Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 13.03.2018, 18:26   #501
balbes29
Аватар для balbes29
Онлайн: balbes29 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 14:16
Автомобиль: Duster 2017.Expression, 4х4, 2.0.МКПП 6, ESP
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
HID, большое спасибо за разъяснение!
И, надеюсь, последний вопрос: базы данных в ddt4all (DDT2000, если не ошибаюсь)те же, что и у CLIPa или "свои"?
Старый 13.03.2018, 21:51   #502
Василий Николаевич
Аватар для Василий Николаевич
Онлайн: Василий Николаевич вне форума
Был(а): 16 дек 2021 22:13
Автомобиль: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
Я делал как rudder66 с драйва, там всё подробно расписано, с датчиком давления только не получилось.
[/URL]
Старый 14.03.2018, 09:35   #503
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Вопрос был такой: "Кто может прокомментировать эту командную строку".
ответом будет " ничего не будет".
Старый 14.03.2018, 18:49   #504
афигенный
Аватар для афигенный
Онлайн: афигенный вне форума
Был(а): 25 мар 2019 17:37
Вчера активировал бк у официального дилера СИМ-авто Ярославль цена вопроса 1000 рублей.
Старый 30.03.2018, 10:33   #505
keks0072
Аватар для keks0072
Онлайн: keks0072 вне форума
Был(а): 12 авг 2021 10:34
Автомобиль: дабстеп
доброго времени суток. подскажите можно ли активировать БК с помощью прибора can obd 2 memoscan u480? сталкивался кто с таким? и есть ли вообще польза от него для давтеровода? заранее благодарен
Старый 02.05.2018, 16:42   #506
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Уважаемые Гуру. Возможно ли скорректировать через DDT4? Обнуление этого параметра не происходит. После отключение акб светится 4 прочерка и бензоколонка. При движении показывает остаток более 1000 км и идет счет на убывание.
Старый 02.05.2018, 16:48   #507
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Виктор64, может стоит заправиться?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 02.05.2018, 18:09   #508
Dronslv
Аватар для Dronslv
Онлайн: Dronslv вне форума
Был(а): 09 апр 2019 17:28
Автомобиль: Даккар 2.0 полный, МТ
активация бк в Стерлитамаке 2 тысячи у официалов
Старый 02.05.2018, 18:57   #509
AlexeyNS
Аватар для AlexeyNS
Онлайн: AlexeyNS вне форума
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
Сообщение от Dronslv Посмотреть сообщение
вот рвачи.
это ж вообще ничего не стоит сделать. уроды.
Старый 07.05.2018, 17:20   #510
keks0072
Аватар для keks0072
Автомобиль: дабстеп
пришёл elm327 но под айфон положили.. есть возьможность через иос это проделать или это всё чушь что там пометка стоит напротив иос?
Старый 07.05.2018, 19:10   #511
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
чего нажал, чтоб такое получить?
Старый 07.05.2018, 22:14   #512
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
панель приборов,vin programming, сброс счетчика пробега до замены...
Уронил андроид с открытым окном.Поймал в полете и команда прошла. Смотрел PyClip Dacia 176+.
Старый 08.05.2018, 10:00   #513
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
попробуйте заново активировать бк, и выбрать объем/км
Старый 09.05.2018, 11:34   #514
Виктор64
Аватар для Виктор64
Спасибо за совет. Пробовал, изменений не произошло.
Старый 13.05.2018, 13:37   #515
Виктор64
Аватар для Виктор64
Заправив полный бак бак деактивировал БК, влючил "расстояние-объем", затем"объем-расстояние". На экране появились адекватные цифры.
Покатался- показания похожи на правду.
ID:	116910   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.05.2018, 17:44   #516
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
фух...
Старый 07.07.2018, 14:58   #517
bellserg
Аватар для bellserg
Онлайн: bellserg вне форума
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
Какая программа нужна для пелекалибровки датчика давления масла ?elm 1.5 есть
Старый 21.11.2018, 10:42   #518
keks0072
Аватар для keks0072
Автомобиль: дабстеп
скоро масло менять, первое ТО, официалы смотрят активирован БК или нет? или если обратно отменить активацию - пройти ТО - так прокатит? и вообще наказуемо ли это действие(разблокировка самому)?
Последний раз редактировалось HID; 21.11.2018 в 12:13. Причина: убрал цитирование удаленного флуда
Старый 21.11.2018, 12:11   #519
Сообщение от keks0072
нет
не заморачивайтесь, не наказуемо.
Старый 21.11.2018, 12:25   #520
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Сообщение от HID
нет
В августе ситуация была следующая, иногда зажигалась подушка, так же и тухла. Шлейф целый. Под конец гарантии говорю - ищите. У ОД по Клипу зафиксирована ошибка по мультиплексной сети и по приборке. Диагност смотрит последовательность ошибок, какая раньше и как связаны и не может разобраться. Звонит в голову старшему, первое, что он сказал - смотри активацию БК, активирован или нет? Я говорю, хоть за смотрись, Привележ сразу с БК идет.
Т.ч. факт такой был. Ну это если по приборке какие нибудь проблемы. А так оно им не нужно, они за нормочасами гонятся, смотреть надо, что бы по регламенту все сделали.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 21.11.2018 в 12:36.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
