Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 30.04.2018, 22:59   #6121
Был(а): 19 июн 2025 00:41
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
А в такой ситуации разве не самый "продвинутый" полный привод, когда жестко замкнуты три дифференциала? И мотор не душится?
На том видосике что я кидал, есть Рубикон, вроде, со всем перечисленным, но он там спокойненько в овраге курил, пока "легковушки" ехали.
Старый 01.05.2018, 08:53   #6122
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Hudozhnik
Вообще-то там два дифференциала с OX Lockerами
Но еще момент -"легковушки" еще имеют низкий центр тяжести при подъеме в гору это плюс
Старый 01.05.2018, 21:36   #6123
Gedonizm
Аватар для Gedonizm
Онлайн: Gedonizm вне форума
Был(а): 13 мая 2025 18:31
Автомобиль: дастер
https://www.youtube.com/watch?v=1svg-b90wDI&t=87s
Старый 09.05.2018, 22:25   #6124
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Мужики всю тему лопатить просто не когда помогите разобраться. Можно ли ездить без карданного вала длительное время на 2вд ввиду финансовой не возможности пока отремонтировать кардан, можно ли пока его просто сдернуть хотяб на лето. Есть ли у кого уже такой опыт. И не вылезет ли какая ошибка. Если не туда ткните носом пожалуйста. Спасибо.
Старый 09.05.2018, 22:45   #6125
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Olgerd
Можно, сам езжу так уже 2 месяца. Тоже к осени буду доделывать. Ошибок нет, первое время будет казаться, что не хватает тяги, потом привыкните.
Старый 10.05.2018, 08:38   #6126
Olgerd
Аватар для Olgerd
Спасибо. Значит в ближайшее время сдерну кардан.
Старый 10.05.2018, 16:08   #6127
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
И Я свой снял. А вот при снятом кардане можно включать ESP ???
Старый 10.05.2018, 18:16   #6128
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от CaHeK-174
Как включать, оно всё время включено. Я даже включал режим Лок и ездил, никаких ошибок даже не появилось.
Старый 10.05.2018, 19:28   #6129
CaHeK-174
Как включать,.
Я купил машину, включил 2ВД. выключил ESP и поехал, до дома 270 км. Так и катаюсь.
Старый 10.05.2018, 19:44   #6130
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Так и катаюсь.
С какой скоростью, если есп не включилась? И не глушите мотор?
Старый 10.05.2018, 20:05   #6131
CaHeK-174
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Не понял а он что сам включается?
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Блин на щитке приборов лампочка должна гореть. У меня включаешь лампочка горит, выключаешь не горит. Значит еду без него???
Старый 10.05.2018, 20:13   #6132
НеЯ
Аватар для НеЯ
Вообще-то все наоборот. Лучше почитать инструкцию(если нет-скачать в РЕНО РОССИЯ), что бы не путаться и иметь представления ЧТО и как работает в Дастере.
Старый 10.05.2018, 20:23   #6133
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Подскажите,допускается ли незначительный люфт: кардан - муфта и на приводах?
Старый 10.05.2018, 21:46   #6134
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Алекс 875
Нужно отделить котлеты от мух. Какой люфт, продольный или поперечный. Люфт где в крестовинах или в присоединениях хвостовиков. Теперь о приводах, в приводах есть продольные люфты и частично поперечные, они не значительные и это норма.
Старый 10.05.2018, 21:51   #6135
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Не должна она гореть.
"Лампочка" ESP загорается либо когда ESP принудительно отключена кнопкой/клавишей, либо когда ESP срабатывает во время движения.
И ESP принудительно включается при включении зажигания, либо при достижении определенной скорости (то ли 40, то ли 60 км/ч - не помню точно).
Читайте инструкцию.
Старый 10.05.2018, 22:39   #6136
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Афигеть! а если они чуть более значительны чем незначительны?????
А как определить значительность незначительных люфтов????
А если у меня одна сторона шарнира гука ваабще неподвижна... а другая скрипит как несмазанная калитка- это какой люфт?
Старый 11.05.2018, 04:01   #6137
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Вот именно поэтому каждый должен заниматься своим делом, врач лечить, механик чинить, учитель учить, а домохозяйка котлеты готовить.
Дайте механизму работать, есть сомнения к од или в гараж.
Старый 11.05.2018, 10:26   #6138
Алекс 875
При проворачивании правого заднего колеса в муфте есть свободный люфт 0,5-1 градус, т.е стук,тоже самое и со стороны кардана.
Подобное естественно в сочленении левый передний привод и коробка,а вот о редукторе - не знаю.полный привод впервые.
Старый 11.05.2018, 10:32   #6139
alex_175
Аватар для alex_175
Так, для справки без люфта, работать не будет, заклинит.
Старый 11.05.2018, 20:57   #6140
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от тягачъ
Шарнира чего, стройте корректно свои вопросы? У приводов ? Или кардана?
Какие шарниры, трипоиды или шрус или крестовины?
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
люфт 0,5-1 градус,
Это хороший показатель, у некоторых он чуть больше и всё работает и угловой редуктор даже не гудит.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Сообщение от alex_175
Вот это правильный ответ, для каждого зуба шестерни и его формы и количества, в зависимости от требуемой нагрузки, выставляются разные зазоры. Без них заклинит))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
