Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 07 мая 2025 19:14
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 27.05.2018, 01:38   #1741
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от AlexDizel Посмотреть сообщение
Читайте инструкцию- прогрев ЗАПРЕЩЁН!!!
Чет я там таких категоричных высказываний не видел. А чтоб энто в аспекте турбы освещали и подавно. В интеркулер на всех турбах мальца подсирает, и ничо. Иногда даже можно маслице оттуда сливать... К4M во впуск кидает, без всякой турбины, живут, катаются.
Старый 27.05.2018, 18:48   #1742
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Соглашусь, запрета на прогрев нет. Плюс, как же быть с пробками? С турботаймером? Всего этого избежать? Как? )
А по поводу немного кидать масло во впуск. Если оно сочится через какое никакое уплотнение, значит это не немного. Фоток патрубка ни у кого нет изнутри?
Старый 27.05.2018, 19:29   #1743
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от CheburazhKO
Ну, это чисто личное восприятие ваше. По факту, ни на К9К с испариной на соединениях патрубков, ни сопливящие клапанные крышки на К4/F4, ни потный впускной коллектор на тех же моторах никогда не приводили ко сколь-нибудь заметному снижения уровня масла, а значит и к какому-либо риску для мотора.
Конечно, внешний вид портит изрядно. И вроде бы по гарантии все это делают, хотя чисто формально это не является недостатком (неисправностью).
Думается мне, что просто уплотнение не достаточно плотное, или профиль уплотнительного кольца такой, или канавка под кольцо слишком глубокая, что немного выдувает из под него под нагрузкой, все таки дует 1.6 избытка, как никак.
Старый 27.05.2018, 19:43   #1744
AlexDizel
Аватар для AlexDizel
Онлайн: AlexDizel вне форума
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Турботаймер на дизелях - развод, а пробки действительно задница для турбодизеля. У турбодизеля ещё и маслосъёмных колпачков нет. Конструкторы рассчитывали что во впускном коллекторе под нагрузкой повышенное давление. А колечко уплотнительное работает то при разряжении на ХХ, то под давлением под нагрузкой. Надо считать его "расходником" и чаще менять!
Старый 27.05.2018, 20:03   #1745
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Он не рекомендуется исключительно чтобы атмосферу выхлопом зазря не загрязнять и вписаться в строгие требования по экологичности. Не забывайте: производитель беспокоится об исправности вашего автомобиля только в течение гарантийного срока.
Старый 27.05.2018, 20:31   #1746
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Morze701
1,5
Старый 27.05.2018, 20:36   #1747
Morze701
Аватар для Morze701
1.6
Старый 27.05.2018, 23:16   #1748
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
... А колечко уплотнительное работает то при разряжении на ХХ, то под давлением под нагрузкой. ..
И что, в Рено не могут додуматься, как это устранить?
Президент Рено Карлос Гон не сидит же где-нибудь на пресс-конференции с соплей под носом и не объясняет, что сопли - это нормально, они "никогда не приводили ... к какому-либо риску".
Старый 28.05.2018, 01:29   #1749
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Aleks67
Что мешает заменить уплотнение или забить на это запотевание болт? Придумали себе некоторые боль.
Старый 28.05.2018, 06:59   #1750
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Morze701, вот так вот дилеры и рассуждают. А ещё можно забить болт на плохую ЛКП и постоянную замену стоек стабилизатора и шаровых опор.)
Старый 28.05.2018, 08:18   #1751
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Ещё зимой не прогреть двигатель ...... тогда могут сальники повыдавливать
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 28.05.2018, 10:23   #1752
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Много раз читаю про это кольцо, но нигде не могу найти его номер, не поделитесь?
Старый 28.05.2018, 10:28   #1753
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:42
evilmilk, 87 страница, там номерок выложили
ДРАЙВ
Старый 28.05.2018, 10:40   #1754
evilmilk
Аватар для evilmilk
Сообщение от valeri 4961 Посмотреть сообщение
Прокладка патрубка турбокомпрессора 77 01 071 156, покупал в ЕМЕХ, в январе стоила 192 р. Заменил старую неделю назад, буду наблюдать. На старом колечке было запотевание без течи.
Спасибо!
Может быть модераторы добавят этот номер колечка в заглавный пост? Проблема-то довольно частая.
Старый 28.05.2018, 12:09   #1755
Aleks67
Аватар для Aleks67
Вот и я говорю, ничего не мешает Рено заменить уплотнение, забить на это запотевание болт у него хорошо получается.
А головняк с обращениями к ОД, заменами, номерами колечек, с грязью на движке - это все достается нам за наши же время и деньги.
Старый 28.05.2018, 12:12   #1756
Morze701
Аватар для Morze701
с грязью на движке
Беда прям. Сочувствую.
Старый 28.05.2018, 14:53   #1757
Aleks67
Аватар для Aleks67
Вот иронизируете, а у Вас самого есть "Новый dCi о 109 коняках"?
Или "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны"(с)?
Последний раз редактировалось Aleks67; 28.05.2018 в 15:23.
Старый 28.05.2018, 15:14   #1758
Morze701
Аватар для Morze701
Нет, у меня мотор F4, еще более "вечнообоссаный". Пол года уже ездит прокладка поддона в багажнике, все не поменяю.
Старый 28.05.2018, 16:07   #1759
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Morze701 диагност в СЦ Рено
Старый 28.05.2018, 16:42   #1760
kaznachei
Аватар для kaznachei
Онлайн: kaznachei вне форума
Был(а): 16 дек 2024 15:58
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi 2017 г.в.
Ой, ли?
https://www.youtube.com/watch?v=ueSl3gVZa8k
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
