Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 30.01.2012, 19:59   #1781
BALaMUT
Аватар для BALaMUT
Онлайн: BALaMUT вне форума
Был(а): 16 авг 2012 23:42
Автомобиль: ВАЗ 2114
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Ну на тусане и рычаги потолще и сайлент блоки побольше, при чем прилично, егодня специально у коллеги разглядывал. Что вызывает сомнения на счет прочности и надежности подвески Дастера. Хотя если она ТОЧНО такая же как на Икстрейле, а там с ней, вроде, особых проблем нет, то и на Дастере она должна работать нормально.
статья, фото из статьи
Оптический прицел тоже является чьей то точкой зрения
Последний раз редактировалось BALaMUT; 30.01.2012 в 20:14.
Старый 30.01.2012, 20:53   #1782
sergkuz
Аватар для sergkuz
Онлайн: sergkuz вне форума
Был(а): 07 сен 2013 08:04
Автомобиль: был Kia cerato new, сейчас SY New Actyon
У меня был ниссан примьера 4WD, он был на базе икстрейла, судя по фото подвеска дастера точно такая же как и была у меня на ниссане. Эксплуатировал его в хвост и в гриву, 1,5 года 90 тыс. пробега - и хоть бы хны, ничего этой подвеске не сделалось. Несмотря на обилие сайлентблоков ничего не гремело, чего нельзя сказать о туссоне. Туссон зимой превращается в погремушку, пытались менять все - стойки, линки, втулки - как гремело, так и гремит, причем все это на абсолютно новой машине, хотя в целом туссон очень не плохой аппарат.
Последний раз редактировалось sergkuz; 31.01.2012 в 04:17.
Старый 31.01.2012, 08:39   #1783
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от BALaMUT
Судя по картинке - рычаг штампованный "П"-образный... на излом он, конечно, прочнее, а вот на кручение - увы... достаточно вспомнить тягу товарища Панара на 2141...
Старый 31.01.2012, 21:45   #1784
BALaMUT
Аватар для BALaMUT
а можете смоделировать ситуацию, когда он будет работать на кручение?
да и размер сайлентблоков на запас прочности тоже влияет.
Старый 01.02.2012, 00:06   #1785
fozzi
Аватар для fozzi
Онлайн: fozzi вне форума
Был(а): 01 фев 2012 13:54
Автомобиль: asx
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Выложи-ка фотку АСХ снизу, а мы посмотрим )
Хотя бы вот так должна выглядеть настоящая подвеска, настоящего автомобиля, такого класса, как рено duster
Это подвеска Mitsubishi ASX
http://www.mitsubishimotors.sk/model...ogy-asx-04.jpg
Это подвеска Nissan Qashqai
http://offroadclub.ru/ai/9000/article.8423/pics2.32.jpg
подвески этих двух автомобили соответствуют всем нагрузкам такого класса автомобилей
YuriyVZ:
3.4 Запрещено открытое или скрытое (в личном сообщении) оскорбление участников форума в любой форме
Сообщение скорректировано
ID:	5019   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 01.02.2012 в 13:18.
Старый 01.02.2012, 13:35   #1786
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от fozzi Посмотреть сообщение
Так выглядит настоящая зубодробильная подвеска.
У кашкая поприятней, да и по подвеске видно.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 01.02.2012, 15:10   #1787
Yuss
Аватар для Yuss
Онлайн: Yuss вне форума
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
А вот так http://www.forum.renault-duster.com....php?f=55&t=557
только на румынских или и на наших так же будет?
Старый 01.02.2012, 15:14   #1788
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Yuss
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1994
Старый 01.02.2012, 17:46   #1789
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сегодня выходя с работы наблюдал как с парковочного места, через ледяной бугор не может выехать Мицубиси Аутлендер с полным приводом. В общем банально словил диагональное вывешивание и все, спереди одно крутится и одно сзади. Объясните пожалуйста, почему при наличии у него ЕСП и полного привода не произощла имитация межколесного дифференциала, и он беспомощно крутил висящими колесами, а на дастере ЕСП имитирует блокировку межколесного дифференциала?
Старый 01.02.2012, 19:06   #1790
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Если внимательно почитать мануал на русском,то для того чтобы ездить по "говнам" есп кнопкой НУЖНО отключить,а межколёсная будет имитироваться дальше.Зато при наличии есп на борту "машина" будет имитировать межколёсную блокировку. Так что это не ЕСП делает межколёсную блокировку,а наличие системы ЕСП.
Почему Аутлендер не выехал-гадать и гадать, ибо кто сказал,что у него конкретно за блокировку межколёсную отвечает именно ЕСП и вообще эта блокировка у него есть?
На дастере она просто позиционируется при наличии есп,но не сама программа ЕСП это обеспечивает,просто на основе датчиков идущих для ЕСП и показаний видимо уже ABS или ASR принимает решение о блокировке.
Надеюсь понятно объяснил...
Старый 02.02.2012, 00:57   #1791
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от irbis4 Посмотреть сообщение
Прошла информация, что в Европе начинается продажа пикапа Fiat Strada. Так там четко пишут про наличие электронной блокировки E-Locker переднего дифференциала в полноприводной версии. А с Дастером пока непонятно.
Старый 02.02.2012, 08:02   #1792
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от YUNS
да все там ясно! имитация есть
Сообщение от Hudozhnik
Re: ESP+ASR
если с отключением ESP с ASR (которая используется для трогания, например, на льду с подтормаживанием буксующих колес и с душилкой мотора) действительно имеется EDS (которая подтормаживает вывешенное колесо без душения двигателя - имититация блокировки межколесного дифференциала)
Четкое подтверждение в статье "Клаксон" №01/12 :
"...как говорит Люк Февре система стабилизации будет иметь функцию имитации блокировок..."
В мануале п.2.13 и п.2.17 ничего не напутано - при отключении ESP c ASR работает функция EDS!
Старый 02.02.2012, 10:36   #1793
Pasha-ae
Аватар для Pasha-ae
Онлайн: Pasha-ae вне форума
Был(а): 30 ноя 2019 14:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER !!!
http://www.forum.renault-duster.com....php?f=17&t=557
На Украинском Форуме Дастер пишут,что при включении
Lock ,блокировки колёс в мороз от -10 муфта выключается почти сразу и становится 2wd,интересно у нас зимы похлеще ,всю зиму на 2 wd ездить ,зачем тогда 4wd
Старый 02.02.2012, 10:41   #1794
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Pasha-ae
У нас уже есть тема для обсуждения:
Старый 02.02.2012, 11:04   #1795
пол
Аватар для пол
Онлайн: пол вне форума
Был(а): 01 дек 2021 16:51
Автомобиль: Дастер 4Х4 2012 г
Скажите пож. а полный привод отключается?
4х4 1,6 ездим с мая 12 г
Старый 02.02.2012, 12:09   #1796
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от пол Посмотреть сообщение
Отключается.С пом ключа на 13(открутить-12 болтов).
Старый 02.02.2012, 15:56   #1797
Alexbuch
Аватар для Alexbuch
Онлайн: Alexbuch вне форума
Был(а): 13 авг 2013 15:02
Автомобиль: уаз
Кстати эта тема довольно подробна описана в статье ЗР (за рулем), при диагон. вывеш. дастер встает колом.
Делай что должен и будь что будет:az:
Старый 02.02.2012, 16:02   #1798
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от Alexbuch Посмотреть сообщение
конечно встаЁт!!! тк ЕСПи с АэСэР появится на машинах после МАЯ 2012г.(так же предположительно и как говорят что эта система СМОЖЕТ ПОДДОРМАЖИВАТЬ буксующее колесо по средствам АБС с помощью тормозных колодок)
Старый 02.02.2012, 16:57   #1799
irbis4
Аватар для irbis4
Стойкое ощущение,что другие авто прям диагонального вывешивания не боятся,особенно монопривод. Что так все к диагоналке на Дастере попривязывались?Скока можно воду из пустого в порожнее. Любое авто,если засадить его будет диагонального боятся. И ни ЕСП,ни АСР,ни ЕДС уже не помогут.Трактор,лебёдка,трос,песок,ветки,резина и свежая голова-всё.
П.С. Беру полный привод чтоб жену зимой не приходилось вытаскивать из сугробов и с бордюров,а с ЕСП-чтоб машина исправляла оргехи в вождении(любит жена резво уйти в точку и ездить на повышенных оборотах).
Старый 02.02.2012, 18:56   #1800
Endryo
Аватар для Endryo
Онлайн: Endryo вне форума
Был(а): 04 июн 2013 13:33
Автомобиль: Пежо 301
По умолчанию Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
зацените рено колеос с похожей муфтой http://www.youtube.com/watch?v=6aSL9...cfAHTymI8gAAAA
Туалетная бумага - единственная белая полоса в жизни, и то ее все пытаются засрать!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
