БЕСЕДКА Место для общения на любые темы
17.12.2017, 21:20
#41
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Re: F4R 143 л.с. Кто проехал больше всех?
Hudozhnik
согласно брошюрам всего с 11,05 до 11,1 и то "заслуга" , видимо, оборотов отсечки
Степень сжатия никак с оборотами не связана, могли просто цифирь округлить
18.12.2017, 05:59
#42
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Но могли и головку шлифануть на 0,3 мм. Не знаю, может бензин у нас такой, или конкретно мой двигатель, но залил 92 зимой в рестайл и тарабанить сразу стал. Даже когда на стоянке через снег заезжаешь. Трыыыть так коротко, но это детонация.
18.12.2017, 06:28
#43
Был(а): 22 июн 2025 20:02
это не скажи, именно - 0,05 может и связано
весь вопрос в методике измерения. Гипотетически, если ее меряют при 5500 об/мин и 5750 об/мин - при более высоких оборотах она может быть выше. Потому что есть теоретически утечка через кольца, клапана - а она может меняться в процентной доле при изменении оборотов. А вообще, разница 0,05 - это на уровне погрешности измерений.
18.12.2017, 06:36
#44
Hudozhnik , Вроде степень сжатия считают арифметически, максимальный объем / минимальный объем в конце хода сжатия. Обороты к степени сжатия не причем, но при чем к лошадям.
18.12.2017, 07:05
#45
Scorp 3 , конечно рассчитывают, но что и как пишут в наших брошюрах - неизвестно. Может замеренное, может расчетное. Кстати расчетное значение утечки тоже может быть.
Но я везде писал "может"
Имхо ничего в главном железе не поменялось и цифры степени сжатия должны быть идентичными.
25.01.2018, 13:59
#46
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Степень сжатия подняли, а это очень плохо, потому, что двигатель стал более требователен к бензину. Детонация бывает даже на 95-м бензине. На старых движках рено ДВС 2.0 литра был с очень большим ресурсом. У наших же двигателей конструкторы половину жизни отняли. Хотя и дует F4R 143 л.с очень хорошо , но вот ресурс без ремонта поршневой это вопрос.
Да кстати , если авто взято надолго масло надо чаще менять. Рекомендуемые 15 тыщ. даже 10 тыщ. ни одно масло не отходит , кроме как по трассе. Если менять чаще масло ДВС проходит намного дольше.
Последний раз редактировалось Leonardo79; 25.01.2018 в 14:15 .
25.01.2018, 15:13
#47
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
Hudozhnik
да что вы говорите!
согласно брошюрам всего с 11,05 до 11,1 и то "заслуга" , видимо, оборотов отсечки - 5750 вместо 5500.
Вот из брошюрок:
у моториста видел поршня старого мотора и нового, так у старого лужа(выемка) на днище, у нового нет. обороты не причём.
25.01.2018, 17:13
#48
Абсолютно правильно говорите, обороты не причём. Дело в объёме камеры сгорания. Вот эта выемка ( лужа ) на поршне и понижала степень сжатия, что было очень хорошо для двигла. К бензу особо не требователен был. При ремонте если нет задиров на гильзах, нет элипса и присутствует хон можно ставить поршня с выемками и при условии исправности всего остального проходит ещё столько же , а то и больше.
26.01.2018, 14:47
#49
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Leonardo79
Детонация бывает даже на 95-м бензине..... Хотя и дует F4R 143 л.с очень хорошо....
кто вам такое сказал?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
26.01.2018, 15:25
#50
дмитрий алексеевич
у моториста видел поршня старого мотора и нового, так у старого лужа(выемка) на днище, у нового нет..
А давайте напряжем мозги и посчитаем объем этой возможной лужи, исходя из разницы в степенях сжатия.
Объем камеры сгорания =Vцилиндра/(СтепеньСжатия-1)
Т.е. при 11,05 V камеры=500/(11,05-1)=49,75 см3
А при 11,1 Vк=500/(11,1-1)=49,50 см3
Т.е. разница в объеме всего 0,25 см3
Диаметр поршня у нас 8,27 см, пусть диаметр лужи оставим 7 см, тогда глубина этой лужи получается 0,06 мм, что меньше допуска на изготовление
Мое имхо, что в новом двигателе степень сжатия просто округлили
26.01.2018, 18:49
#51
В старых F4R и десятки степени сжатия не было.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:44 ----------
advokat86
Сам лично слышал. Под нагрузкой на обгоне было. Не постоянно конечно. Бензин у нас просто 95-й ну очень "хороший" попадается.
Последний раз редактировалось Leonardo79; 26.01.2018 в 19:20 .
26.01.2018, 21:30
#52
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от Leonardo79
Все правильно. На мегане 9.8
А на дастерах стало более 11
Поршни другие.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Так и есть. Нет отличий конструктивно в двигателях Дастера 2.0
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
А вот от мегановского есть.
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Сообщение от Hudozhnik
При чем тут обороты и степень сжатия?????????
И 5750 это не "отсечка", а обороты на которых развивается максимальная мощность. А "отсечка" 6200 на стоке вроде. Но точно более 6ти тыс.
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
VIDEO
Ролик уже выкладывали тысячу раз.
Смотреть весь не обязательно. Про поршни с 3.56 смотрите. И заметьте это 1й дастер.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Вы путаете степень сжатия с компресией.
Почитайте вначале что это такое.
Степень сжатия расчитывается. По простому это на сколько полный оъем цилиндра сжимается при поршне в ВМТ. Т.е это зависит от объема камеры сгорания. Вроде понятно объяснил.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
А компрессия это давление создаваемое в цилиндре при такте сжатия.
Ребята не в обиду, изучите вначале как работает двигатель, а потом пишите ерунду.
Ведь это могут прочитать и подумать, что это правда.
26.01.2018, 21:32
#53
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Илья468
Ох как баянят этим видео!Вот на нашем форуме куча народа,есть темы на 1000 страниц,которые выеденного яйца не стоят,могут обсуждать и обмусоливать какую нибудь фиговину.Только вот,ГДЕ ТЕМА с полопавшимися перегородками поршней?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
26.01.2018, 21:40
#54
Duk_NVRN
Будет и такая тема, подождём пока пробеги дастеров доберутся до 200-250 тыщ. км. В "глубинках", в большинстве случаев, нет хорошего бензина, отсюда и проблемы. Ну невыгодно продаванам делать вечное авто...
26.01.2018, 21:45
#55
Leonardo79
Ну это само собой!И такие темы как переварить днище,как перебрать коробку...
Fatboy Slim
26.01.2018, 22:06
#56
Duk_NVRN
Ну вот именно этих тем давайте будем надеяться не будет
Хотелось бы только лампочки менять да масло
26.01.2018, 22:17
#57
Сообщение от Duk_NVRN
Видео выложил чтоб увидели все разницу в поршнях.
А по поводу разрушения оно так быстро не произойдет. Если конечно лить нормальный бензин.
У меня пробег завалил за 200 тыс. и все нормально. Даже масло еще не жрет.
Единственный недостаток это запотевание коренного сальника. Но я коробку снимать пока не буду. Он так потеет уже более 100 тыс.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Все зависит от пробега. Мы с соседом брали дастеры в одном году. С разницей в 1мес.
Так у него вообще не ломается, но только пробег у него 60 тыс всего.
24.04.2018, 10:23
#58
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 2 мин. 10 сек.
Был(а): 16 июл 2018 08:43
в итоге кто больше проехал ? ))) без ремонта и т.д.
у товарища мазда 3 270т уже перевалил, без ремонта. сцепление только менял
24.04.2018, 11:33
#59
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Дастер рестайл 2 года и 60 тысяч - полёт нормальный!)
24.04.2018, 13:02
#60
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Panzerschreck
Юрий 196 , Ф4Р хороший двиг, проверенный и надежный. Масло меняйте почаще и он кузов Дастера переживёт...
Не , ну так нельзя . Это просто безальтернативное высказывание .
Тут каца даже и захочешь - не возразишь
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
[QUOTE=Илья468;991398]Видео выложил чтоб увидели все разницу в поршнях.
Завалил за 200 тыс. Это про тот движек который здесь обсуждается ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57 .
