Старый 30.06.2014, 17:19   #1
Vlad31
Аватар для Vlad31
Онлайн: Vlad31 вне форума
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
По умолчанию Тормозные трубки
Доброго дня всем! Недавно протестировал своего буцефала в глино-черноземной грязи, показала себя машина с лучшей стороны не ожидал конечно думал будут вытаскивать трактором... Вообщем дастер меня в очередной раз удивил своей проходимостью. Единственное, что меня удивило - это то, что после налипания грязи на колеса внутри вырвало из креплений тормозные трубки, благо не оторвались. Вот задумался, а можно как нибудь их спрятать или если кто-нибудь уже решил этот вопрос? Подскажите, фантазии у меня не хватает...
Старый 30.06.2014, 17:31   #2
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Тормозные трубки
Стрелка указывает на провод датчика АВС?
Старый 30.06.2014, 17:46   #3
Vlad31
Аватар для Vlad31
Может быть ошибся, но суть в том что онож оторваться может..
Старый 02.07.2014, 22:59   #4
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Пока не отрывалось.
Старый 10.01.2016, 10:57   #5
Олег1307
Аватар для Олег1307
Онлайн: Олег1307 вне форума
Был(а): 14 Янв 2016 16:04
Автомобиль: Duster 4х2
Товарищи, кто нибудь сталкивался с заменой тормозных трубок?
Старый 10.01.2016, 14:30   #6
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Олег1307 Посмотреть сообщение
а чего, уже сгнили?
Старый 10.01.2016, 15:26   #7
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Олег1307, я менял заднюю правую, была слегка перетерта болтавшимся локером. Новая подошла от логана....
Старый 10.01.2016, 19:42   #8
Олег1307
Аватар для Олег1307
Да нет, не сгнили, жена в камень упёрлась и расплющила заднюю правую. У ОД столкнулся с необычной проблемой-родных тормозных не бывает в природе, как мне там сказали, если только на разборках искать. Пришлось соглашаться на гнутую на коленке с мотка. Ну это ещё ладно, они два конца полтора часа вчетвером развальцовывали, результат работы на 3 с минусом.(6000 руб.) Если честно, стрёмно с такой трубкой ездить. И ещё вопрос. Я на Дастере за рулём не езжу, но после замены трубки проверил тормоза. На первой торможу, педаль тугая, а после остановки машины педаль падает до полика. Это нормально?
Старый 10.01.2016, 20:57   #9
Panzerschreck
Быстрей бежать о такого ОД.
Старый 10.01.2016, 21:16   #10
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Ну если Тормозуха не уходит?! можно ездить, стремновато, конечно, посмотреть бы что они там начудили.
А Од тормоза прокачивал? не нормально это....
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
ПыСы:
В дастере трубки не менял, а на ВАЗе было дело...
Старый 11.01.2016, 11:38   #11
Олег1307
Аватар для Олег1307
А вы на разборках трубку от логана нашли или где-то их всё-таки можно купить?
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Сообщение от humax Посмотреть сообщение
ПыСы:
Тормозуха не уходит, а вот как прокачивали, не получилось посмотреть, но судя по времени, видимо одно заднее колесо. На Вазе я тоже менял, но насколько я помню, покупал в магазине готовые. А на Рено почему-то нет. А педаль падает, может это АВС у него так работает?
Старый 11.01.2016, 13:05   #12
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
АБС ни при чем, не должна педаль проваливаться, за 2 года эксплуатации дастера не припомню такого, проваливалась на ВАЗе, когда тормазуха "ушла".
Вот здесь посмотри http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2214, почти весь дастер по номерам разобрали, или вопрос можешь там задать мужики подскажут, у мну каталога нету
Старый 04.06.2018, 19:36   #13
Реноман
Аватар для Реноман
Онлайн: Реноман вне форума
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
На фотографии в начале темы стрелка указывает на трубку -шланг, на ощупь она резиновая . Знатоки , подскажите - это на самом деле провод , или все-таки резиновый шланг. И его назначение. Спасибо .
P/S : Если резино-битумная мастика(антигравийная обработка) сверху нанесена на этот шланг-трубку- не чревато отрицательными последствиями ?
Старый 04.06.2018, 19:42   #14
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Реноман
Провод датчика abs.
Старый 30.11.2024, 17:22   #15
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Может у кого есть информация по задним тормозным магистралям: какая всетаки длина и какие штуцера? На драйве нашел инфу:
1 трубка 330 см штуцеры М10 папа-папа
2 трубка 290 см штуцеры М10 мама-папа,
но смущает штуцер "мама" на трубке. В магазинах только папа-папа.
Старый 30.11.2024, 17:46   #16
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 30 апр 2025 10:24
штуцера папа-папа, во всяком случае каталог показывает так, а трубки под одинаковым номером
3801815000 Renault Трубка тормозная renault Logan 2005-2014
Румыны предлагают замену , по фото вроде как медная ..
Тип файла: jpg Скриншот 30-11-2024 174215.jpg (42.1 Кб, 418 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот-30-11-2024 14_43_37.jpg (60.3 Кб, 412 просмотров)
Старый 08.12.2024, 16:15   #17
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Сам спросил, сам отвечаю. Магистраль к заднему левому колесу 330 см, штуцеры М10 папа-папа. Магистраль к заднему правому колесу 230 см, штуцеры М10 папа-мама. На стороне штуцера папа вальцовка "грибок", у мамы- воронка (впадина). К тормозным цилиндрам идет трубка 25 см, М10 папа-папа.
К переднему левому колесу трубка 170 см, штуцеры М10 папа-папа, к переднему правому - 90 см, папа-папа, причем штуцер на блок АБС М12!!!, другой М10.
Прокладку задних магистралей усложняет необходимость приопускать бензобак.
Последний раз редактировалось Alek-han; 20.12.2024 в 18:09.
Колодки тормозные. Не оригинальные. Бертони Тормозная система 730 05.11.2024 15:15
Тормозные колодки karasek7777 Тормозная система 1261 25.07.2024 13:18
сопливятся трубки гура jadarey Проблемы и поломки 10 25.11.2021 07:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
