Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
09.04.2018, 16:07
#6081
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от haunter
Если хотите круче - берите сразу трактор, все равно потом им вытасивать...
Всех благ!
Чем больше джип тем дальше за трактором идти
09.04.2018, 16:15
#6082
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от CaHeK-174
Всем привет) Что то Я запутался, чем больше читаю тем больше каши в голове.  Подскажите пожалуйста в режиме LOCK сколько колес крутятся? и в какой комплектации крутятся все 4 колеса? Спасибо)))
Если сцепление с дорогой у всех колес одинаковое, то буду тянуть все четыре.
В комплектации с ESP условно крутятся 4 колеса, но при этом при проскальзываниях (диагоналка) ЭБУ может понижать мощность движка и это надо учитывать, это не механическая жесткая блокировка, а електронно управляемая.
Вообще-то ESP отключается, в том числе и в в режиме LOCK, но имитация блокировки межколесного дифференциала при этом продолжает работать (буксующее колесо прихватывается тормозными колодками, и момент передается на другое колесо, у которого сцепление с дорогой лучше), помогая преодолеть, например, диагоналку.
И мощность движка при отключенной ESP не понижается даже при пробуксовке, что позволяет ехать внатяг и с пробуксовками, например, по грязям.
Последний раз редактировалось Iron; 09.04.2018 в 19:22.
09.04.2018, 16:36
#6083
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 10 апр 2018 11:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 ESP MediaNav
Сообщение от Iron
Вообще-то ESP отключается, в том числе и в в режиме LOCK, но имитация межколесного дифференциала при этом продолжает работать .....
По существу цитата из определения системы:
"ESP — от англ. Electronic Stability Program, электронная система динамической стабилизации автомобиля.".
Т.е. Динамической стабилизации. Она в том числе 50 раз в секунду оценивает скорость вращения автомобиля вокруг ВЕРТИКАЛЬНОЙ оси, угол поворота передних колес, угловые скорости всех четырех колес и еще там по мелочам.
В силу своего алгоритма работы она, как я отмечал в своем предыдущем посте, отчасти имитирует блокировки ТОЛЬКО во включенном состоянии, при этом она снижает мощность двигателя при проскальзывании.
Разумеется при отключенной системой стабилизации она (ESP) не принимает никакого участия в работе машины, это Вы тонко подметили.
Не вижу смысла обсуждать работу системы, когда она при этом отключена.
А вот когда понимаешь принцип ее работы и осмысленно контролируешь режим двигателя на упреждающее поддержание оборотов - в тяжелых условиях система вполне полезна.
Всех благ!
09.04.2018, 17:08
#6084
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
излишний сарказм. При отключении есп, не отключается возможность автоматического раздельного торможения буксующих колес. Эта возможность есть только у автомобилей оснащенных есп. Поэтому на бездорожье авто с отключенной есп, более проходимый чем авто без оной.
09.04.2018, 17:09
#6085
Был(а): 01 мая 2025 22:19
haunter, это всё уже мульён раз обсасывалось в теме про "ESP+ASR", погугли, если интересно... Сухой остаток такой: на бездоре нужно отключать ЕСП для того, чтобы она не душила двигатель при буксе, а вот АСР при отключенной ЕСП продолжает работать и подтормаживать буксующие колёса, имитируя блокировку диффа...
Всех благ!
09.04.2018, 17:29
#6086
Еще раз: отключение ESP не означает отключение и имитации блокировки межколесного дифференциала.
Имитация блокировки межколесного дифференциала - это функция ESP (также как сама ESP является функцией/расширением ABS), которая продолжает работать и при отключении собственно ESP.
Соответственно, у Дастера без ESP нет и имитации блокировки межколесного дифференциала.
С этим трудно не согласиться, кроме утверждения о полезности ESP в грязях.
Включенная ESP в тяжелых условиях скорее вредна - не даст поддерживать обороты при пробуксовках и поворотах руля, а будет "душить" движок.
Поэтому в тяжелых условиях ее лучше все-таки отключать - в этом случае, при включеном режиме LOCK, можно максимально использовать возможности машинки.
Последний раз редактировалось Iron; 09.04.2018 в 19:23.
09.04.2018, 17:54
#6087
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Iron
имитации межколесного дифференциала.
Может правильнее "имитации БЛОКИРОВКИ межколесного дифференциала"? Так как дифференциал у нас вроде бы есть, даже два.
09.04.2018, 18:27
#6088
НеЯ,
Хотел бы в Вами согласиться.
И кое-что добавить для уважаемых участников обсуждения темы.
Мы видимо очень по разному понимаем "тяжелые условия вождения" и "грязи" (В некоторых вариантах "гомна).
Для меня "тяжелые условия" - это по размытым проселках на полях на долгих охотах, не расчищенные дороги со снежными переметами, где собственно само дорожное полотно плохо угадывается, езда по дорогам с плохими обочинами при большой вероятностью эту обочину зацепить (допустим ночью при постоянных встречных фарах).
Я и без ESP справлялся десятки лет, но сейчас никогда эту систему по ходу не отключаю,
И это мне помогало до сих пор не влетать туда, откуда потом в LOCKе или с трактором в ноздре в виде пирсинга.
Машины с увеличенной проходимостью меня привлекают не для еженедельного лазания в "грязях", даже если это групповая традиция, а средство легче проезжать в условиях затрудненного участка, который я при любой возможности с удовольствием объеду.
Прошу собеседников не обижаться.
Всех благ!
09.04.2018, 19:19
#6089
Сообщение от НеЯ
Ну да, конечно.
Это я как-то - видать второпях - ключевое слово потерял.
09.04.2018, 19:53
#6090
ESP  Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC) Прочитал про все это системы. У них примерно один и тот же принцип работы, питормаживают то колесо которое пробуксовывает.
Принцип работы примерно понятен. Вопрос? эти 4 системы все по отдельности ставятся на автомобиль? или можно все 4 запихнуть, только на кой там такой огород?
Вот посмотрел видео наш автомобиль даже не смог съехать с роликов при диагональном вывешивание. Что у него нет не каких систем? https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Lerl7GWap4g
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
09.04.2018, 20:03
#6091
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Видео не смотрел, но предположу что авто был без ESP. Или при тестировании водила газку не дал... Имитация начинает отрабатывать при оборотах выше 2000.
Mark Twain ©
09.04.2018, 20:33
#6092
Электронная блокировка дифференциала (EDS/XDS/ETS)Все сейчас мозги взорвутся  еще продвинутые системы. Выбираю себе бу. Дастер для рыбалки зимой и летом.
09.04.2018, 20:45
#6093
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Вот тебе ответ с 13-й минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=mD8uk6nc7vU
А вот и еще https://www.youtube.com/watch?v=OwrK813JpQ8
09.04.2018, 20:49
#6094
На самом деле это все расширения/функции/дополнения и/или разные алгоритмы работы одной системы - ABS.
Другое дело, что для реализации дополнительных/расширенных алгоритмов требуются и дополнительные датчики.
Например, в режиме ESP, кроме колесных датчиков, учитывается еще и акселерометр и положение руля, и система пытается удержать авто на заданной траектории движения.
Соответственно, эти алгоритмы включаются в нужные моменты, т.е. в те моменты, на которые они настроены.
А уж сколько таких алгоритмов в "мозги" системы впихнуть и как они будут взаимодействовать - это зависит от производителя.
Тут все просто: выбирайте Дастер с ESP - возможностей и по проходимости больше, и на трассе ESP от заноса может спасти.
Только не нужно забывать, что электроника голову не заменяет.
Последний раз редактировалось Iron; 09.04.2018 в 21:18.
09.04.2018, 21:27
#6095
Сообщение от Iron
Однозначно поддерживаю. Прилично езжу по Кавказу (живу я здесь), приходилось по Финляндии и Карелии (а там много проселков так-себе в краю 1000 озер). Дастер нигде не подвел.
Пониженую передачу раза 2-3 приходилось врубать на Кавказе, но и то, чтоб на всякий случай запас иметь, так как из-за геометрии капота на очень крутых подъемах не видишь, куда едешь (я низенький, рост 180 см.) и вползаешь в никуда потихоньку.
Но я не фанат Дастера.
И по Вашим интересам (охота, рыбалка) советую механику.
Всех благ единомышленникам!
09.04.2018, 21:52
#6096
Да я все понимаю, механика есть механика. Рыбачу зимой и летом, езжу на озера на приоре, на дастере буде ездить все на те же озера. Только чувствовать себя спокойней, когда пойдет дождь во время рыбалки. Или недавно рыбак рассказывал. Приехали на озеро, сидят рыбачат, клюет хорошо. Поднимается ветер со снегом, и наделал такие переметы, что они самостоятельно выбраться не смогли. Джип две веревки порвал и с места сдернуть не смог. Позвонили в МЧС. Приехал трактор расчистил дорогу и все уехали. Все полноприводные уехали а остальных спасать пришлось.
Всем СПАСИБО за консультацию!  буду дальше искать , выбор маленький машин с дизельным двигателем.
09.04.2018, 22:13
#6097
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Могу посоветовать только хорошо изучить комплектации: многое можно буит увидеть сразу по фото. Ну вот например: https://valuyki.drom.ru/renault/dust...lphotos&pid=11
Передняя решетка от европейского дастера, фары, подозреваю, тоже. Губа на бампере красилась самостоятельно. Комплектация привилеж, а зеркала черные, а не в цвет кузова. В обчем, солянка какя-то...
Ну или вот: https://belgorod.drom.ru/renault/dus...lphotos&pid=10
Тоже привилеж, только ручка КПП и руль почему-то обшиты кожей, причем очень свежей. Серебристая накладка на руле оклеена пленкой - явно уже затерта в трусы. Ободки дефлекторов - не хромированные (врядли их меняли просто так). Ну и пробег 93 000 после 4-х юр.лиц...
09.04.2018, 22:23
#6098
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Передняя решетка от европейского дастера, фары, подозреваю, тоже.:
Решетка наша, но только часть ее, либо колхоз, либо удар был, фары от рестайла, насчет сборной солянки поддержу
09.04.2018, 22:23
#6099
Panzerschreck: Работу ESP еще как-то можно за уши притянуть к данной теме. Но поездки по горам, на рыбалку и т. д. к данной теме отношения не имеют. Есть тема "Дастер вне дорог".
Ну, а коллегу Ворчун2014 полный привод совсем не туда завёл...
09.04.2018, 23:20
#6100
Сообщение от Panzerschreck
Panzerschreck:
Виноват, извините!
Ошибочно показалось, что обсуждение поездок в горах, по бездорожью или еще хуже в грязевых колеях солончаков Калмыкии на Дастере имеют отношение к теме "Дастер вне дорог".
Больше не буду!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
