16.08.2020, 10:54
Время онлайн: 7 ч. 20 мин. 52 сек.
Был(а): 18 авг 2020 11:58
Автомобиль: Dester, 1,5cdi 109hp 2017 г.в.
Ошибка С1050(04) блока ABS
Приветствую всех! Собственно вопрос в названии темы, выскакивает такая ошибка при диагностике. Иногда в движении загорается пила и лампа АБС, при перезаводке лампы гаснут. По описанию ошибки в интернете причины найти не смог, может подскажет кто возможную причину и вообще расшифровать бы код ошибки.
28.10.2020, 16:38
Время онлайн: 45 мин. 53 сек.
Был(а): 02 ноя 2020 15:39
Re: Ошибка С1050(04) блока ABS
Как решился вопрос? аналогичная хрень у меня...
01.02.2021, 12:24
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 30 мин. 43 сек.
Был(а): 23 июн 2023 18:21
Автомобиль: ниссан террано D10 4вд АКПП 143лс
Извините, как-нибудь решилась проблема? У меня аналогично и не сбрасывается.
01.02.2021, 15:19
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
С товарищем как-то на рыбалке по грязи(вынужденно) покатались. До асфальта добрались, вытерли пот со лбов, перекурили (хотя не курю), тогда только обратили внимание, что горит значок ABS. Погас он только после капитальной мойки со снятием колес и защит. Машина не Дастер, но причина может быть схожая. С разницей, что сейчас может быть не грязь, а снег...
06.07.2021, 18:16
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 11 ч. 6 мин. 58 сек.
Был(а): 29 апр 2025 16:35
Кто-то что-то смог накопать по данной ошибке?
06.07.2021, 19:42
Предположительно, но не точно. Неисправность датчика или отсутствие контакта, правое заднее колесо.
06.07.2021, 20:04
Ну тогда же АБС ЕСП работать не должна! У меня просто висит в ошибках и не стирается! ПП, круиз, ТРМS, противоткат все работает! На панели ничего не светится!
06.07.2021, 20:22
У меня тоже всё работает. Но ТРМS стала работать не корректно.
Кстати иногда стала выскакивать "дальнейшая" ошибка(номер не помню), что нет сигнала от датчика к блоку АВС. НО она стирается.
06.07.2021, 20:26
#9
Сообщение от Путин 1971
ТПМС некорректно... Как некорректно она может работать! Давление ровное лампа не загорается! Спускаешь на 0.2-0.3 загорается лампочка спущенного колеса!
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Нет сигнала от датчика к блоку это разве не С1050(04)?
06.07.2021, 20:31
#10
Некорректно - это значит, что например при торможении в повороте начинает мигать лампа, потом может гореть постоянно. После сброса история повторяется. Зимой такого не было. Настроено на 0,5 разницы.
06.07.2021, 20:32
#11
Нет, у меня такого точно нет!
06.07.2021, 20:36
#12
Сообщение от Евгений Кузнецов
Вот посмотрел С1А93(92)
07.07.2021, 12:17
#13
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 29 мин. 45 сек.
Был(а): 03 ноя 2021 10:41
Автомобиль: Renault Duster 2 cDi
аналогично, в карсканер висит эта ошибка, на приборке ничего не мигает
16.02.2022, 10:24
#14
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 04 фев 2025 23:12
Автомобиль: Рено Дастер дизель
Сегодня проверил ошибки при помощи елм, висит такая же ошибка, не удаляется. Машине полгода, пробег 3000 км. Это повод обратиться к официалам? Насколько критична данная ошибка?
16.02.2022, 14:59
#15
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 апр 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster 2021 1.5Dci
Сообщение от Азам
У меня и у отца точно также. Думаю это косяк Карсканера.
16.02.2022, 15:58
#16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 19 мин. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 09:47
Сообщение от DreamAK
У меня когда КарСканер опрашивает все датчики, на приборке начинает моргать значок АБС.
Сегодня залез им ошибки почитать, целую портянку выдал.
16.02.2022, 19:26
#17
После вмешательства(установка ЕСП) тоже стал контролить ошибки, разными прогами! Много чего было и по разным блокам, и ошибки в разных прогах совпадали, и новые какие-то появлялись! Сбрасывал опять появлялись! Вобщем забил на какое-то время, потом глянул, букет ошибок висел! Сбрасывать не стал! Поехал на ТО к ОД, все мастеру рассказал! Вобщем диллер ответил, ошибок нет никаких, что там у нас показывают какие-то программы каким-то ЭЛМ-327 он не знает! Не мешай, мол, работать... как то так!
17.02.2022, 05:19
#18
Проверил другой программой, ошибок нет.
17.02.2022, 06:09
#19
Сообщение от Азам
Как ее зовут?
17.02.2022, 06:35
#20
MotorData
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
