Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
30.04.2018, 22:59
#6121
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Hudozhnik
А в такой ситуации разве не самый "продвинутый" полный привод, когда жестко замкнуты три дифференциала? И мотор не душится?
На том видосике что я кидал, есть Рубикон, вроде, со всем перечисленным, но он там спокойненько в овраге курил, пока "легковушки" ехали.
01.05.2018, 08:53
#6122
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Hudozhnik
Вообще-то там два дифференциала с OX Lockerами
VIDEO
Но еще момент -"легковушки" еще имеют низкий центр тяжести при подъеме в гору это плюс
09.05.2018, 22:25
#6124
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Мужики всю тему лопатить просто не когда помогите разобраться. Можно ли ездить без карданного вала длительное время на 2вд ввиду финансовой не возможности пока отремонтировать кардан, можно ли пока его просто сдернуть хотяб на лето. Есть ли у кого уже такой опыт. И не вылезет ли какая ошибка. Если не туда ткните носом пожалуйста. Спасибо.
09.05.2018, 22:45
#6125
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Olgerd
Можно, сам езжу так уже 2 месяца. Тоже к осени буду доделывать. Ошибок нет, первое время будет казаться, что не хватает тяги, потом привыкните.
10.05.2018, 08:38
#6126
Спасибо. Значит в ближайшее время сдерну кардан.
10.05.2018, 16:08
#6127
Был(а): 10 мар 2025 15:43
И Я свой снял. А вот при снятом кардане можно включать ESP ???
10.05.2018, 18:16
#6128
Сообщение от CaHeK-174
Как включать, оно всё время включено. Я даже включал режим Лок и ездил, никаких ошибок даже не появилось.
10.05.2018, 19:28
#6129
J.ZH
Как включать,.
Я купил машину, включил 2ВД. выключил ESP и поехал, до дома 270 км. Так и катаюсь.
10.05.2018, 19:44
#6130
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Так и катаюсь.
С какой скоростью, если есп не включилась? И не глушите мотор?
10.05.2018, 20:05
#6131
НеЯ
Не понял
а он что сам включается?
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Блин на щитке приборов лампочка должна гореть. У меня включаешь лампочка горит, выключаешь не горит. Значит еду без него???
10.05.2018, 20:13
#6132
Вообще-то все наоборот. Лучше почитать инструкцию(если нет-скачать в РЕНО РОССИЯ), что бы не путаться и иметь представления ЧТО и как работает в Дастере.
10.05.2018, 20:23
#6133
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Подскажите,допускается ли незначительный люфт: кардан - муфта и на приводах?
10.05.2018, 21:46
#6134
Сообщение от Алекс 875
Нужно отделить котлеты от мух. Какой люфт, продольный или поперечный. Люфт где в крестовинах или в присоединениях хвостовиков. Теперь о приводах, в приводах есть продольные люфты и частично поперечные, они не значительные и это норма.
10.05.2018, 21:51
#6135
Был(а): 01 мар 2024 21:30
CaHeK-174
Не понял
Не должна она гореть.
"Лампочка" ESP загорается либо когда ESP принудительно отключена кнопкой/клавишей, либо когда ESP срабатывает во время движения.
И ESP принудительно включается при включении зажигания, либо при достижении определенной скорости (то ли 40, то ли 60 км/ч - не помню точно).
Читайте инструкцию.
10.05.2018, 22:39
#6136
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
J.ZH
Афигеть! а если они чуть более значительны чем незначительны?????
А как определить значительность незначительных люфтов????
А если у меня одна сторона шарнира гука ваабще неподвижна... а другая скрипит как несмазанная калитка- это какой люфт?
11.05.2018, 04:01
#6137
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Вот именно поэтому каждый должен заниматься своим делом, врач лечить, механик чинить, учитель учить, а домохозяйка котлеты готовить.
Дайте механизму работать, есть сомнения к од или в гараж.
11.05.2018, 10:26
#6138
J.ZH
При проворачивании правого заднего колеса в муфте есть свободный люфт 0,5-1 градус, т.е стук,тоже самое и со стороны кардана.
Подобное естественно в сочленении левый передний привод и коробка,а вот о редукторе - не знаю.полный привод впервые.
11.05.2018, 10:32
#6139
Так, для справки без люфта, работать не будет, заклинит.
11.05.2018, 20:57
#6140
Сообщение от тягачъ
Шарнира чего, стройте корректно свои вопросы? У приводов ? Или кардана?
Какие шарниры, трипоиды или шрус или крестовины?
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
люфт 0,5-1 градус,
Это хороший показатель, у некоторых он чуть больше и всё работает и угловой редуктор даже не гудит.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от alex_175
Вот это правильный ответ, для каждого зуба шестерни и его формы и количества, в зависимости от требуемой нагрузки, выставляются разные зазоры. Без них заклинит))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39 .
