21.04.2018, 20:48
#1281
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Re: Лифт подвески
Если что я уже две пружины в передних шрусах поменял с обоих сторон.вовремя обнаружил.могу сфотать во что они превращаются..и главное из за смазки не издают не каких шумов и закусываний как всегда до критического момента в ненужную секунду. Пружины и амортизаторы стоят у меня в круг иронман.
21.04.2018, 20:55
#1282
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:16
Re: Лифт подвески
Сообщение от Arbuzik
я на своем логане за 6 лет 2-3 привода поменял
А я на ВАЗ-21099 прям после автосалона менял)))
21.04.2018, 21:03
#1283
Автомобиль: duster
Re: Лифт подвески
После того как накрылась вторая пружина во внутреннем переднем шрусе.заменил с обоих сторон на аналогичную только на однин виток длиннее.пока полёт нормальный .пробежал 10т.км.разобрал проверил всё гуд.чашки на пружинки вытачивал на токарном. Смотрите на картинке про какие пружинки идёт реч.что бы они не вылетали надо что бы шрус-вал на них давил чуть меньше половины своего хода.сперва слетает чашка от критического наклона вала а потом уже происходят остальные чудеса.
Последний раз редактировалось sergey30; 21.04.2018 в 21:19.
21.04.2018, 21:11
#1284
Re: Лифт подвески
Сообщение от sergey30
Интересно, а сколько может проехать ШРУС со сломаной пружиной? Вы теперь каждые 10 тык. ШРУСы разбирать будете?
21.04.2018, 22:54
#1285
Автомобиль: duster
Re: Лифт подвески
с лифтом от иронман накатал тыров наверно 40.а вот когда они накрылись не скажу.заметил при замене подшипника в ступице.
22.04.2018, 13:05
#1286
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Лифт подвески
Что то новенькое. первый раз слышу.
Если есть на свете рай...
22.04.2018, 15:09
#1287
Re: Лифт подвески
Вообще не знал, что там ещё и пружины есть... Как много нам открытий чудных...
22.04.2018, 20:06
#1288
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
Скорее всего, зимой может набиться грязь и замёрзнуть и вот в этом случае будет шанс согнуть или повредить пыльник. Да и летом набивается грязь после оффроуда, потом высыхает и тоже довольно таки тяжело продавить.
Я наверно всё таки попробую обрезать 30мм и сварить. (т.к. скоро буду еще лифтовать машину на 20мм на штатных стойках.)
...все гораздо проще и надежнее можно сделать, без сварки....из арматуры точатся 2 втулки(на обе стороны переднего стаба) с внутренней резьбой на м8, разрезается пополам тяга каждой "косточки", обрезается симметрично и нарезается резьба м8 на концах, во втулку закручивается части "косточки" с контрогайками на м8 от проворота ...получается стабилизатор с регулируемым преднатягом! регулировать можно самому, главное чтобы на вывешенном колесе нижняя головка "косточки" не доставала до рычага и не долбила по нему на "отбой"(оставить зазор не менее 3 мм)....опробовал сам и отрегулировал на мин.преднатяг, так как в повороты "не вваливаю"(проставки на 35мм)..."гонщикам" очень подойдет, если сделать побольше преднатяг стаба, морда в повороте совсем мало кренится, можно ввинчивать как на пузотере!)))), но будет сильнее долбить подвеску на отбой("лежачие" с разгону, волны на грунте и т.п.) и руль станет тяжелее крутить в поворотах
Последний раз редактировалось Михась; 22.04.2018 в 20:18.
22.04.2018, 21:44
#1289
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Лифт подвески
Сообщение от Михась
Что значит "сделать побольше преднатяг стаба" ?
22.04.2018, 22:10
#1290
Re: Лифт подвески
С натягом стаба появляется крен в левую или правую сторону в зависимости от направления натяга. Если машина нужна для трассы наскар (кольцо с поворотами только в одну сторону) то отличное решение.
23.04.2018, 00:04
#1291
Re: Лифт подвески
Сообщение от Дастермэн
Наш соклубник участвует в Наскаре ?
---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее написано было в 01:02 ----------
Или поворачивает на перекрестках только направо !
23.04.2018, 08:53
#1292
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Лифт подвески
А сколько см плюс?
23.04.2018, 10:30
#1293
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 10 мин. 6 сек.
Был(а): 21 мая 2018 12:10
Автомобиль: Газ
Re: Лифт подвески
Сообщение от Valder
А кто что думает вообще по поводу тяг стабилизатора?
Сегодня просто машина висела на подъемнике, а у меня проставочки 30мм, и вот тяга стабилизатора практически лежала на рычаге - зазор был минимален. Напрашиваются более короткие тяги.
Встречал упоминания, что народ их снимает совсем. А никто не заморачивался, может от какого другого авто можно поставить более короткие?
Если делать из Дастера "Проходимца", то стабилизаторы вообще можно выкинуть. При этом улучшится геометрическая проходимость автомобиля. Т.е. диагоналки он будет проходить лучше, т.к. колеса будут сильнее вывешиваться. Но при этом довольно заметно ухудшится управляемость авто. При прохождении поворотов на скорости нужно будет делать поправку на изменившееся поведение автомобиля.
Но тут каждый сам для себя должен выбрать, что ему больше нужно.
"Шашечки или ехать" (с)
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
Сообщение от Panzerschreck
И еще. При лифте свыше 30 мм задней оси и установки блокировки есть шанс лишится полного привода в самый неподходящий момент, когда одно из задних колес будет сильно вывешено. У меня было пару раз просто жуткие прострелы. По звуку думал, кузов порвало...
"Жуткие прострелы" - это проскальзывание Локрайта. Есть такая тема. Сопровождается это очень сильными ударами, как будто что-то в мосту развалилось.
При вывешенном колесе полного привода вы не лишитесь.
Полуоси обычно рвутся когда сильно раскрученное и заблокированное блокировкой колесо резко зацепляется за что-то жесткое. Вот здесь шанс порвать полуось очень высок. Поэтому при наличии блокировок нужно уметь ими правильно пользоваться и менять стиль прохождения препятствий.
Последний раз редактировалось Дмитрий Ex-Road; 23.04.2018 в 17:00.
23.04.2018, 15:45
#1294
Re: Лифт подвески
Сообщение от Дмитрий Ex-Road
А где я писАл, что в этом случае рвутся полуоси? Прострелы при вывешенном колесе говорят о том, что полуось заняла такое положение, при котором может разрушиться сам локрайт.
23.04.2018, 16:46
#1295
Автомобиль: Газ
Re: Лифт подвески
Ну наверное я вас неправильно понял.
Просто обычно сталкивался с установкой Локрайта в серьезные внедорожники. Там дифференциал мощный, имеет много "мяса", и в первую очередь рвутся обычно шрусы или полуоси.
Посмотрел сейчас на фото редуктора Дастера. Очень хлипкий он на вид.
Возможно блокировки типа Локрайт на Дастере в первую очередь будут рвать корпус дифа.
"Прострелы при вывешенном колесе говорят о том, что полуось заняла такое положение, при котором может разрушиться сам локрайт" (с)
Это мало связано с положением полуоси. Это связано больше с перераспределением крутящего момента между колесами, т.е. от нагрузки от двигателя. Такие удары могут быть и на ровной дороге при поворотах.
Смотреть с 1.36 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=Mi7ze7149HE
Последний раз редактировалось Дмитрий Ex-Road; 25.04.2018 в 16:18.
25.04.2018, 21:18
#1296
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 43 мин. 14 сек.
Был(а): 29 июн 2020 08:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege
Re: Лифт подвески
Ребят, кто сможет прояснить немного ситуацию.
В свое время интересовался на drive2 у Maverick72 про эксклюзивные амортизаторы Billstein, процитирую здесь его ответ:
У них нет артикула. Это спецзаказ. Заказать можно у меня. Комплект стоек сейчас стоит 42900 руб.
Только имейте в виду, что для такого комплекта подвески потребуется установить ещё специальные детальки для того, чтобы убрать тряску на разгоне на 1-2 передачах. Я ездил без них. Но с ними комфортнее. Это ещё около 5000 руб.
Но сейчас вопрос не про амортизаторы. У меня лифт пружинами H&R, и реально замечаю вибрацию при разгоне на первой-второй передачах.
Кто в курсе из-за чего она может быть и как с ней можно бороться? Что это за специальные детальки за 5000 руб. могут быть?
P.S. Не посредственно у Maverick72 я уже спрашивал - в ответ тишина.
25.04.2018, 21:25
#1297
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Valder, думаю это такая же военная тайна как и сам комплект полностью.
Попробуйте установить удлинители штока, должна пропасть вибрация.
25.04.2018, 22:02
#1298
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
Амортизаторы у меня уже удлинены
установлен вот такой комплект: http://ultokarka.ru/udlinitel-peredn...largus-polnyi/
подробнее здесь: https://www.drive2.ru/l/490571577939722658/
25.04.2018, 22:09
#1299
Re: Лифт подвески
Valder, тогда можно попробовать снять и покататься на обычной подвеске, на что и рассчитаны пружины, даже евросертификаты на них есть.
26.04.2018, 09:43
#1300
Автомобиль: Газ
Re: Лифт подвески
Сообщение от Valder
Вибрации возникают из-за того, что после лифта ШРУСы начинают работать под другим углом, близком к критическому. Повышаются обратные циклические нагрузки в трансмиссии. Отсюда и вибрация. Через какое-то время шарики в ШРУСах набивают себе "новые" дорожки, и вибрация уходит или уменьшается. Но жизнь ШРУСа, работающего в околопредельных углах, в любом случае сокращается.
Поэтому все "колхозные" варианты лифта на таких машинах - это всегда "кот в мешке". Никто их не тестировал в заводских условиях на полигонах. И каждый устанавливающий себе лифт человек, делает это на свой страх и риск. С неопределенными последствиями.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
