Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 17.03.2018, 19:16   #1181
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от didan
Уууу. Дофига.
Штатное 14.4 см.
Хорошим круглым напильником довольно быстро получается. Метал похоже мягкий и пилится хорошо, не грустите. Я пилил без тисков на лавочке во дворе и то быстро получилось.
Старый 17.03.2018, 19:39   #1182
didan
Аватар для didan
Онлайн: didan вне форума
Был(а): 16 авг 2018 23:55
Автомобиль: duster 2,0 4x4
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Я не переживаю. Заказал родственнику в СПб.
Когда он ещё привезёт... Время расточить более чем достаточно.
Старый 17.03.2018, 19:48   #1183
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от didan Посмотреть сообщение
Уууу. Дофига.
Штатное 14.4 см.
Как этим пользоваться? Нифига такой штанген не понял.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
А если напильник - в дрель? Или просто сверлом?
Старый 17.03.2018, 19:52   #1184
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:23
Пошёл покупать сверло на 22 глянул цену офигел, токарю отдал на станке раз два и готово.
Шрек
Старый 17.03.2018, 20:09   #1185
Седой60
Аватар для Седой60
У меня просто другая история, менял пружины и решил поставить проставки , тисков по близости нет, а куда то идти искать токаря, долго и лень, а машина во дворе разобранная ну решил напильником. Получилось быстро.
Старый 17.03.2018, 20:18   #1186
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
... менял пружины и решил поставить проставки , тисков поблизости нет...
А как стойку разбирал без тисков?
Старый 17.03.2018, 20:24   #1187
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Оттакое сверло от китайцев рублей 600 за комплект из трёх штук вам в помощь.
Старый 17.03.2018, 20:24   #1188
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от ydi
Да очень просто. Верхнюю гайку откручивал когда авто стояло на колёсах. Снял чашку и таким же макаром сорвал гайку затягивающую пружину. Потом стойка снимается, стяжками стягивается пружина и гайка откручивается. Ничего сложного нет.
Старый 17.03.2018, 20:42   #1189
didan
Аватар для didan
Мда, начинаю чувствовать себя динозавром.
Классический советский штангенциркуль третьего типа.
Возможно Вы не успели такие зацепить.
Внутренние диаметры рассчитываются +10мм.
Сейчас, в основе своей, используется тип 1, (двусторонний, с глубиномером).
Старый 17.03.2018, 21:47   #1190
Денис Самара
Аватар для Денис Самара
Онлайн: Денис Самара вне форума
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
к сожалению при поставке из НОВОСИБИРСКА - доп чашек не оказалось(
придется растачивать родные(
Старый 17.03.2018, 23:46   #1191
Valder
Аватар для Valder
Онлайн: Valder вне форума
Был(а): 29 июн 2020 08:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege
Всем добра.
Осилил таки 60 страниц, в голове конечно местами уже просто каша.
В двух словах в конце 17 года поставил на своего Дастера пружины H&R +30mm, а также проставки для увеличения длины амортизатора
Немного подробнее об этом здесь
Амортизаторы пока стоят штатные, но они похоже по тихоньку доживают.
В связи с предстоящей заменой амортизаторов в голове вертится несколько мыслей-вопросов.
Еще 200 страниц посвященных подвеске Дастера боюсь уже не осилю
В общем из амортизаторов на замену штатным пока колеблюсь между двумя моделями, это Billstein B4 и Kayaba Excel-G
Первые имеют на 25 мм увеличенную длинну штока и в теории должны хорошо сочетаться с пружинами +30мм без дополнительного удлинения амортизатора, на практике же куча негативных отзывов по работе этих аммортов на отбой
Про KYB наоборот отзывы более положительные, но шток у них длиннее всего на 10мм чем на штатных.
Теперь соответственно вопросы:
1. Какие амортизаторы предпочтительней поставить с пружинами H&R ?
2. Можно ли их будет исползовать без дополнительных проставок для удлинения амортизатора?
3. Возможно и стоит ли совместно с лифт-пружинами поставить еще лифт-проставки + 20 мм?
4. Возможно ли одновременное использование проставок для удлинения амортизатора и увеличения клиренса?
То есть можно ли поставить одновременно одну проставку скажем на 20мм под крышку амортизатора а другую также на 20мм сверху? Одновременно на 20 и 30 мм думаю уже не влезут в силу нехватки длины резьбовой части.
Речь идет о вот таких проставках:
http://ultokarka.ru/udlinitel-peredn...largus-polnyi/
http://ultokarka.ru/lift-peredney-po...largus-polnyi/
Эти 2 комплекта, насколько я понимаю, практически идентичны и отличаются лишь диаметром проставочных шайб и соответсвенно местом их установки.
Последний раз редактировалось Valder; 18.03.2018 в 00:04.
Старый 18.03.2018, 09:01   #1192
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Bil b4, не ставь - живут не долго отбои с такими пружинами гарантированы.
Удлинители штоков с такими пружинами обязательно.
А лучше педеланные амы как у Сергея Ощепкова
Последний раз редактировалось vif; 18.03.2018 в 09:11.
Старый 18.03.2018, 09:55   #1193
azot_mail
Аватар для azot_mail
Онлайн: azot_mail вне форума
Был(а): 15 авг 2019 11:37
Автомобиль: DUSTER I, 1.5 dCi, 2015 г.в.
Вчера в Ларгус шопе купил два комплекта +30, в южном порту в наличии. Без доработок.
Старый 18.03.2018, 12:15   #1194
Valder
Аватар для Valder
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
vif, Получается, что у бильштайнов, несмотря на удлиненный шток более короткий ход?
Переделанные амортизаторы, это не те B6 за 40 с лишним тысяч рублей, которые Maverick продвигал?
Или здесь речь про хэндмэйд? Если не сложно, можно ссылочку на его переделку? Сергей это не Regas случайно? Вроде у него натыкался на глобальные переделки по подвеске.
Последний раз редактировалось Valder; 18.03.2018 в 13:00.
Старый 20.03.2018, 09:44   #1195
Valder
Аватар для Valder
Уважаемые, а ни кому не доводилось сталкиваться вот с таким предложением поближе:
http://shop-pajero4x4.ru/product/324514/
http://shop-pajero4x4.ru/product/324515/
от некой компании Шток-авто
Старый 20.03.2018, 18:50   #1196
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Valder
http://shtokauto.ru/index.php?option..._category_id=1
Старый 20.03.2018, 19:00   #1197
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от Panzerschreck
не нашел даже намека на информацию о гарантии (сколько тысяч км пробега)
Старый 20.03.2018, 19:11   #1198
Panzerschreck
Сообщение от Hudozhnik
Попробуй задать вопрос производителю
http://shtokauto.ru/index.php?option...=12&Itemid=153
Старый 20.03.2018, 19:15   #1199
Hudozhnik
Мне не надо. Кому нужно - пусть спрашивают. Однако имхо производитель должен такую информацию на сайте размещать
Старый 20.03.2018, 19:24   #1200
Valder
Аватар для Valder
В интернете встречаются отзывы на продукцию этой компании, но все они относятся к отечественным автомобилям и весьма противоречивы. Кто пишет, что больше 100 тысяч проехал, а у когого то и через 10 застучали.
Ценник конечно заманчивый, но себе бы я не рискнул брать.
Те же KYB Excel-G мне в свое время, довелось испытать лично на Дэу Нексии - отменно дорогу держали, жестковаты по сравнению со стоком, но мне это наоборот нравилось. Сейчас знакомый тоже говорит, что уже 100 000 разменял на таких амортизаторах на Дастере.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
