16.04.2014, 15:19
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 29 июн 2019 10:04
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Гул и вибрация в салоне
Авто 2012 года, 26000 пробег. Эксплуатация в различных условиях: короткие городские пробеги, длинные по трассе, пересеченка, умеренное бездорожье (особенно в начале владения). С прошлой осени наблюдаю следующую картину. При езде по пупырчатом асфальту, мелким неровностям идет гул и вибрация в салоне; ощущаю на руле, педалях, ручке КПП, локтем на панели левой двери, даже через сиденье. Особенно явно трясет на 30-40 км/ч, будто амортизаторов вообще нет, на 80 км/ч вибрация переходит в гул. Программка по замеру децибел на телефоне показывает 90 дб, в пике 100. Летом вроде было потише. Зимой дорога сглаживается наледью и снегом. В последнее время как будто усилилось, асфальт обнажился, а температура 5-10 градусов, из машины выходишь словно из старого дребезжащего пазика - тело, уши продолжают зудеть, голова немного болит. Дребезжат стекла, пластиковые панели. Балансировку колес делаю, резина в нормальном состоянии, штатная Континенталь АТ, должна быть мягкой, давление как положено около 2 атм. На вид аморты не текут, пружины не сломаны. Дилер-СТО проверял подвеску, все в норме, шумы - старая песня - на эксплуатацию не влияют. Кроме того, показал им на перетертую рубашку тормозных тросиков ручника - сказали ездить, пока не заклинит, тогда вызывать эвакуатор и только тогда это будет гарантийным случаем. Так понимаю, проблема может быть не только в подвеске, но и в рулевой реке и в приводах-шрусах. Все чаще посещает мысль скинуть машинку. Не должно свежее авто так себя проявлять. Может у кого ещё было такое с вибрацией? Что смотреть, а еще лучше куда обратиться, желательно в районе Щелково, Королев? Хотелось бы попасть к профессионалам, к официалам пропало доверие еще в первое время эксплуатации. Хотя бы для того, чтобы определить причины, а потом уже добивать официалов.
29.04.2014, 21:39
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Гул и вибрация в салоне
Ну ну, не стоит так расстраиваться! Машина то бюджетная и не стоит от неё ждать супер шумоизоляции, хотя она на Дастере достаточно приличная...Лично я пересел на Дастер с ВАЗ 2110 и первое время у меня уши закладывало от...тишины, а от подвески я вообще был в экстазе..!  Но со временем стал замечать шумы...пока не пересел обратно на свою старушку десятку - вот там то действительно хардкор!.. Я бы вам посоветовал пройти аналогичный курс "реабилитации" ,если есть возможность...
29.04.2014, 21:49
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Dmitriy81, первое, что пришло на ум - подушки двигателя, все подвесы выхлопной и все установленные защиты проверить на вмятины и "приближенность" к кузову в следствие этих вмятин.
29.04.2014, 21:51
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 24 мин. 56 сек.
Мож кардан посмотреть с опорником?
29.04.2014, 23:09
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Dmitriy81, у вас в Королёве на Ярославке "Петровский" автоцентр, запишись туда на диагностику,если там уже был- то запишись на замену масла в кпп и редукторах ну за твой счёт разумеется, когда будут менять - попросись в ремзону и попроси чтобы старое масло собрали в чистые ёмкости и отдали тебе, и вот когда будут менять масло в угловом редукторе - ты спроси,- ой!, а что - оно такое и должно быть - чёрное!!! и попроси позвать инженера по гарантии! В общем херня труднодиагностируемая если не знать где копать, а если знать, то - рекомендую заменить угловой редуктор
конечно данный диагноз поставлен по "фотографии" и может я ошибаюсь, но если машинку любиш то масло в редукторах и коробке поменять будет небезполезно...
29.04.2014, 23:15
Модератор
не по теме...но...
archibalddias, я на 20ткм заменил масло в кпп и переднем редукторе.
На удивление после прочтения о черном масле в перднем редукторе (раздатке), масло слилось "чистое", так же был удивлен, что нет магнита на пробке переднего редуктора и кпп, думаю надо купить пробку от заднего редуктора и установить во все агрегаты трансмиссии.
29.04.2014, 23:28
интересная мысль про пробку, везёт тебе, а у меня чёрное слилось..., правда и гул почти пропал
04.07.2014, 09:26
Время онлайн: 16 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 18 дек 2018 16:33
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Возможно не совсем по теме... но у меня такая проблема возникла: пробег около 20тыс.км, прокатились неделю назад из СПб в Мурманск и обратно, и временами, на скорости свыше 130км, идет "дрожь" руля(( именно дрожь, как вибрация... при разбалансированных колесах было другое ощущение... явление было не постоянное, при скорости меньше 110 ничего практически нет.. и дрожь становилась меньше, либо совсем пропадала при даже небольшом выходе из колеи... в прошлые выходные ехали по трассе СПб-Москва, проблема та же, но гораздо чаще проявлялась(( даже чувствовалась по днищу(( посоветуйте, пожалуйста, что проверить и как устранить "дрожь"
04.07.2014, 09:36
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от Наталька
Советую проверить нет ли грязи на внутренней стороне диска, если все колеса "чистые", то на балансировку.
16.07.2014, 23:50
Переключаться позже надо  если 6-ую раньше 100-105 не включать и вибрации не будет
16.07.2014, 23:55
Дык и 5-ую ближе к 3000 оборотов. Если раньше втыкать турбина ещё не дует.
17.07.2014, 00:31
Воот, обороты, соответственно, в лучшем случае до 1750 падают, а то и меньше. Вот и начинает мотор колбасить, Вы ж над ним издеваетесь... Попробуйте уже после 70-то включать, ближе к 80.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 17.07.2014 в 02:23.
31.07.2014, 14:53
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 13 сен 2014 22:15
Автомобиль: Duster 1.5 dci, VW Polo 1.4D
Вставляю свои 5 коп. В нашем Кашкае случилась конфузия - при трогании, а потом уже и при езде образовывался неприятный гул. Полазил и обнаружил разрыв и вытекание верхней гидроопоры мотора. Мотор "лег" на кузов и вибрация была мощной. Поскольку верхнее крепление мотора Дустера (по крайней мере - дизельного) сходно с кашкаевским, а также конструкция опоры идентична - подозреваю происхождение шума и вибраций из этого хилого узла.
В Кашкае мне удалось довольно просто ликвидировать неисправность своими силами и бесплатно. Но особо распространяться не буду ибо, как я заметил, правила форума строги до неприличия и флудеров жестоко преследуют
23.06.2015, 13:52
Время онлайн: 23 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 13:00
Автомобиль: дастер
А у меня гул и вибрация с 3250 оборотов на любой передаче 2 раза заявлял офицалам они проехав 300 метров на оборотах до 2000 говорят что не слышат.
23.06.2015, 15:33
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
У меня четкий гул проявился вчера и только на скорости 55-60 км/час. Сегодня заскочил к официалам. Проехались с мастером -вердикт подшипник ступицы под замену.
23.06.2015, 16:05
#16
Автомобиль: дастер
Наталька, Решили проблему? У меня точно такая.
12.05.2016, 22:32
#17
Время онлайн: 11 ч. 28 мин. 21 сек.
Был(а): 27 июн 2020 20:04
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4х4 1,6 Синий минерал
Всем доброго вечера появилась похожая проблема. Выскочила проблема на нормальной дороге по асфальту появилась вибрация ехал по населённому п. на 60 км/ч. Внешний осмотр на наличие повреждений резины ни чего не дал, резине 3-й сезон лето, выехав за поселок разогнавшись до 80 вибрация пропала думаю ну всё норм какая нибудь грязь отвалилась к 90 начело завывать на 100 еще больше, но без вибро, дальше разгонятся не стал. На поворотах и на нейтралке гул и вибрация при соответствующих скоростях не пропадают и не усиливаются - вряд ли ступичные виноваты хотя проверю правый передний было ранение в декабре пришлось крыло бампер и диск менять небольшая восьмерка получилась, как раз на ТО ехал за одно проверили, внутренних повреждений не выявили. Анализируя собранную инфу грешу на кардан точнее крестовины и подвесной ещё не лазил под днище смущает пробег 45000 км для крестовин и подвеснова кажется мало да и то что так резко раз и завыло. Если у кого похожие симптомы были поделитесь рецептом лечения. И еще вопрос если мой диагноз подтвердится можно ли снять кардан и ездить без него пока я вопрос с ремонтом решаю не вредно ли это для муфты и редуктора собираюсь в июне в Крым прокатится расстояние большое в дороге не хочется ломаться
12.05.2016, 22:34
#18
Сообщение от Иван31
Резина амтел?
12.05.2016, 22:35
#19
Ну да родная!
12.05.2016, 23:56
#20
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
у мя тоже гул был оказался крякнул задний левый ступичный подшипник. 80 000 км.
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
