16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
03.03.2018, 19:18
#861
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 9 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 26 мая 2025 18:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Cиний минерал
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, Здравствуйте.
Можно у вас приобрести адаптер для подрулевого джойсика для китайской магнитолы.
03.03.2018, 20:06
#862
Сообщение от SergeyPopov
sova, Здравствуйте.
Ответил в личном сообщении.
15.03.2018, 08:25
#863
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 15 мар 2021 04:14
Автомобиль: Reno Daster
Сообщение от sova
Доброго времени суток. Адаптер для подрулевого джойстика на Дастер 2013г. можно приобрести у Вас?
19.03.2018, 08:51
#864
sova, Доброго времени суток. Приобрел китайского производства мультимедиа 5element 7701
Хотел бы у Вас приобрести адаптер для подрулевого джойсика
Дастера 2013г. выпуска к этому гаджету?
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
Дастера 2013г. выпуска к этому гаджету. Возможно?
19.03.2018, 16:17
#865
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 10 мин. 8 сек.
Был(а): 09 Янв 2020 13:59
Автомобиль: daster
Добрый день собрал схему с DG 419 запрограммировал, контроллер пробую на столе без подключения к магнитоле, все работает кроме кнопки 5 замыкание красного и зеленого провода 3 день бьюсь понять не могу, может запрограммировал криво ?
23.03.2018, 12:51
#866
Сообщение от zhuravlevsg
Надо полагать, что выводы 4 и 5 микроконтроллера у Вас разомкнуты, а это значит что адаптер работает в расширенном режиме, где 5я кнопка, сама по себе никаких действий не оказывает а только меняет функции других кнопок.
Последний раз редактировалось sova; 23.03.2018 в 13:48.
23.03.2018, 13:47
#867
Автомобиль: daster
Добрый день, точно угадали выводы 4и 5 разомкнуты все понял спасибо за ответ
23.03.2018, 14:08
#868
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
А каким образом работает колесико переключения треков? Ну, то есть что из себя представляет энкодер механически? Оно часто проскакивает на штатной магнитоле, это можно как-то вылечить или это дело в электронике магнитолы?
23.03.2018, 15:19
#869
Сообщение от point111
Трехпозиционный переключатель.
10.04.2018, 19:44
#870
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 4 мин. 1 сек.
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
sova,
Написал в личку, но тишина. Стучусь здесь. Нужен адаптер подрулевого джойстика Дастер Привеледж дизель с есп 2018 г.в. и Пионера mvh-av 209 bt. Если можешь помочь, прошу отписаться.
С уважением.
Машина любит уход. Поставил и уходи!
16.04.2018, 13:07
#871
Время онлайн: 18 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 19 мар 2019 13:16
как можно приобрести такой адаптер
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
Пионера av 190
16.04.2018, 21:08
#872
Сообщение от eldost
26.04.2018, 20:07
#873
Время онлайн: 5 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 27 апр 2018 20:24
Автомобиль: Рено Логан 2
Здравствуйте,как можно приобрести адаптер для китайской автомагнитолы?
26.04.2018, 20:34
#874
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
Сообщение от Александр994
Сегодня сами сделали легко и просто.
https://www.drive2.ru/l/500683511502471535/
26.04.2018, 21:44
#875
Сопротивления великоваты, многие китайские ГУ не смогут такого переварить. Один резистор явно лишний, ноль - тоже сопротивление. Тот же эффект можно получить используя всего три резистора и два входа KEY (смотрите в шапке).
26.04.2018, 21:48
#876
Сообщение от sova
Я пробовал другой вариант и он не пошел. С резисторами самое оно. Работает на двух эдентичных магнитолах сейчас 6 фенкций
-мют
-убавл гром
- прибавл гром
- переключение трэков назад вперед
Ответ на телефон и вызов меню звонков.
За основу взяты ваши схемы и по нимсделано
04.05.2018, 10:16
#877
Время онлайн: 10 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 11 июн 2022 16:07
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Ребят! Привет! Чето смотрю на схемы и не отдупляю.Если можно по полочкам мне разложить.Вот у меня дастер 18 года,есть 1 дин магнитолла ПИОНЕР mvh-280fd,подрулевой 5 кнопочный,прямоугольный. Вообщем нужна или схема подробная,или, если можно преобрести готовый адаптер для моей магнитоллы. Спасибо!!!
04.05.2018, 13:23
#878
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:29
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
У Юрия SOVA спросите готовое решение я у него брал под пионеер!
15.05.2018, 12:25
#879
Время онлайн: 11 ч. 22 мин. 31 сек.
Был(а): 02 мар 2021 23:22
Автомобиль: Duster 2018
Добрый день, товарищи знатоки!
Занимаюсь освоением Дастера, на этапе подключения музыки.
Имеется Дастер с квадратным джойстиком и магнитола Alpine CDE-178Bt.
В ней предусмотрена адаптивная система настройки подрулевого джойстика, 3 контакта (IN1,IN2,GND). Из многочисленных схем понял, что Красный и Черный провода от джойститка, это IN1 и IN2 соответсвенно, ну а остальные, кроме Фиолетового - GND. По инструкции потом буду настраивать Головное устройство, на понимание кнопок.
По контактам верно? Может где ошибаюсь.
Заранее благодарю и прошу прощения, если в теме уже обсуждали мою ситуацию.
Схем много, описаний много, адаптеров тоже хватает, но если есть всроеный, хотел бы с ним поработать.
20.05.2018, 12:38
#880
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 30 мин. 48 сек.
Был(а): 26 дек 2022 21:53
Доброго здравия всем. Юра , прошу помощи, лс либо не доходят либо хз. С адаптером Удалось максимум 5 кнопок подключить, громкость- ни в какую не хочет программироваться, а если получилось то + не программируется.....
На другую кнопку можно запрограммировать громкость -. Но если 3 кнопка уже запрограммирована то кнопка 4 не реагирует....
Прошу помощи.....
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
