Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 17.12.2017, 14:33   #481
Тимон
Аватар для Тимон
Онлайн: Тимон вне форума
Был(а): 24 ноя 2022 19:28
Автомобиль: Renault Duster 1.5
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Спасибо. Но кажется не все так просто.
Старый 17.12.2017, 15:24   #482
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
игорь1976, в АлексАвто мой бензиновый Экспресс 4х4,2,0 л 143 лс активировали БК и теперь на нем 10 позиций!!! Ничего не меняли,не вынимали и не мудрили...Через диагн колодку в бардачке активировали БК...Превышение скорости 125 км/ч и писк при этом(чтобы сбросил скорость ниже 125 км,те предупреждение )-не стали активировать,сохраняя мою нервную систему от писка,а при желании активируют эту фукцию,если нужно .Работа =700 руб
Старый 17.12.2017, 15:37   #483
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Тимон
не все так просто.
Ну не сложно, просто дорого. Проще сразу было с круизом брать.
Есть, конечно, вариант. Раз уж проводки нет, то и не гнаться за заводским вариантом.
А сколхозить джойстик.
Арамис, ещё раз пять про них напиши, может скидку дадут
Старый 17.12.2017, 16:25   #484
Арамис
Аватар для Арамис
turund, спасибо,буду знать о еще раз 5 ..., но я ответил .где можно активировать ,тк спрашивали ГДЕ... Значит нуждались в подсказке адреса(я других не знаю).Это не реклама Авто... Если у Вас рестайлинг,то сколько звуковых сигналов на а/м? Спасибо. Вот открыл глаза и со второго раза прочитал о том,что и вы этим же занимаетесь,при случае буду ссылаться и на Вас.Удачи!!!
Старый 17.12.2017, 19:54   #485
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
700 руб. за такую ерундовую работу дороговато будет! При этом раскладе Алексавто должен клиента ещё 5-ю бутылками пива презентовать. Из любви к искусству готов в честь нового года , рождества , крещения и пр. праздников клубнебратьям-дастероводам в Ленинграде активировать бк запростотак,т.е. безваздмездно. Все вопросы в личку
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 18.12.2017, 13:18   #486
Арамис
Аватар для Арамис
Monaxan, а Вы узнайте у ОД ,например у Ральфа на Полюстровском,68,сколько они брали за эту работу в 2015 г за Рестайлинговый Дастер, да и сколько сегодня берут ? И почему ОДы других автосалонов по Дастеру предлагают менять! дополнять! и т д и это лезет в такую цену,ведь это пару пустяков(с Ваших слов) ! А еще можно купить Дастер в комплектации с БК и не платить за активацию НИКОМУ,но будет ли это дешевле? Рад за Вас ,что вы можете актив-ть функции Б К ,а сколько стоит Ваш труд,Вы сами определяете. А можно активировать функцию Датчика контроля за давлением колес? , а также Датчика замены масла в двигателе после 15 тыс км пробега(согласно прилагаемого руководства к Дастеру) ? Удачи,спасибо!!! Сколько читаю эту тему с сент 2015 г и только в этом месяце на форуме узнал ,что ОД СКАЗАЛ О ТОМ ,что с завода устанавливают БК на Дастер ,но не все компл-и активированны!!! а раньше ОД так не говорил!!! не было такой инфор-и!!! А знающие форумчане( Валера,Нильс и др) об этом писали,спасибо им за это,ну и соответственно и АКТИВ-ли БК!
Старый 18.12.2017, 21:18   #487
Monaxan
Аватар для Monaxan
Арамис, не всё мерится деньгами! Кому надо пусть обращаются! Труд мой безценен!
Старый 18.12.2017, 21:39   #488
Арамис
Аватар для Арамис
Monaxan, спасибо Вам за это,т е Ваш труд!!! Но я просил ответить на мои вопросы,но увы...ответ не последовал,а жаль...Удачи!
Старый 18.12.2017, 23:25   #489
игорь1976
Арамис, очень хорошо, что у вас есть такие дилеры. Побольше бы таких.
Старый 19.12.2017, 06:57   #490
rigiy
Аватар для rigiy
Онлайн: rigiy вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:39
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
В Перми 500 рублей и 10 минут работы активация через диагностический разъём.
Неофициалы.
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
Старый 19.12.2017, 08:37   #491
Тимон
Аватар для Тимон
Рольф Лахта активация бк—3300.
Старый 19.12.2017, 15:32   #492
Арамис
Аватар для Арамис
Тимон, во ...во...совсем бесплатно !!! Спасибо за информацию!! Удачи!!!
Старый 26.12.2017, 20:38   #493
Тимон
Аватар для Тимон
Добрый день, подскажите сегодня разобрал центральную панель,провода в заглушеке присутствуют под кнопку КК .,что еще смотреть ,чтобы установить КК. ДИЗЕЛЬ ноября 2017.
ID:	114315   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Тимон; 07.01.2018 в 20:09.
Старый 09.03.2018, 10:48   #494
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
После сканирования через андроид приборной панели имеется командная строка
CF225 ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДУПР. О ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА
Может кто прокомментировать что это даст. Опасаюсь пробовать включить.
ID:	115647   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.03.2018, 15:05   #495
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
эксперименты))))
Старый 09.03.2018, 23:23   #496
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от Нильс
эксперименты))))
Вопрос был такой: "Кто может прокомментировать эту командную строку".
Старый 12.03.2018, 21:21   #497
balbes29
Аватар для balbes29
Онлайн: balbes29 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 14:16
Автомобиль: Duster 2017.Expression, 4х4, 2.0.МКПП 6, ESP
Доброго времени суток всем! Планирую самостоятельно активировать БК на своей Дусе, нужен совет: получется ли это у меня при помощи ЕЛМ и прогу CLIP v166 (сработаются ли они, или лучше воспользоваться другим ПО)?
р.с.: данную версию ПО выбрал т.к. она крайней версии.?
Последний раз редактировалось balbes29; 12.03.2018 в 23:17.
Старый 13.03.2018, 04:54   #498
balbes29, ПО клип с ЕЛМ адаптером не работает. Читайте шапку темы
Старый 13.03.2018, 06:38   #499
balbes29
Аватар для balbes29
Уважаемый HID, приношу свои извинения! перелопатил кучу информации на эту тему - скорее всего каша в голове образовалась! возможно ли, что речь шла только о базах CLIPа, добавленных в другое по для работы с ЕЛМ?!
Старый 13.03.2018, 06:40   #500
Сообщение от balbes29
так и есть. При этом ЕЛМ адаптер должен быть "правильным" - версии 1,4 на микроконтроллере PIC.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
