Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 11.04.2018, 11:24   #121
maxaax
Аватар для maxaax
Онлайн: maxaax вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:11
Автомобиль: Дастер 2.0_АТ_4х4
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
А вот еще вопрос - может кто-то знает или просто имеет обоснованное мнение на этот счет: в какое положение надо ставить АКПП при замене ГРМ?
Мои размышления оказались противоречивы:
1. Коленвал нужно будет застопорить для откручивания шкива. На автомате - напрашивается поставить в положение "Р".
2. После замены ремня надо вручную прокрутить несколько оборотов движка. По этой логике - надо ставить в положение "N".
А переключать коробку на незаведенном авто не получится.
Старый 11.04.2018, 12:22   #122
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Сообщение от maxaax Посмотреть сообщение
С точки зрения автосервиса, то в нейтраль, потому как стопорить коленвал нуно толка для откручивания болта шкива, это легко делается пневмопистолетом и потом вставляются фиксаторы на коленвал и распред валы. А в гараже да как вы и описали тока сначала срываем болт, но не выкручиваем, заводим ставим нейтраль и далтше по инструкции
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:11 ----------
А вообще на заглушенной, акпп тоже перключается тока тормоз надавить ннада.
Старый 11.04.2018, 12:25   #123
Graval08
Аватар для Graval08
Онлайн: Graval08 вне форума
Был(а): 05 июн 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Expression
На АКПП в положении "Р" блокируются только колеса, поэтому коленвал можно прокрутить за болт крепления шкива и в положении "P" и в положении"N".
Старый 29.04.2018, 21:38   #124
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сегодня на пробеге 138380км второй раз поменял ремень ГРМ. Ремень прошел почти 80 тыс, и ничего ему не сделалось - выглядит отлично! Помпа не течет, так что поработает еще, родная! А вот ролики ремня вспомогательных агрегатов немного люфтят, что неудивительно - они до сих пор родные! Поменяю при случае.
А пока добавлю небольшие комментарии к замене ГРМ на дусе с автоматом.
Итак, вопрос, который волновал многих - как стопорить коленвал для откручивания/закручивания болта шкива. Ответ: коленвал отлично стопорится путем вставляния плоской отвертки в маховик. Помощник для этого не нужен!!!
Еще был вопрос - нужна ли яма для замены привода ГРМ. Нет, нет и еще раз нет. Защита снимается и ставится без ямы элементарно, отвертка в маховик ставится еще проще, ну а все остальное выполняется из ниши правого колеса или вообще сверху. Если че - болтики защиты рекомендую закручивать моментом 15 Нм и они у вас не открутятся сами по себе, и не обломятся - золотая середина!
Ну и еще один ньюанс: болты крепления опоры двигателя лучше сначала открутить снизу, а только потом выкручивать болты с двигателя. Сборка ведется в обратной последовательности.
Заглушки распредвалов в это раз взял неоригинальные - фирмы Malo. Встали отлично, даже больше оригиналов понравились!
Старый 29.04.2018, 21:53   #125
maxaax
Аватар для maxaax
Pu1sat0r, в тему сообщение!! Нужна помощь!
Сегодня занялся этим делом... без ямы, снял защиту без проблем, снял колесо, опору, приводной ремень. И блин на блокировке коленвала работа встала! Где?? Куда совать отвертку??? Все руки изодрал пока искал где в районе маховика ее можно просунуть - не нашел. Снизу, со стороны поддона есть крохотное окошко, через которое видны зубья маховика, но туда влезает максимум шестигранник на 4 вроде, и жестко застопорить не получается.
Хелп!!!
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Кстати, после неудачной попытки заменить грм собирал все обратно и не смог в одиночку одеть приводной ремень. Одна рука занята, натягивает ролик, второй свободной сначала пытался натянуть на натяжной - не получилось. Потом пытался заранее под натяжной завести и последним одевать на шкив коленвала - тоже фигушки. И только когда тесть пришел на помощь - держал в натяжении ролик, двумя руками уже одел на шкив коленвала, выровнял все по ручьям.
Это я совсем криворукий или есть какая то хитрость?
Старый 29.04.2018, 21:57   #126
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
У меня туда влезает здоровенная плоская отвертка шириной миллиметров 10, отлично клинит.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:55 ----------
Хитрости нет, можно и одному одевать, только неудобно это. Накидываешь ремень на все шкивы, кроме натяжного ролика. Потом оттягиваешь ролик и одновременно набрасываешь ремень на него. Приятного мало, честно скажу. Поэтому лучше помощника попросить.
Старый 29.04.2018, 22:10   #127
maxaax
Аватар для maxaax
Сообщение от Pu1sat0r
Т.е. как раз через него и стопорили?
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Блин, не могу понять. Отверстие узкое продолговатое. Но как бы перепендикулярно тому, как нужно. Т.е. широкая шлицевая войдет, но она будет не поперек зубьев, а параллельно маховику... И еще как то неудобно, маховик чуть смещен от отверстия, а в его сторону наклонить отвертку не получается т.к. мешает картер двигателя...
Старый 29.04.2018, 22:47   #128
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Осторожнее, подобным стопором можно запросто зафоршмачить мишень датчика коленвала, если мальца промахнуться, такие случаи уже были.
Старый 29.04.2018, 23:09   #129
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:22
Pu1sat0r, авто какого года? Последние 80 тыс.км за сколько лет накатал?
Старый 30.04.2018, 06:45   #130
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
3 года с копейками, 2013 года.
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:41 ----------
Отверстие высотой сантиметров 5, шириной около 1 см, из которых половину занимает маховик. Вставлять отвертку нужно в самом низу или в самом верху отверстия, в зависимости от того, что хочешь сделать - открутить или закрутить винт.
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:44 ----------
Я понимаю, что этот способ не совершенный. А как еще можно застопорить колено на машине с АКПП?
Старый 30.04.2018, 07:27   #131
maxaax
Аватар для maxaax
Странно, у меня такого нет... Может мы про разные говорим? В самом низу под маховиком, ничем не прикрытое отверстие - снял защиту движка и вот она видна. Но длиной отсилы сантиметр-полтора, шириной 5мм максимум.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Сегодня еще полезу под машину, фотку сделаю
Старый 30.04.2018, 09:36   #132
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Это дренажное отверстие, а надо искать не в самом низу, а повыше, на середине высоты маховика. Смотреть надо с правой стороны (от правого колеса).
Старый 30.04.2018, 10:01   #133
maxaax
Аватар для maxaax
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю - со стороны масляного фильтра? Я защиту топливной рампы вчера снимал, ничего не увидел с этой стороны, хотя там патрубки мешают... А что-то еще снимали чтоб добраться до этого отверстия?
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Там еще есть пластиковый держатель, который в куче держит несколько жгутов и патрубков - его убирали?
Старый 30.04.2018, 13:05   #134
ATX1
Аватар для ATX1
Онлайн: ATX1 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 17:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 ручка
Не знаю сюда это или нет. Но ремень очень просто заменить без всяких блокировок распредвалов и колена.Разрезаешь старый ремень вдоль на 50% и надеваешь новый на шестерни и уже потом срезаешь старый поперёк. Ну и надеваешь новый до конца. Я так менял.
Старый 30.04.2018, 13:20   #135
maxaax
Аватар для maxaax
Сообщение от ATX1 Посмотреть сообщение
Странный метод. Как новый одеть, если не снимать нижний шкив? Он же не дает открутить кожух грм внизу
Старый 30.04.2018, 13:25   #136
ATX1
Аватар для ATX1
глянь фото на первой странице. разбираешь до такого состояния и действуешь. начинаешь резать сверху и прокручиваешь движок пока не прорежешь весь ремень.Ну конечно ослабить натяжные ролики. Уже лет 15 так меняю ремни.
Старый 30.04.2018, 15:14   #137
maxaax
Аватар для maxaax
Так это способ избавляет от необходимости фиксировать в вмт. Шкив снимать все равно надо - а в этом и проблема.
Старый 30.04.2018, 15:24   #138
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
У китайцев наборы для Рено, но не хватает для фиксации шестерен. https://ru.aliexpress.com/item/Whole...ceBeautifyAB=0
Короче, китайский вариант. Фиксирует шпеньками на пластине, которые свернуть как два ....
Последний раз редактировалось Scorp 3; 01.05.2018 в 18:42.
Старый 30.04.2018, 15:54   #139
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
можно дещевле набор взять
Старый 01.05.2018, 16:22   #140
Был(а): 18 июн 2025 18:45
del
Последний раз редактировалось Strusto; 01.05.2018 в 16:39.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
