Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 346 из 539
Первая
246
296
336
344
345
346
347
348
356
396
446
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
08.03.2018, 18:30
6901
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
vov-ka
У румынов запах другой
, румыны его делают с отработанного масла, очищая его добавляя свежего и присадки. А Бельгия (другой производитель Эльф)- мешает масло которая сама не производит с присадками, которые то-же не производит- страна мешалка
Производитель основы в Бельгии -неизвестен......он может быть вплоть до Лука
Не весь румын "восстановленный". Хотя бы потому что в Румынии есть нефть (и ещё не закончилась). Нефтеперерабатывающая промышленность весьма развита. Не вижу предпосылок для того чтобы румыны баловались одной лишь отработкой.
КМК вонючие "румынские" масла разливали под Солнечногорском, просто на оил-клабе рубили бабло. Потому как мне сложно представить масло с допуском MB229.5 из отработки.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
10.03.2018, 17:14
6902
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Новенькое.
https://youtu.be/vAqc5hKliFc
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
10.03.2018, 20:35
6903
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Михалыч35
Новенькое.
Этот продавец вещающий , а сам умник подделкой торгует , все полки забиты. Что же он умник накупил дерьма !!!!
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
10.03.2018, 21:20
6904
Михалыч35
Volodi
, Дык напиши ему.
Михалыч35
11.03.2018, 10:19
6905
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
От предыдущей машины осталась канистра Mobil Super™ 3000 X1 5W40 -4л. Думаю, прикупить еще литрушку или 5W30 что нибудь залить? Пробег всего 14000 км.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
01.04.2018, 14:15
6906
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Свежий тест моторных масел.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
04.04.2018, 11:06
6907
Defender054
1 д. 5 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 23 мар 2020 13:10
Дорогие, форумчане, подскажите Дастер дизель 15 год, сажевик удален, такое масло пойдет: МОТОРНОЕ МАСЛО CASTROL EDGE 5W-30 LL , допуск вроде с3.
Спасибо.
Defender054
Отправить личное сообщение для Defender054
Найти ещё сообщения от Defender054
04.04.2018, 11:44
6908
Defender054
Спасибо.
Это масло подойдёт у тех, у кого
есть
сажевый фильтр. О чем недвусмысленно говорит
малозольный
допуск WV 504-507.
Вам это тоже подойдёт, но при вырезанном сажевом фильтре вам можно лить полнозольное RN 710, которое стоит
раза в 2 дешевле от мировых брендов
, либо чистый среднезольный С3.
Но если хочется именно это масло, то можете безбоязненно его использовать. Однако надо учитывать, что
масло рассчитано на качественное топливо не ниже честного Евро-5
, в противном случае ресурс его снижается и никакого LL не получается.
З.Ы. Масло хоть и С3, но оно так же и 504-507, т.ч. это не среднезольный С3, а малозольное масло.
04.04.2018, 12:03
6909
Defender054
есть
малозольный
допуск WV 504-507.
Спасибо, а при таком раскладе в Ленте, Ельф оригинальный продают? И что посоветуете из полнозольных масел? Я честно кроме кастрюли не на чем не ездил тк была возможность брать 100% оригинал.
Defender054
04.04.2018, 12:14
6910
Defender054
В крупных сетях крайне редко появляются подделки. Централизованно берут напрямую от производителей.
На двигателе К9К дорестайл из Эльфов отлично зарекомендовал себя Elf EVOLUTION 900 SXR 5W-40 (вязкость 5w-30 на рестайле введена для снижения сопротивления и соответственно улучшения экологических показателей и топливной экономичности). Строгие допуски, в том числе МВ 229.5.
Однако вы можете залить любое синтетическое масло, где указан стандрат
ACEA A3/B4
или ACEA A3/B3, либо допуск RN710, либо допуск МB 229.5, либо WV 502.00-505.00 вязкостью 5w-40, 5w-30. Кастрол Магнатек как-то не хвалят, его наверное не стоит.
Именно с вязкостью 5w-30 встречаются реже и стоят дороже.
З.Ы. Ни в коем случае не лейте масла ACEA A5/B5, ILSAC GF4, ILSAC GF-5 - запорете дизель.
04.04.2018, 12:16
6911
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Defender054
, с удаленным сажевиком подойдет любое масло 5W-40 с допусками и одобрениями A3/B4, API SN/CF, RN0710, MB 229.5, VW 502.00/505.00. Таких масел сотни. Я бы лил Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 либо UAZ Motor Oil Premium 5W-40 с заменой раз в 5000 км.
04.04.2018, 12:21
6912
Defender054
Именно. Гоняться за 5w-30 не стоит.
Разве что на зиму лить 0w-30 или 0w-40 стандарта ACEA A3/B4. Данную вязкость можно использовать круглогодично. У вас все-таки Новосибирск. Но такое масло стоит дороже.
04.04.2018, 12:22
6913
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а я сейчас купил уаз 0w-40 попробую его допуск рено есть взял 6 литров хотел 3 канистры взять на 2 замены но была только одна канистра на 4 литра и 2 по литру
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
04.04.2018, 12:31
6914
Defender054
Defender054
У меня пробеги большие, и хочется менять хотя бы раз в 7000....
Defender054
04.04.2018, 15:12
6915
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Defender054
Указанные масла 8 тык выдержат, если все время в пробках не молотить.
05.04.2018, 05:39
6916
Defender054
ACEA A3/B4
Спасибо, про Магнатек знаю что не очень, я пользовал исключительно Egle
Defender054
05.04.2018, 11:56
6917
Defender054
EDGE топовая линейка Кастрола. Хорошие масла, но дорогие. Остальные линейки не шибко хороши, но вполне себе масла.
05.04.2018, 12:53
6918
Defender054
четыре буквы я умудрился неправильно написать
Defender054
05.04.2018, 13:24
6919
Defender054
А что думаете про G-ENERGY F SYNTH 5W-40 или G-ENERGY F SYNTH 5W-30
Defender054
05.04.2018, 14:31
6920
Defender054
Нормальные масла. Звёзд с неба не хаватают супертехнологиями, просто масло. С вашими интервалами замены отработает без замечаний.
Изготавливают в Италии, в г. Бали на бывшем заводе Шеврон. Пренадлежит завод ГазпромНефть
. На этом же заводе делают масла Texaco и HAVOLINE, если не ошибаюсь.
Допуски серьезные, превышающие требования Рено. Масло - середняк. По анализам одного скандального ресурса(есть вопросы к достоверности части результатов) масло впритык укладывается по температуре замерзания и усилия прокрутки стартером в -30.
Если устраивает цена, то почему бы и нет?
З.Ы. "Супермасел" на самом деле не существует. Всем мировым брендам уже сформированные пакеты присадок поставляют 3-4 основных производителя. Причем часто пакеты полностью идентичны и у масляных брендов получаются масла-близнецы. Базовые масла аналогично закупаются у крупных производителей базовых масел. У Кастрола к примеру вообще своих заводов нет.
З.З.Ы. В бензиновый Дастер лью Лукойл Люкс Синтетическое, в фольцевский дизель финское Neste City Standart 5w-40 (ACEA C3). Меняю в 6-7 тыс. Neste 1350 рупий за 4 литра обходится. Проверяется данное масло Neste на раз. Светло-карамельный цвет и отсутствие нефятных запахов, жирное на ощупь.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Defender054
Если вы опишете условия эксплуатации, то попробую подобрать масло для ваших условий.
1)Межсервисный пробег между заменами масел.
2)Пробег в теплое время года (температура выше нуля).
3)Пробег в холодное время года (температура ниже нуля).
4)Есть ли предпусковой подогреватель.
5)Минимальная температура использования.
6)Средняя скорость или процент пробега по городу/по трассе % (в километрах, а не моточасах).
Страница 346 из 539
Первая
246
296
336
344
345
346
347
348
356
396
446
Последняя
Здесь присутствуют: 5
(пользователей: 0 , гостей: 5)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
