17.03.2018, 19:16
#1181
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
Сообщение от didan
Уууу. Дофига.
Штатное 14.4 см.
Хорошим круглым напильником довольно быстро получается. Метал похоже мягкий и пилится хорошо, не грустите. Я пилил без тисков на лавочке во дворе и то быстро получилось.
17.03.2018, 19:39
#1182
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 9 мин. 42 сек.
Был(а): 16 авг 2018 23:55
Автомобиль: duster 2,0 4x4
Re: Лифт подвески
Сообщение от Седой60
Я не переживаю. Заказал родственнику в СПб.
Когда он ещё привезёт... Время расточить более чем достаточно.
17.03.2018, 19:48
#1183
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Re: Лифт подвески
Сообщение от didan
Уууу. Дофига.
Штатное 14.4 см.
Как этим пользоваться? Нифига такой штанген не понял.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
А если напильник - в дрель? Или просто сверлом?
17.03.2018, 19:52
#1184
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:23
Re: Лифт подвески
Пошёл покупать сверло на 22 глянул цену офигел, токарю отдал на станке раз два и готово.
Шрек
17.03.2018, 20:09
#1185
Re: Лифт подвески
У меня просто другая история, менял пружины и решил поставить проставки , тисков по близости нет, а куда то идти искать токаря, долго и лень, а машина во дворе разобранная ну решил напильником. Получилось быстро.
17.03.2018, 20:18
#1186
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Re: Лифт подвески
... менял пружины и решил поставить проставки , тисков поблизости нет...
А как стойку разбирал без тисков?
17.03.2018, 20:24
#1187
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Re: Лифт подвески
Оттакое сверло от китайцев рублей 600 за комплект из трёх штук вам в помощь.
17.03.2018, 20:24
#1188
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
Да очень просто. Верхнюю гайку откручивал когда авто стояло на колёсах. Снял чашку и таким же макаром сорвал гайку затягивающую пружину. Потом стойка снимается, стяжками стягивается пружина и гайка откручивается. Ничего сложного нет.
17.03.2018, 20:42
#1189
Re: Лифт подвески
Мда, начинаю чувствовать себя динозавром.
Классический советский штангенциркуль третьего типа.
Возможно Вы не успели такие зацепить.
Внутренние диаметры рассчитываются +10мм.
Сейчас, в основе своей, используется тип 1, (двусторонний, с глубиномером).
17.03.2018, 21:47
#1190
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
Re: Лифт подвески
к сожалению при поставке из НОВОСИБИРСКА - доп чашек не оказалось(
придется растачивать родные(
17.03.2018, 23:46
#1191
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 43 мин. 14 сек.
Был(а): 29 июн 2020 08:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege
Re: Лифт подвески
Всем добра.
Осилил таки 60 страниц, в голове конечно местами уже просто каша.
В двух словах в конце 17 года поставил на своего Дастера пружины H&R +30mm, а также проставки для увеличения длины амортизатора
Немного подробнее об этом здесь
Амортизаторы пока стоят штатные, но они похоже по тихоньку доживают.
В связи с предстоящей заменой амортизаторов в голове вертится несколько мыслей-вопросов.
Еще 200 страниц посвященных подвеске Дастера боюсь уже не осилю
В общем из амортизаторов на замену штатным пока колеблюсь между двумя моделями, это Billstein B4 и Kayaba Excel-G
Первые имеют на 25 мм увеличенную длинну штока и в теории должны хорошо сочетаться с пружинами +30мм без дополнительного удлинения амортизатора, на практике же куча негативных отзывов по работе этих аммортов на отбой
Про KYB наоборот отзывы более положительные, но шток у них длиннее всего на 10мм чем на штатных.
Теперь соответственно вопросы:
1. Какие амортизаторы предпочтительней поставить с пружинами H&R ?
2. Можно ли их будет исползовать без дополнительных проставок для удлинения амортизатора?
3. Возможно и стоит ли совместно с лифт-пружинами поставить еще лифт-проставки + 20 мм?
4. Возможно ли одновременное использование проставок для удлинения амортизатора и увеличения клиренса?
То есть можно ли поставить одновременно одну проставку скажем на 20мм под крышку амортизатора а другую также на 20мм сверху? Одновременно на 20 и 30 мм думаю уже не влезут в силу нехватки длины резьбовой части.
Речь идет о вот таких проставках:
http://ultokarka.ru/udlinitel-peredn...largus-polnyi/
http://ultokarka.ru/lift-peredney-po...largus-polnyi/
Эти 2 комплекта, насколько я понимаю, практически идентичны и отличаются лишь диаметром проставочных шайб и соответсвенно местом их установки.
Последний раз редактировалось Valder; 18.03.2018 в 00:04.
18.03.2018, 09:01
#1192
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Лифт подвески
Bil b4, не ставь - живут не долго отбои с такими пружинами гарантированы.
Удлинители штоков с такими пружинами обязательно.
А лучше педеланные амы как у Сергея Ощепкова
Последний раз редактировалось vif; 18.03.2018 в 09:11.
18.03.2018, 09:55
#1193
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 37 мин. 46 сек.
Был(а): 15 авг 2019 11:37
Автомобиль: DUSTER I, 1.5 dCi, 2015 г.в.
Re: Лифт подвески
Вчера в Ларгус шопе купил два комплекта +30, в южном порту в наличии. Без доработок.
18.03.2018, 12:15
#1194
Re: Лифт подвески
Сообщение от vif
vif, Получается, что у бильштайнов, несмотря на удлиненный шток более короткий ход?
Переделанные амортизаторы, это не те B6 за 40 с лишним тысяч рублей, которые Maverick продвигал?
Или здесь речь про хэндмэйд? Если не сложно, можно ссылочку на его переделку? Сергей это не Regas случайно? Вроде у него натыкался на глобальные переделки по подвеске.
Последний раз редактировалось Valder; 18.03.2018 в 13:00.
20.03.2018, 18:50
#1196
Re: Лифт подвески
20.03.2018, 19:00
#1197
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
не нашел даже намека на информацию о гарантии (сколько тысяч км пробега)
20.03.2018, 19:11
#1198
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
Попробуй задать вопрос производителю
http://shtokauto.ru/index.php?option...=12&Itemid=153
20.03.2018, 19:15
#1199
Re: Лифт подвески
Мне не надо. Кому нужно - пусть спрашивают. Однако имхо производитель должен такую информацию на сайте размещать
20.03.2018, 19:24
#1200
Re: Лифт подвески
В интернете встречаются отзывы на продукцию этой компании, но все они относятся к отечественным автомобилям и весьма противоречивы. Кто пишет, что больше 100 тысяч проехал, а у когого то и через 10 застучали.
Ценник конечно заманчивый, но себе бы я не рискнул брать.
Те же KYB Excel-G мне в свое время, довелось испытать лично на Дэу Нексии - отменно дорогу держали, жестковаты по сравнению со стоком, но мне это наоборот нравилось. Сейчас знакомый тоже говорит, что уже 100 000 разменял на таких амортизаторах на Дастере.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
