Старый 10.01.2013, 21:12   #1
numberone
Аватар для numberone
Онлайн: numberone вне форума
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
По умолчанию Непонятный гул при движении при температурах ниже -10
Я все думал, что придумываю, что у меня мини паранойя... Но сегодня мои мысли подтвердил пассажир, который часто со мной ездит.
Итак, в моем дастере при температуре на улице ниже -10 появляется очень низкочастотный гул: его вроде и слышно несильно - очень низкий звук, а с другой стороны на неровностях или грубом асфальте аж уши временами закладывает! До этого ездил примерно в 0 по цельсию - тишина в салоне, нет этого гула!
Друзья, это особенность моего дастера или есть подобное у остальных? Подскажите, что это может быть, я сам не знаю на что и подумать!
Последний раз редактировалось zhiv; 11.01.2013 в 17:54.
Старый 10.01.2013, 23:09   #2
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Сообщение от numberone Посмотреть сообщение
, на что и подумать!
масло в коробке вытекло
Старый 11.01.2013, 00:11   #3
numberone
Не, не такой гул. Гул от чего то вибрирующего... Будто бы на кузове вибрации и от них низкий звук, гул. Но почему только в мороз?
Старый 11.01.2013, 04:00   #4
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
4х4 временами по трассе замечал есть гул но связать его с резиной или карданом не смог температура -10.эксплуатация подскажет.ехал в положении авто.
Старый 11.01.2013, 12:50   #5
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Вот такая фигня у меня была на Логане, правда не сразу, а где-то на 2-3 году началаось. Тоже только на холодную особенно при трогании какая-то вибрация чего-то обо что то, при прогреве проходила. Сам так и не нашел, нашел кто-то на форуме: если встать лицом к капоту, слева от мотора проходят две трубки кондея - толстая и тонкая. Они закреплены в двух местах хомутами с подложенными резинками. Как и посоветовали - подергал трубки... а они в резинках этих болтаются! Отсюда и вибрация была в определенных оборотах дрыгателя. Видимо потом все нагревалось, смягчалось и становилось не так слышно. Вырезал из автокамеры старой резинки и подложил дополнительно к штатным - все как рукой сняло. В Дастере вроде трубки эти там же идут, проверьте их крепление. Да и если где-то еще увидите трубки в креплениях, тоже подергайте - ИМХО собака где-то тут порылась.
Старый 11.01.2013, 15:32   #6
numberone
По умолчанию Re: Шум в трансмиссии
Сообщение от u313
Судя по описанию вряд ли оно, т.к. там не может быть звука насколько низкого... Но попробую, спасибо.
Последний раз редактировалось zhiv; 11.01.2013 в 17:55.
Старый 12.01.2013, 22:41   #7
numberone
По умолчанию Re: Непонятный гул при движении при температурах ниже -10
Гул (ну или низкий звук - не знаю как описать точнее) усиливается, когда двигатель работает под нагрузкой... Например, если на 4 (это высшая на автомате) попробовать начать разгоняться примерно с 65 км\ч то гул просто очень сильный, стоит автомату переключиться на 3 - гул заметен не так...
Старый 12.01.2013, 22:55   #8
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Установил защиту бензобакаhttp://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2354&page=25. А заодно проклеил вибропластом бензобак. Ушло полтора листа. Остатками оклеил часть багажника там где гулко отдаётся. Сегодня протестил. Слабо слышен шум дороги. Бензобака как резонатор усиливал все звуки. Появились другие звуки (скрипы и трески) которые не были слышны из за гула.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 12.01.2013, 23:07   #9
numberone
так что - этот ужасный гул в морозы, от которого уши закладывает и которого нет в теплую погоду - он все же не у меня одного? и в чем причина его?
Старый 14.01.2013, 15:53   #10
dedveit-08@yandex.ru
Аватар для dedveit-08@yandex.ru
Онлайн: dedveit-08@yandex.ru вне форума
Был(а): 31 авг 2013 20:55
по глубокому снегу ездил?
Старый 14.01.2013, 16:01   #11
Регресник
numberone, Гул, с полным баком?
Старый 14.01.2013, 19:45   #12
numberone
бак - любой, по снегу не ездил... Да и на улице сегодня всего -5, а этот гул присутствует. Ощущение, что просто вибрирует чуть не весь кузов, а эти микровибрации создают ощутимый звук.
Старый 14.01.2013, 20:27   #13
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Гул тоже замечал, сидя пассажиром. Снизу он откуда-то, это трансмиссия. гул недолгий - пару секунд. Водителю сказал - что это? - а он и не заметил. Видать порог слышимости у всех разный. Тоже в мороз. Может муфта подключает задние колёса на скользком?
Старый 14.01.2013, 21:39   #14
у меня похожее было на фокусе, когда снег набился и замёрз между картером двигателя и защитой, достаточно было сдать задом по глубокой колее, трясло весь кузов.
Старый 15.01.2013, 00:27   #15
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
на моём дастере первые 15минут после начала движения при температурах ниже минус 5 в разгоне прослушивается характерный хруст ШРУСов, а при температурах ниже минус 15 складывается ощущение что подушки двигателя исчезли а вибрация с ДВС передаётся на кузов непосредственно, с нагревом или повышением забортной температуры все аномальные явления пропадают
Старый 15.01.2013, 08:11   #16
numberone
сегодня в Костроме -5 примерно, дастер похоже отогрелся и не издает совершенно никакого гула! слышно только шины и двигатель, и то если посильней раскрутить! совершенно другая машина, ехать приятно!
в мороз гул как при проезде неровностей, так и просто при работе двигателя под нагрузкой... может быть действительно замерзает какая то резинка - типа подушки двигателя или может быть акпп и кузов начинает вибрируя издавать этот гул?
Старый 16.01.2013, 11:00   #17
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Можно попробовать посмотреть зазор между картером и защитой.
Старый 23.01.2013, 23:14   #18
ДУБ
Аватар для ДУБ
Онлайн: ДУБ вне форума
Был(а): 02 дек 2021 22:18
Автомобиль: Opel Meriva 08
Возможно, если диски колес стилизованные, то на внутренней стороне обода, скапливается снег, который при более сильных морозах замерзает и распредееляется по колесу неравномерно, а когда теплеет часть снега отваливается. Оттепель при сильном снегопаде с морозами часто были у Вас в последнее время? Посмотрите колеса.
Старый 23.01.2013, 23:42   #19
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Та же фигня , только гул появляется ровно на 1800 об не понятно то ли коробка толи в движкн то ли ещё где, именно при включённой передаче мож. масла не долив ,но блин только на 1800 .Мож у кого есть идеи . и на разных передачах .Не зависимо прогрет или нет , а так же захочет загудит не захочет не загудит короче бардак никакого постоянства
Танки грязи не боятся
Старый 24.01.2013, 00:05   #20
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Всем доброго!
Похожая штука есть и на моем дастере, именно при разгоне на 4 приерно километров с 60 с чем то))) не знаю есть ли на бензиновых двс точка критических оборотов, но похоже на такое))) гудит и очень похоже на несогласованность работы двс и коробки в определенном диапазоне, это как например на механике тронуться и воткнуть сразу четвертую)))) в целом не критично, у меня по крайней мере, гул не сильно заметен)))
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
