18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
27.05.2018, 01:38
#1741
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от AlexDizel
Читайте инструкцию- прогрев ЗАПРЕЩЁН!!!
Чет я там таких категоричных высказываний не видел. А чтоб энто в аспекте турбы освещали и подавно. В интеркулер на всех турбах мальца подсирает, и ничо. Иногда даже можно маслице оттуда сливать... К4M во впуск кидает, без всякой турбины, живут, катаются.
27.05.2018, 18:48
#1742
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Соглашусь, запрета на прогрев нет. Плюс, как же быть с пробками? С турботаймером? Всего этого избежать? Как?  )
А по поводу немного кидать масло во впуск. Если оно сочится через какое никакое уплотнение, значит это не немного. Фоток патрубка ни у кого нет изнутри?
27.05.2018, 19:29
#1743
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от CheburazhKO
Ну, это чисто личное восприятие ваше. По факту, ни на К9К с испариной на соединениях патрубков, ни сопливящие клапанные крышки на К4/F4, ни потный впускной коллектор на тех же моторах никогда не приводили ко сколь-нибудь заметному снижения уровня масла, а значит и к какому-либо риску для мотора.
Конечно, внешний вид портит изрядно. И вроде бы по гарантии все это делают, хотя чисто формально это не является недостатком (неисправностью).
Думается мне, что просто уплотнение не достаточно плотное, или профиль уплотнительного кольца такой, или канавка под кольцо слишком глубокая, что немного выдувает из под него под нагрузкой, все таки дует 1.6 избытка, как никак.
27.05.2018, 19:43
#1744
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
Турботаймер на дизелях - развод, а пробки действительно задница для турбодизеля. У турбодизеля ещё и маслосъёмных колпачков нет. Конструкторы рассчитывали что во впускном коллекторе под нагрузкой повышенное давление. А колечко уплотнительное работает то при разряжении на ХХ, то под давлением под нагрузкой. Надо считать его "расходником" и чаще менять!
27.05.2018, 20:03
#1745
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Он не рекомендуется исключительно чтобы атмосферу выхлопом зазря не загрязнять и вписаться в строгие требования по экологичности. Не забывайте: производитель беспокоится об исправности вашего автомобиля только в течение гарантийного срока.
27.05.2018, 20:31
#1746
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 41 сек.
Сообщение от Morze701
1,5
27.05.2018, 20:36
#1747
1.6
27.05.2018, 23:16
#1748
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
... А колечко уплотнительное работает то при разряжении на ХХ, то под давлением под нагрузкой. ..
И что, в Рено не могут додуматься, как это устранить?
Президент Рено Карлос Гон не сидит же где-нибудь на пресс-конференции с соплей под носом и не объясняет, что сопли - это нормально, они "никогда не приводили ... к какому-либо риску".
28.05.2018, 01:29
#1749
Сообщение от Aleks67
Что мешает заменить уплотнение или забить на это запотевание болт? Придумали себе некоторые боль.
28.05.2018, 06:59
#1750
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Morze701, вот так вот дилеры и рассуждают. А ещё можно забить болт на плохую ЛКП и постоянную замену стоек стабилизатора и шаровых опор.)
28.05.2018, 08:18
#1751
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от alexx_prg
Ещё зимой не прогреть двигатель ...... тогда могут сальники повыдавливать
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
28.05.2018, 10:23
#1752
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Много раз читаю про это кольцо, но нигде не могу найти его номер, не поделитесь?
28.05.2018, 10:28
#1753
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
evilmilk, 87 страница, там номерок выложили
28.05.2018, 10:40
#1754
Сообщение от valeri 4961
Прокладка патрубка турбокомпрессора 77 01 071 156, покупал в ЕМЕХ, в январе стоила 192 р. Заменил старую неделю назад, буду наблюдать. На старом колечке было запотевание без течи.
Спасибо!
Может быть модераторы добавят этот номер колечка в заглавный пост? Проблема-то довольно частая.
28.05.2018, 12:09
#1755
Вот и я говорю, ничего не мешает Рено заменить уплотнение, забить на это запотевание болт у него хорошо получается.
А головняк с обращениями к ОД, заменами, номерами колечек, с грязью на движке - это все достается нам за наши же время и деньги.
28.05.2018, 12:12
#1756
с грязью на движке
Беда прям. Сочувствую.
28.05.2018, 14:53
#1757
Вот иронизируете, а у Вас самого есть "Новый dCi о 109 коняках"?
Или "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны"(с)?
Последний раз редактировалось Aleks67; 28.05.2018 в 15:23.
28.05.2018, 15:14
#1758
Нет, у меня мотор F4, еще более "вечнообоссаный". Пол года уже ездит прокладка поддона в багажнике, все не поменяю.
28.05.2018, 16:07
#1759
Morze701 диагност в СЦ Рено
28.05.2018, 16:42
#1760
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2024 15:58
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi 2017 г.в.
Ой, ли?
https://www.youtube.com/watch?v=ueSl3gVZa8k
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
