Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
10.04.2018, 00:16
#6101
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от CaHeK-174
Принцип работы примерно понятен. Вопрос? эти 4 системы все по отдельности ставятся на автомобиль? или можно все 4 запихнуть, только на кой там такой огород?
Вот посмотрел видео наш автомобиль даже не смог съехать с роликов при диагональном вывешивание. Что у него нет не каких систем?
Паходу принцып вам не особо понятен, точнее, вам явно не понятно различие между реализациями полного привода на той куче автомобилей в вашем ролике, так что изчайте особенности полного привода каждого, и будет вам щастье, только отмечу 2 момента: 1) дастер там 146% либо без есп либо его не отключили, 2) нафуа они делали тест с одним колесом на асфальте - это почти нереальна ситуация, когда такое нужно в обычной жизни... что наводит на мысль об ангажированности ролика... имхо...
10.04.2018, 08:15
#6102
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 13 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 июл 2024 15:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
ESP  Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC) Прочитал про все это системы. У них примерно один и тот же принцип работы, питормаживают то колесо которое пробуксовывает.
Вот посмотрел видео наш автомобиль даже не смог съехать с роликов при диагональном вывешивание. Что у него нет не каких систем? https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Lerl7GWap4g
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Дастер с ESP съезжает с 3 роликов, видео есть в ютубе. Помимо этого ESP помогает стабилизировать машину и на трассе, в пределах разумного конечно. Надо это или нет решать вам.
10.04.2018, 09:44
#6103
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от bubba
скорее с есп(однако блокировка срабатывает при об от 2к) а там еле крутили. есть несколько роликов именно на эту тему
10.04.2018, 11:47
#6104
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
"ЗР" в тесте ЕСП не отключал. Эти деятели даже инструкцию открыть не удосужились. Им даже "ответку" снимали и учили че делать нужно.
18.04.2018, 09:04
#6105
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Обратная сторона установки блокировок... Ось обломало. Правда с "дури" можно все сломать, но ИМХО на наших машинах этот вариант вполне ожидаем. Ну не внедорожник у нас...
Mark Twain ©
18.04.2018, 09:35
#6106
Сообщение от Vladslav68
А тут связи внедорожник-невнедорожник никакой и нет. На внедорожниках с блокировками полуоси рвут аж бегом. И хабы,.. И раздатки...
30.04.2018, 04:27
#6107
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Посмотрите внимательно ролик. Различные джипообразные штурмуют заснеженный подъёмчик. Нивы (шнива) заскакивают без проблем. Также незаметно (потому и неинтересно) высоту покорил Дастер. А вот ни Прадо, ни аглицкий Ровер добиться того же не сумели.
30.04.2018, 05:07
#6108
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Дерсу, И?
30.04.2018, 07:34
#6109
Сообщение от alex_175
Дерсу, И?
А то, что не такой уж бессильный полный привод у Дастера. Нередко он даёт больше шансов, чем у более технически продвинутых и дважды-трижды превосходящих по стоимости полноприводных машин.
30.04.2018, 10:23
#6110
Сообщение от Дерсу
Скорее, не такой уж большой у дастера вес
Примерно с 4-ой минуты:
30.04.2018, 11:03
#6111
Честно, не смотрел, но думаю ЛуАЗ-969, оставил бы всех далеко позади. Сравнивать машины находящиеся в разных категориях ( весовых, ценовых и т.д.) имхо просто глупо.
30.04.2018, 11:10
#6112
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Сообщение от Дерсу
электроника вмешивалась и неадекватно реагировала
30.04.2018, 11:18
#6113
Del
30.04.2018, 12:27
#6114
Сообщение от Hudozhnik
Там мужик говорит, что чего только не перепробовали. Он, каГбэ, не совсем олень, ещё имет паджеро спорт на лифте, колёсах и т.д. да и покатуха на прадике эта далеко не первая.
30.04.2018, 12:40
#6115
Там мужик говорит
мужик еще говорит, что бизин еще как-то едет а вот дизель не хочет...
Смею предположить, что дизель просто сильно задушен всякими егэрами, сажевиками и электронно.
Ну и, похоже, никто не заморачивался со сбросом давления в шинах, а для тяжелых авто это первое, что надо сделать.
Что же касается самой системы полного привода, то на прадо она на порядок продвинутей дастеровской.
30.04.2018, 12:55
#6116
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Ну что я могу сказать про 4вд на дастере, сел я тут по весне, не хило так сел, в 17:00 сел, в 1:00 вытащили эвакуатором, а сел я тупо на днище, колеса крутятся - толку ноль, лопатой и благим матом копал да 22:00, проехал метров 50, просто мужик, который хотел меня дернуть на вольце аморок не проехал и 5 метров тоже на днище сел а у него все блокировки (резина АТ но не разу не зимняя) - перекрыл мне выезд - и я как олень ломился в перед, пока не зарылся по самые яйца...
30.04.2018, 13:56
#6117
Сообщение от Panzerschreck
Никто и не спорит. Это тот случай, когда нива делает Уаза только потому, что иногда вес имеет значение. С ними и на бензиновом прадике парень катается, ток вместе никак не соберутся. Чмырят дизеляку
30.04.2018, 20:51
#6118
А в такой ситуации разве не самый "продвинутый" полный привод, когда жестко замкнуты три дифференциала? И мотор не душится?
Самое простое и надежное решение. Ну поколбасит немного - рулежкой можно исправить. А электронные "помощники" - зло.
30.04.2018, 21:52
#6119
Если не ошибаюсь, на прадо постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифа и блокировка межколесного дифа сзади или электронная имитация блокировки на всех колесах в зависимости от комплектации. По сравнению с Дастером продвинутость заключается в отсутвии непредсказуемого отключения одной из осей в критические моменты.
30.04.2018, 21:52
#6120
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
