Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.04.2018, 16:07   #6081
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от haunter Посмотреть сообщение
Если хотите круче - берите сразу трактор, все равно потом им вытасивать...
Всех благ!
Чем больше джип тем дальше за трактором идти
Старый 09.04.2018, 16:15   #6082
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Всем привет) Что то Я запутался, чем больше читаю тем больше каши в голове. Подскажите пожалуйста в режиме LOCK сколько колес крутятся? и в какой комплектации крутятся все 4 колеса? Спасибо)))
Если сцепление с дорогой у всех колес одинаковое, то буду тянуть все четыре.
В комплектации с ESP условно крутятся 4 колеса, но при этом при проскальзываниях (диагоналка) ЭБУ может понижать мощность движка и это надо учитывать, это не механическая жесткая блокировка, а електронно управляемая.
Вообще-то ESP отключается, в том числе и в в режиме LOCK, но имитация блокировки межколесного дифференциала при этом продолжает работать (буксующее колесо прихватывается тормозными колодками, и момент передается на другое колесо, у которого сцепление с дорогой лучше), помогая преодолеть, например, диагоналку.
И мощность движка при отключенной ESP не понижается даже при пробуксовке, что позволяет ехать внатяг и с пробуксовками, например, по грязям.
Последний раз редактировалось Iron; 09.04.2018 в 19:22.
Старый 09.04.2018, 16:36   #6083
haunter
Аватар для haunter
Онлайн: haunter вне форума
Был(а): 10 апр 2018 11:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 ESP MediaNav
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Вообще-то ESP отключается, в том числе и в в режиме LOCK, но имитация межколесного дифференциала при этом продолжает работать .....
По существу цитата из определения системы:
"ESP — от англ. Electronic Stability Program, электронная система динамической стабилизации автомобиля.".
Т.е. Динамической стабилизации. Она в том числе 50 раз в секунду оценивает скорость вращения автомобиля вокруг ВЕРТИКАЛЬНОЙ оси, угол поворота передних колес, угловые скорости всех четырех колес и еще там по мелочам.
В силу своего алгоритма работы она, как я отмечал в своем предыдущем посте, отчасти имитирует блокировки ТОЛЬКО во включенном состоянии, при этом она снижает мощность двигателя при проскальзывании.
Разумеется при отключенной системой стабилизации она (ESP) не принимает никакого участия в работе машины, это Вы тонко подметили.
Не вижу смысла обсуждать работу системы, когда она при этом отключена.
А вот когда понимаешь принцип ее работы и осмысленно контролируешь режим двигателя на упреждающее поддержание оборотов - в тяжелых условиях система вполне полезна.
Всех благ!
Старый 09.04.2018, 17:08   #6084
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 на форуме
излишний сарказм. При отключении есп, не отключается возможность автоматического раздельного торможения буксующих колес. Эта возможность есть только у автомобилей оснащенных есп. Поэтому на бездорожье авто с отключенной есп, более проходимый чем авто без оной.
Старый 09.04.2018, 17:09   #6085
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
haunter, это всё уже мульён раз обсасывалось в теме про "ESP+ASR", погугли, если интересно... Сухой остаток такой: на бездоре нужно отключать ЕСП для того, чтобы она не душила двигатель при буксе, а вот АСР при отключенной ЕСП продолжает работать и подтормаживать буксующие колёса, имитируя блокировку диффа...
Всех благ!
Старый 09.04.2018, 17:29   #6086
Iron
Аватар для Iron
Еще раз: отключение ESP не означает отключение и имитации блокировки межколесного дифференциала.
Имитация блокировки межколесного дифференциала - это функция ESP (также как сама ESP является функцией/расширением ABS), которая продолжает работать и при отключении собственно ESP.
Соответственно, у Дастера без ESP нет и имитации блокировки межколесного дифференциала.
С этим трудно не согласиться, кроме утверждения о полезности ESP в грязях.
Включенная ESP в тяжелых условиях скорее вредна - не даст поддерживать обороты при пробуксовках и поворотах руля, а будет "душить" движок.
Поэтому в тяжелых условиях ее лучше все-таки отключать - в этом случае, при включеном режиме LOCK, можно максимально использовать возможности машинки.
Последний раз редактировалось Iron; 09.04.2018 в 19:23.
Старый 09.04.2018, 17:54   #6087
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Iron
имитации межколесного дифференциала.
Может правильнее "имитации БЛОКИРОВКИ межколесного дифференциала"? Так как дифференциал у нас вроде бы есть, даже два.
Старый 09.04.2018, 18:27   #6088
haunter
Аватар для haunter
НеЯ,
Хотел бы в Вами согласиться.
И кое-что добавить для уважаемых участников обсуждения темы.
Мы видимо очень по разному понимаем "тяжелые условия вождения" и "грязи" (В некоторых вариантах "гомна).
Для меня "тяжелые условия" - это по размытым проселках на полях на долгих охотах, не расчищенные дороги со снежными переметами, где собственно само дорожное полотно плохо угадывается, езда по дорогам с плохими обочинами при большой вероятностью эту обочину зацепить (допустим ночью при постоянных встречных фарах).
Я и без ESP справлялся десятки лет, но сейчас никогда эту систему по ходу не отключаю,
И это мне помогало до сих пор не влетать туда, откуда потом в LOCKе или с трактором в ноздре в виде пирсинга.
Машины с увеличенной проходимостью меня привлекают не для еженедельного лазания в "грязях", даже если это групповая традиция, а средство легче проезжать в условиях затрудненного участка, который я при любой возможности с удовольствием объеду.
Прошу собеседников не обижаться.
Всех благ!
Старый 09.04.2018, 19:19   #6089
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от НеЯ
Ну да, конечно.
Это я как-то - видать второпях - ключевое слово потерял.
Старый 09.04.2018, 19:53   #6090
CaHeK-174
ESP Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC) Прочитал про все это системы. У них примерно один и тот же принцип работы, питормаживают то колесо которое пробуксовывает.
Принцип работы примерно понятен. Вопрос? эти 4 системы все по отдельности ставятся на автомобиль? или можно все 4 запихнуть, только на кой там такой огород?
Вот посмотрел видео наш автомобиль даже не смог съехать с роликов при диагональном вывешивание. Что у него нет не каких систем? https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Lerl7GWap4g
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Старый 09.04.2018, 20:03   #6091
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Видео не смотрел, но предположу что авто был без ESP. Или при тестировании водила газку не дал... Имитация начинает отрабатывать при оборотах выше 2000.
Mark Twain ©
Старый 09.04.2018, 20:33   #6092
CaHeK-174
Электронная блокировка дифференциала (EDS/XDS/ETS)Все сейчас мозги взорвутся еще продвинутые системы. Выбираю себе бу. Дастер для рыбалки зимой и летом.
Старый 09.04.2018, 20:45   #6093
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Вот тебе ответ с 13-й минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=mD8uk6nc7vU
А вот и еще https://www.youtube.com/watch?v=OwrK813JpQ8
Старый 09.04.2018, 20:49   #6094
Iron
Аватар для Iron
На самом деле это все расширения/функции/дополнения и/или разные алгоритмы работы одной системы - ABS.
Другое дело, что для реализации дополнительных/расширенных алгоритмов требуются и дополнительные датчики.
Например, в режиме ESP, кроме колесных датчиков, учитывается еще и акселерометр и положение руля, и система пытается удержать авто на заданной траектории движения.
Соответственно, эти алгоритмы включаются в нужные моменты, т.е. в те моменты, на которые они настроены.
А уж сколько таких алгоритмов в "мозги" системы впихнуть и как они будут взаимодействовать - это зависит от производителя.
Тут все просто: выбирайте Дастер с ESP - возможностей и по проходимости больше, и на трассе ESP от заноса может спасти.
Только не нужно забывать, что электроника голову не заменяет.
Последний раз редактировалось Iron; 09.04.2018 в 21:18.
Старый 09.04.2018, 21:27   #6095
haunter
Аватар для haunter
Сообщение от Iron
Однозначно поддерживаю. Прилично езжу по Кавказу (живу я здесь), приходилось по Финляндии и Карелии (а там много проселков так-себе в краю 1000 озер). Дастер нигде не подвел.
Пониженую передачу раза 2-3 приходилось врубать на Кавказе, но и то, чтоб на всякий случай запас иметь, так как из-за геометрии капота на очень крутых подъемах не видишь, куда едешь (я низенький, рост 180 см.) и вползаешь в никуда потихоньку.
Но я не фанат Дастера.
И по Вашим интересам (охота, рыбалка) советую механику.
Всех благ единомышленникам!
Старый 09.04.2018, 21:52   #6096
CaHeK-174
Да я все понимаю, механика есть механика. Рыбачу зимой и летом, езжу на озера на приоре, на дастере буде ездить все на те же озера. Только чувствовать себя спокойней, когда пойдет дождь во время рыбалки. Или недавно рыбак рассказывал. Приехали на озеро, сидят рыбачат, клюет хорошо. Поднимается ветер со снегом, и наделал такие переметы, что они самостоятельно выбраться не смогли. Джип две веревки порвал и с места сдернуть не смог. Позвонили в МЧС. Приехал трактор расчистил дорогу и все уехали. Все полноприводные уехали а остальных спасать пришлось.
Всем СПАСИБО за консультацию! буду дальше искать , выбор маленький машин с дизельным двигателем.
Старый 09.04.2018, 22:13   #6097
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Могу посоветовать только хорошо изучить комплектации: многое можно буит увидеть сразу по фото. Ну вот например: https://valuyki.drom.ru/renault/dust...lphotos&pid=11
Передняя решетка от европейского дастера, фары, подозреваю, тоже. Губа на бампере красилась самостоятельно. Комплектация привилеж, а зеркала черные, а не в цвет кузова. В обчем, солянка какя-то...
Ну или вот: https://belgorod.drom.ru/renault/dus...lphotos&pid=10
Тоже привилеж, только ручка КПП и руль почему-то обшиты кожей, причем очень свежей. Серебристая накладка на руле оклеена пленкой - явно уже затерта в трусы. Ободки дефлекторов - не хромированные (врядли их меняли просто так). Ну и пробег 93 000 после 4-х юр.лиц...
Старый 09.04.2018, 22:23   #6098
Передняя решетка от европейского дастера, фары, подозреваю, тоже.:
Решетка наша, но только часть ее, либо колхоз, либо удар был, фары от рестайла, насчет сборной солянки поддержу
Старый 09.04.2018, 22:23   #6099
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Panzerschreck:
Работу ESP еще как-то можно за уши притянуть к данной теме. Но поездки по горам, на рыбалку и т. д. к данной теме отношения не имеют. Есть тема "Дастер вне дорог".
Ну, а коллегу Ворчун2014 полный привод совсем не туда завёл...
Старый 09.04.2018, 23:20   #6100
haunter
Аватар для haunter
Сообщение от Panzerschreck
Panzerschreck:
Виноват, извините!
Ошибочно показалось, что обсуждение поездок в горах, по бездорожью или еще хуже в грязевых колеях солончаков Калмыкии на Дастере имеют отношение к теме "Дастер вне дорог".
Больше не буду!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
