Старый 15.08.2017, 15:19   #41
voffkin
Аватар для voffkin
Онлайн: voffkin вне форума
Был(а): 19 авг 2020 20:29
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП AWD
По умолчанию Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
На 25 т.км. застучала передняя подвеска.
Гаражный сервис приговорил втулки стабилизатора.
Записался к официалам с жалобой на стук в подвеске. Сразу предупредили, что диагностика стоит 2200 и буду оплачивать сам если случай не гарантийный.
Я так понял по форуму, что втулки долны по гарантии пройти? Если дилер не захочет менять, чем может аргументировать не гарантийность?
Стук явный, не заметить его нельзя. Отчетливо слышен и при раскачке за рейлинги и при езде по неровностям.
Спрашиваю так сказать для подготовки аргументов если диллер будет препираться.
Ранее хоть и были гарантийные машины, но по гарантии ни разу не обращался.
Старый 15.08.2017, 15:23   #42
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
А смысл придираться? проблема известна..дело копеешное...сам по гарантти менял дважды
Старый 15.08.2017, 15:37   #43
voffkin
Аватар для voffkin
Сообщение от shutt Посмотреть сообщение
Ну про гарантийный ремонт как-то из окружения привык слышать негатив про то что все надо доказывать и просто так не хотят дилеры гарантию признавать. (Особенно про подвеску)
Если без проблем, то нормально.
Старый 15.08.2017, 16:11   #44
shutt
Аватар для shutt
За всю гарантийку как тут не раз писалось платит завод он и дает разрешение на ремонт.Так что дилер тут только как исполнитель.
Старый 22.08.2017, 11:12   #45
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 на форуме
Сообщение от voffkin Посмотреть сообщение
Я перед ТО-4 съездил на бесплатную диагностику, но у ОД по гарантии заменили только ступичный, так как всё по подвеске, по гарантии, попадает только до 30000 км. Потом, что-то, до 50000 км. Ну и совсем чутка остаётся - до 100000 км.
А 2200 руб. за диагностику - это пыж!!! У нас - 700
Я на Драйве2
Старый 23.08.2017, 09:56   #46
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Я поставил вот эти передние 25-01-008, задние 25-01-006. Пока нормально.
Хватило на 15 тыс. км. больше не возьму такие.
Последний раз редактировалось 074; 21.11.2018 в 14:56.
Старый 11.10.2017, 12:29   #47
voffkin
Аватар для voffkin
В продолжение:
В прошлый раз благополучно мне поменяли стойку стабилизатора (не втулки) по гарантии. Стуки ушли.
Но не прошло и 2х месяцев как опять застучало. Теперь похоже что слева. Пробег 27т.км.
Подобная частота не радует. Даже еслии по гарантии в условиях Москвы и Подмосковья это полдня времени на каждый заезд тратить надо. До ТО ездить тоже не хочется, стуки сильно навязчивые.
Старый 21.10.2017, 22:43   #48
selten
Аватар для selten
Онлайн: selten вне форума
Был(а): 03 фев 2021 18:30
Автомобиль: Duster 1,5dci 4x4
передние:на родных проехал 80 тыс. после замены на аналоги (не помню какие) - 35 тыс.
сейчас взял оригинал снова. добавлю номера и упаковку на днях.
задние: пока не менял
Сельское хозяйство - это не только бизнес, но и диагноз!
Старый 22.10.2017, 10:26   #49
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
По замене передних и задних втулок Вазовскими втулками. По внутреннему диаметру быть может и совпадают, хотя "восьмерочная" на зад оказалась больше,чем оригинальная, но по посадочным местам никак не подходят. Кое-как на перед Ниву воткнул,а на задний от восьмерки. ИМХО брать аналоги с типовыми размерами. Уже заказал аналоги, пущай ждут своего времени.
Старый 01.11.2017, 16:55   #50
voda
Аватар для voda
Онлайн: voda вне форума
Был(а): 06 дек 2021 09:06
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
На передке заводские умерли на 30тык. Поставил SASIC 2304026 - хватило на 40 тык. Недавно поставил опять такие же. Главное перед установкой всё очистить и смазать силиконкой.
Старый 18.12.2017, 17:54   #51
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Сообщение от 02rus Посмотреть сообщение
Лемфордер ставил на перед два года назад(номер 3617901, пробег был примерно 70 тыс км). Пока работают. На зад поставил Asam ( номер 32798, пробег 90 тыс), т.к. не нашел Лемфордер.
пробег 120000км. Лемфордер заскрипели (проехали 50 тыс км)
Старый 28.03.2018, 11:38   #52
aleksandr94
Аватар для aleksandr94
Онлайн: aleksandr94 вне форума
Был(а): 28 мар 2018 22:52
Ставил оригинальные, проехал на данный момент 33 тыс, вроде все ок.
Менял сам по найденным руководствам на сайте http://umelyeruki.info
Меняется все элементарно, правда была небольшая проблема с закисшими болтами спереди, но проникающая смазка все решает
Может кому артикулы нужны:
562300111R - задняя втулка стабилизатора
546114237R - передняя втулка стабилизатора
Старый 08.04.2018, 14:41   #53
Банан
Аватар для Банан
Онлайн: Банан вне форума
Был(а): 11 апр 2018 17:39
Автомобиль: renault duster
по количеству?
спереди - пару, назад - пару?
Старый 16.04.2018, 07:45   #54
Sting2126
Аватар для Sting2126
Онлайн: Sting2126 вне форума
Был(а): 06 сен 2020 08:15
Автомобиль: Kia Cerato 2.0 AT/ Reanult Kaptur 2.0 MT
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
Купил втулки переднего стабилизатора оригинал, удивила смешная цена-121р/штука, брал сдесь https://www.autoplus76.ru/search.htm..._price&smode=A
Смутило то что разрез сбоку а не наискосок (как на последнем фото с простор инета)и тальк отсутствует.Может конечно реношники сменили поставщика?Качество самой втулки на первый взгляд нормальное,аккуратное и галограмма на упаковке присутствует.
Они случайно не намного жестче родных? С дуру по слуху заменили втулки, а родные дастеровские не лезут в каптур. Там сейчас ставят какие-то жесткие, с металлической вставкой в теле втулки - никак номер не могу найти.
Кто подскажет Лемфордер резинки как по качеству?
Заранее спасибо....
Отличное, да в коробочках были
ps если кому не сложно, измерьте пожалуйста диаметр самого переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Последний раз редактировалось Sting2126; 16.04.2018 в 10:39.
Старый 16.04.2018, 10:56   #55
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Подложите под втулку 5мм. резинку или пластмассы кусок и забудьте про эти фтулки! Пока они не развалятся.
Гендерный узурпатор!
Старый 16.04.2018, 14:09   #56
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Неужели так жалко один раз в 30000 - 50000 или больше км купить если не родные (15 литров топлива 600 р.) то неригинал (300р.)
Старый 03.05.2018, 07:51   #57
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Для владельцев машин с 2017 года выпуска.
Не спешите покупать обозначенные выше втулки,там стоят совершенно другие- с металлической вставкой,состоящие из двух частей и вдобавок еще и клееные(или напресованые) на сам стабилизатор.
Сам попал,решил заменить,а там....,с трудом отодрали от металла,да еще и ....237R без подкладки лучше не ставить.Что сзади - не знаю.
Старый 04.05.2018, 10:20   #58
Sting2126
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Сам воткнулся, но ещё проблемы что нет ограничителя на стабилизаторе и самое главное скоба другая, она больше и соответственно втулка не прижимается
Старый 04.05.2018, 10:34   #59
Алекс 875
Сообщение от Sting2126 Посмотреть сообщение
Точно,нет ограничителя. Наверное будут предложения менять в сборе со стабилизатором эти втулки,немцы это давно практикуют.Без ограничителя смысл "колхозить" пропадает.
Старый 04.05.2018, 16:08   #60
Sting2126
Хм, не думал что ограничитель влияет сильно. Хотел уже скобы заказать новые (точнее старые).
ps ценник на новый (старый с ограничителями) поперечник в автодоке совсем не гуманный.
Вот фото новой скобы с каптюра. Втулка не зажимается ей + втулка уже скобы
Как я газ ставил или мой ответ обаме ikm Бензин и др. виды топлива 59 13.12.2018 09:03
Задние фонари и передние фары (от Дастера 2015) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 7 27.10.2017 10:58
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
БРЫЗГОВИКИ ГАРД (передние и задние) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 174 27.11.2015 14:33
Продам поменяю дефлекторы вставные (на передние окна) на задние подкрылки (локеры) koshka2507 Аксессуары, предметы тюнинга 2 07.12.2013 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
