скоростях
Приветствую всех. Настигла меня сегодня проблемка — ездил до обеда по городу, горя не знал, остановил машину на пять минут, сел, поехал и ни с того ни с сего началась непотребная вибрация. Причем начинается она практически сразу после трогания с места и длится до набора скорости примерно до 60-65 км/ч., после чего пропадает и машина идет нормально. Немного отдает в руль, но скорее от общей тряски а не от биения колес. Торможение штатно, в педаль не бьет. Отбалансировал колеса - не помогло. Что сие может быть?
Старый 14.04.2016, 14:31   #2
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
По умолчанию Re: Вибрация на низких скоростях
Вибрация пропорциональна скорости или оборотам?
Старый 14.04.2016, 14:44   #3
хмУРый
Аватар для хмУРый
Скорости. От оборотов не зависит. Как под нагрузкой идет, так и накатом.
Старый 14.04.2016, 14:49   #4
alexx_prg
С высокой вероятностью развалился один из ШРУСов. Нужно подёргать из-под машины обе передних полуоси (можно и задние, на всякий случай) на предмет люфтов в любом направлении, а особенно в поперечных полуосям направлениях.
Старый 14.04.2016, 14:51   #5
хмУРый
Аватар для хмУРый
А кардан не может такую вибрацию давать? Задрали на подъемник - вроде шрусы целые, крестовина одна люфтит.
Старый 14.04.2016, 15:39   #6
хмУРый
Аватар для хмУРый
Сняли кардан - передняя крестовина клинит, задняя сильно люфтит. Отвез к карданщикам - завтра обещают сделать кардан.
Старый 14.04.2016, 17:23   #7
тарпан
Аватар для тарпан
Онлайн: тарпан вне форума
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Сообщение от хмУРый Посмотреть сообщение
А без кардана нет вибрации, не пробовал?Проблема в нём была?
Дастер 1,5 дизель
Старый 14.04.2016, 17:59   #8
хмУРый
Аватар для хмУРый
Не пробовал. Мастер на 100% сказал, что это кардан. Я крестовины посмотрел - реально мертвые, ржавые трупики. Даже если и не уйдет вибрация кардан однозначно делать надо было. Привода проверили, подшипники тоже.
Старый 14.04.2016, 18:04   #9
тарпан
Аватар для тарпан
Как сделают то отпишись
Дастер 1,5 дизель
Старый 14.04.2016, 18:09   #10
alexx_prg
Да, кстати, пробег какой?
Старый 19.04.2016, 12:56   #11
Vadim15
Аватар для Vadim15
Онлайн: Vadim15 вне форума
Был(а): 14 ноя 2023 19:54
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Такая же фигня началась на днях. В промежутке от 40 до 60 км/ч вибрация и в руль отдает!
Пробег: 105000+
Позывной "Стронг" закреплён 18.07.2013 16:37
Старый 19.04.2016, 13:52   #12
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да вы ребята плохо читаете форум.Зря что ли год назад писал поэмы?
Все проблемы и их решения уже описаны на форуме.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
Пришло время карданов,причём очень давно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 09.10.2016, 17:30   #13
elpy
Аватар для elpy
Онлайн: elpy вне форума
Был(а): 20 июн 2019 11:55
Автомобиль: Duster 2.0л МКПП 2016г Privelege
Я не смог найти информацию. Если не трудно покажите пальцем где читать.
Старый 18.11.2016, 11:16   #14
css575
Аватар для css575
Онлайн: css575 вне форума
Был(а): 11 мар 2019 15:47
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 1.5 dci 4x4
К сожалению тоже на форуме не нашел внятного ответа.Проблема по моему схожая.
Суть проблемы в следующем.При движении в диапазоне 40-60 км /ч,начинается сильная вибрация,езда как по гребенке.Потом от 60- 80 км/ч
все пропадает ,затем в районе 90-100 км/ч начинается сильный гул.Это происходит на любой передаче,даже пробовал разогнать и проехать на нейтралке-тоже самое ,что вибрация,что гул.
До этого с машиной в течение 3,5 лет ничего серьёзного не происходило ,автомобиль отличный.Ездить стараюсь аккуратно.Не в какие ямы
не попадал.Не где не подвеской не ударялся.
Диски стилизованные-снега и льда нет,специально пробивал на мойке все колеса.Балансировка тоже в норме.Давление в колесах тоже нормальное.
Поискал на форуме, ничего подобного не нашел.
Так что не могу понять что просходит.Может кто подскажет?
Дастер дизель,полный привод.
Старый 18.11.2016, 12:19   #15
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
либо кардан либо шрусы
Старый 18.11.2016, 13:10   #16
css575
Аватар для css575
Сообщение от SilverstarLine Посмотреть сообщение
Спасибо ,наверное в сервис.Прошлой зимой в сильные морозы левый шрус при поворотах скрипел.Потеплело перестал.Наверное проблема в нем.
Старый 22.01.2017, 15:37   #17
Германов Роман
Аватар для Германов Роман
Онлайн: Германов Роман вне форума
Был(а): 12 фев 2018 14:16
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
css575, Добрый день, у меня точно такая же проблема началась неделю назад. Прям с того не с сего, сильные вибрации на скорости 40-60 км\ч., потом ближе к 90 км\ч вибрация пропадает и начинается гул, как будто на машине стоит резина с протектором от трактора. Колеса все промыты изнутри и отбалансированы. Машине 3,5 года за это время никаких проблем ни с подвеской ни с двигателем не было. Сегодня съездил к ОД, объяснил ситуацию проехались с ним, машину забрали на час. Пригласили на диагностику, мастер показал что крестовина на кардане вся ржавая и появился небольшой люфт. Сказали что из-за неё, нужно заменить, меняется вместе с карданом. За диагностику отдал 1500 руб. Скажите как вам удалось решить данную проблему?
Старый 17.04.2017, 10:01   #18
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Сообщение от Германов Роман Посмотреть сообщение
приветствую, такая же беда, как решилось ?
Старый 17.04.2017, 10:22   #19
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
Если окажется крестовина, переспроси здесь по ремонту
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 27.08.2017, 22:28   #20
shumilov
Аватар для shumilov
Онлайн: shumilov вне форума
Был(а): 06 сен 2017 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Такая же проблема возникла и у меня. Сильная вибрация на 50-60 км/ч, затем на 90 сильный гул. После 110 км/ч пропадает. Заезжал в 2 сервиса - ничего не нашли. Шрусы - норм, ступечные подшипники - норм, кардан - норм - люфтов не обнаружено. Проверил колеса, сделал развал, не помогло. Поехал к официалам. Но, как поехал, как назло, вибрауия и гул стали значительно меньше. Но, настоял чтобы сняли и проверили кардан. Вердикт - надо менять. Пробек 110 тыс. Как то так...
Биение руля на высоких скоростях Wilkis ШАССИ 76 07.12.2024 18:41
Вибрация на х.х Егорыч Двигатель - общее 56 15.10.2014 11:08
"Бульканье" на малых скоростях OlegS2014 ТРАНСМИССИЯ 7 09.09.2014 09:47
Гул и биение руля на НИЗКИХ скоростях Bush88 ШАССИ 21 14.01.2014 13:13
Вибрация руля Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 16.05.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
