08.04.2013, 19:30
Время онлайн: 20 ч. 19 мин. 49 сек.
Был(а): 20 Янв 2014 21:43
Автомобиль: Рено Дастер 1.6
Вибрация или зуд в салоне на х.х. Кто поможет советом?
Привет всем. Приобрел Дастер, но возникла проблема вибрация на х.х. Вибрация похожа скорее на зуд, сильно чувствуется на руле, немного на торпеде, даже слышно дзззззззз. При движении зуд пропадает, даже если едешь накатом. После остановки, через пару секунд появлеется вновь. Может кто что знает? Обращение к ОД никчему не привели, ответ у них, конструктивная особенность. Откидывали ремень от насоса гура, зуд пропадал. Двиг 1.6 4/4. пробег 750км. Может у кого такая проблема была или есть?
08.04.2013, 20:11
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Вибрация или зуд в салоне на х.х. Кто поможет советом?
на холодную присутствует ощущение дизеля, после прогрева пропадает...
этот текст никто не читает
09.04.2013, 17:25
у меня на холодную и на горячую, зуд(вибрация) постоянна, только когда стоишь. У кого 1.6? Ничего не замечали?
09.04.2013, 17:32
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 02 июл 2019 12:07
Автомобиль: reno duster
aleksej73111, такая же проблема,когда сильнее когда меньше,чем больше больше км. вроде меньше стало.двигатель 2.0л прошла 1000км.шум у пасажира(где-то на панели
09.04.2013, 17:44
у меня сильнее всего чувствуется на руле, главное на ходу всё норм. Чего может быть, х.з., где-то что-то детонирует.
10.04.2013, 18:21
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
подушки двигателя может
11.04.2013, 21:52
Не думаю. ремень насоса гура снимали, зуд пропадает, в замене насоса ОД отказали, говорят так и должно быть.
11.04.2013, 22:16
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от aleksej73111
У меня вибрации нет и на 2111 небыло. Может быть шкив ГУРа бъёт или с натяжением ремня проблема?
12.04.2013, 17:57
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
не думаю. завтра выходной. займусь этой проблемой посерьёзней. тогда отпишусь.
12.04.2013, 19:53
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
1.6 4х4 никакого зуда нет,если при сьёмке ремня гид-ля всё пропадает-значит дело в ём!
ни гвоздя,ни жезла!
12.04.2013, 19:57
завтра заеду к неофициалам. с гарантии бы не слететь, как думаете?
12.04.2013, 22:58
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
также зудит,понять немогу.откроешь капот вроде всё нормально.сядешь в салон и опять чуствуеш вибрацию.при движении всё нормально.1.6, 4х4.пробег3500км.
13.04.2013, 11:09
Сообщение от gabib
к ОД обращался?
28.01.2017, 23:32
Время онлайн: 18 ч. 58 мин. 16 сек.
Был(а): 15 фев 2022 10:59
Автомобиль: Duster 1.5 dCi (109) 4WD
Всем привет! Появилась похожая проблема - не сильный гул, или даже вибрация на нейтралке. Довольно заметно отдает в руль. На любой передаче этого нет, стоит поставить нейтральную сразу заметно. Впрочем, это заметно только мне, показывал знакомым, ездил к дилеру - никто ничего критичного не замечает.
Авто: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4, пробег 35тыс.
Впервые проявилось на холоде, -35, когда стоял на заправке (смотрел в телефон), появилось как-то вдруг и довольно заметно.
За день до этого не смог завести авто (сильный мороз -35), аккум сразу сел, пришлось снимать-заряжать, авто отбуксировал на ближайшую мойку, где отогрел, только после этого смог завести (ну это вообще отдельная история, там двери и капот на морозе даже открылись и не закрывались....).
После этого, как завел, до самого дома (ехал из Иваново в Мск) не глушил двиг, дабы снова не испытывать аккум.
В общем, ребят, может есть какая теория насчет этого?
Делал пару запросов гуглу, кто-то пишет, мол может топливная засорилась (замерзла соляра и тп), другие говорят может "троить двигатель" (у меня дизель). В общем, не знаю что делать. Сервис ничего плохого не видит, я вижу, этого не было точно, ездить с этим не хочется, мало ли что. Кстати, по динамике, скорости, расход и в целом ощущения - ничего не поменялось, все как было, все норм, но вот этот гул весьма напрягает....
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Да, еще, сегодня открыл капот послушать-посмотреть ближе, на слух вроде ничего критичного, но если положить руку на двиг или на любые соседние органы - вибрация очень ощущается, кажется сверх нормы. Хочу съездить к дилеру, сравнить на новом теле, там буду дальше смотреть.
13.04.2019, 21:10
Время онлайн: 17 ч. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2019 21:28
Автомобиль: Renault Daster
Сообщение от pspetr
Здравствуйте, у меня такая же проблема. Двигатель дизель, вы решили эту проблему? , отпишитесь пожалуйста
04.03.2020, 18:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Добрый вечер! Нет смысла создавать тему, пишу здесь. Пробег подходит к 40000 км, 2.0 мкпп 2017 г.в. Что-то стало вибрировать, резонировать, при прогреве на холостых в ходит в резонанс. При езде нет этого звука, после прогрева тоже. Похоже на вибрацию защиты двигателя, но раньше такого не было. Ничего не менял, не гнул. Недавно проходил ТО, но при мне все закручивали. Слышно в салоне хорошо, на улице нет. Двигатель вроде не троит, обороты около 1000 при прогреве. Интересны варианты мнения одноклубников.
04.03.2020, 19:25
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 8 ч. 28 мин. 21 сек.
Был(а): 17 июн 2025 07:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Сообщение от Сергей В.К.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=154
Возможно резонанс идет от топливного фильтра
04.03.2020, 20:07
#18
Сообщение от ivanovskii
Может быть, нужно проверять. Но звук судя по частоте, больше похож на что то металлическое и не легкое. Склоняюсь к вибрации защиты.
05.03.2020, 03:35
#19
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 48 сек.
Был(а): 17 июн 2025 22:09
Фольга теплового экрана стала задевать за глушитель скорей всего. Бывает камешек залевтает под защиту и вибрирует. Бывает защита отвинчивается или болты срезаются. Дилеры к болтам относятся наплевательски и постоянно после них болты на защите срезаны.
Дастером доволен на 146%!
05.03.2020, 09:06
#20
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Я прошлой зимой крепление защиты протягивал (хотя тоже всё в сервисе "типа закрутили") и тоже из-за дребезга... И действительно, они были разболтаны, не протянуты... Без всяких ям и подъёмников, просто лёжа на коврике "для фитнеса", или туристическом... К половине болтов доступ сзади колеса, к другим спереди... Одежду погрязнее на себя и уперёд)))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
