Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 26.01.2014, 12:54   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию ОДА масляному фильтру Дастера 1.6
ОДА о масляном фильтре Дастера
Запись запоздалая. Сам не видел смысла ее выкладывать, но друг настоял, поэтому работа, фото, описание -полностью его. Пунктуация сохранены. Он мне сказал, что многим будет интересно.
Итак, все происходило во время самостоятельного ТО на моем авто осенью 2013…
При замене масла случился конфуз, вместо десяти минут было потрачено ДВА ЧАСА драгоценного времени! А причина проста, Первое весь Российский и иностранный инструмент абсолютно не приспособлен для откручивания масляной пробки. Второе, открутить этот малюсенький фильтр под силу только роботу с очень маленькой но сильной и кривой рукой. (Очень неудобное расположение и затянут с чрезмерным усилием)
Размер фильтра с хоккейную шайбу, каким образом он вообще может фильтровать, не понятно?
Время прошло не мало, а желание распилить и заглянул внутрь оказалось сильнее.
Фильтр прошёл расстояние 8 тыс км.
Распиливался однако трудно, жесть корпуса изготовлена из толстого металла.
Конструкция ни чем не отличается от обычных фильтров, изготовлен аккуратно, фильтрующий элемент форму держит, твердый, бумага намотана интересными зигзагами, сверху клапан перепуска.
Противодренажный клапан из черной тонкой резины, эластичный не сильно дубовый,
но что удивило- так это разрыв его в нескольких местах. (ОН ПРОСТО РАССЫПАЛСЯ!)
Странно — ведь этот клапан прижимается большой подпружиненной шайбой, не давая ему сильно прогибаться по давлением масла…
Остаётся только подождать следующей замены и провести повторное вскрытие.
Старый 26.01.2014, 12:58   #2
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: ОДА масляному фильтру Дастера 1.6
Фильтр у 2.0 такой же, если что.
Старый 26.01.2014, 13:00   #3
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
У дизеля вроде тоже такой.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.01.2014, 15:04   #4
Антонн
Аватар для Антонн
ну я не специалист))) правда после того как извернулся и одним из 3 съемников поменял его сам-повысил свой уровень как автослесаря значительно)))
Думаю модераторы сами решат что с этим делать. судя по этому форуму и другому ресурсу по автомобилям-тема и правда достаточно интересная для некоторых автолюбителей
Старый 26.01.2014, 15:33   #5
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Антонн, А съемники были именно для фильтра Рено или обычные, с рынка? Вроде фирменный съемник под выштамповки родного фильтра нормально откручивать должен. И какая проблема с пробкой? Квадрат 8мм, правда продается не на каждом углу, но можно найти на авторынке. Сейчас на современных авто так часто - без спец. съемников ничего не сделать. Так что если делать ТО самому, придется запасаться специальным инструментом.
А что до малого размера фильтра - так это тоже почти везде теперь так, видимо качество обработки поверхностей выше, металл лучше, вот и не нужен такой большой фильтрующий элемент.
Старый 26.01.2014, 16:49   #6
Антонн
Аватар для Антонн
съемник был нефирменный, из 3-х разных подошел универсальный фирмы Force, если не ошибаюсь.
затем столкнулись с такой проблемой -чтобы слить масло надо выкрутить сливную пробку. но четырехгранник 1/4 мал, а 3/8 велик.
в магазинах все проехали(уже со снятой защитой) ничего не нашли -купили для обточки удлинитель 3/8
думаю причина малых линейных размеров фильтра банальна-экономия на всем и на вся, так как места там немеряно(вряд ли выгода в габаритах была нужна
Старый 26.01.2014, 17:08   #7
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
в магазинах все проехали(уже со снятой защитой) ничего не нашли -купили для обточки удлинитель 3/8[/U][/I]
Странно. Даже у нас ключи для масляной пробки продаются. Кстати,размер 1в1 от москвича 412.
Про съёмник-если его нет,некоторые снимают алюминиевую хреновину и меняют фильтр сверху. Какбе не очень понятно,отчего такое удивление.
Последний раз редактировалось Олегъ; 26.01.2014 в 17:13. Причина: пока редактировал,уже появился ответ
Старый 26.01.2014, 17:11   #8
Антонн
Аватар для Антонн
ну у нас в городе нет-наше дело маленькое-предупредить))) а до другого города слишком много часов пути и только на поезде))
ну мы не ищем легких путей)
Старый 26.01.2014, 17:13   #9
Олегъ
Аватар для Олегъ
По клапану-да,надо смотреть следующий,конечно.
Но лично я этого делать не стану. К4М - двигатель проверенный,и,если на Меганах стоял такой же фильтр, зачем выдумывать себе проблемы? Наверн,у друга масса свободного времени)))
Старый 26.01.2014, 17:36   #10
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
[QUOTE=Олегъ;488069] Кстати,размер 1в1 от москвича 412. [/QUOTE ]
Гыы, это чего, есть значит Бог на свете? Не случайно, оказывается, я этот квадрат забыл новому хозяину отдать при продаже "сорок первого"?:-)
Старый 26.01.2014, 17:46   #11
возможно в этом причина долго нетухнущей лампочки давления масла у дизеля... Жаль не забрал старый фильтр у ОД после ТО...
Старый 26.01.2014, 17:49   #12
Олегъ
Аватар для Олегъ
[QUOTE=Бог Войны;488083]
Ну,мне в магазине продали как "москвичёвский",подошёл без вмешательств. Щас гуглы полистал,говорят,москвичёвский 9мм,а наш-8мм. Точнуть - и делов-то!
Да,ещё гуглы толкуют,что на рено(ВНИМАНИЕ,ТРЭШ! )
дверная ручка подходит)))
Старый 26.01.2014, 18:30   #13
Антонн
Аватар для Антонн
у меня тоже наверное посмотреть не получится-до следующей замены масла машина будет продана)
Старый 26.01.2014, 19:06   #14
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сам менял масло и фильтр на 3000км. Проблем не возникло. Предварительно был куплен универсальный съемник типа "краб", тема изучена. Снята топливная рампа, защита двигателя, откручена пробка( четырехгранник с УАЗа )подошел. Да его элементарно можно из болта большого сделать-обточить немного... Скорее всего "дело было не в бобине"
Старый 26.01.2014, 19:59   #15
Бертони
Аватар для Бертони
[QUOTE=Олегъ;488087]
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
Не забываем где делают Дастера. Уверен, ещё долго Москвичёвские з/ч будут радовать нас своей взаимозаменяемостью с Рено.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.01.2014, 20:25   #16
Антонн
Аватар для Антонн
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
спасибо за мнение. тема была не изучена, как вы и написали был обточен удлинитель 3/8 до нужного размера и был взято, помимо 3 универсальных съемников, набор съемников известного производителя(не подошло) и ничего я не снимал сверху, а открутил и так, так что особо времени бы я не сэкономил- так что причем тут "бобина" хз
Старый 26.01.2014, 21:08   #17
Григорий Борисыч
Без снятия кожуха рампы вообще не представляю как и чем можно его открутить.. хоть сверху-хоть снизу.. Потому и не подошли столько съемников...
Старый 26.01.2014, 21:54   #18
Антонн
Аватар для Антонн
вот я вам и докладываю- поменять можно))) даже , если и меняешь сам масло и фильтр первый раз на машинах
(набор съемников не подошел своими фиксированными размерами под НАШ фильтр-хозяин набора был удивлен)))
Старый 26.01.2014, 22:15   #19
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Вот таким ключем откручиваю без проблем!
Правда иногда фильтр сминается. (но его все равно менять)
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 26.01.2014, 22:47   #20
u313
Аватар для u313
Антонн, Вы просто пытались дюймовый ключ приспособить, а нужен был обычный 8мм, с ним ни у кого проблем не возникает.
И со съемником - вот примерно такой нужно купить для полного счастья: http://logan-help.ru/katalog/product...ljanogo-filtra
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Инструмент для Дастера. dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 04.07.2022 13:36
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
