Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 04.05.2018, 10:35   #561
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Поменял у себя масло в редукторе 1 мая. Вспоминал "добрым" слово слесарей оффициалов, которые на 1-ом и 3-ем ТО проверяли уровень масла в редукторе. Уже хотел отказаться от замены. Верхняя пробка со звуком "крак" открутилась только после того как я соорудил длинный удлинитель с большим квадратом и почти повис на трещетке!!! Нижняя пробка от руки шестигранником с длиной рукоядки 15 см.
Старый 11.05.2018, 10:52   #562
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от serg_vrn
у них одна "трещетка", от самореза в пластик, до ступичной гайки, да та - пневмо
про таблицу моментов затяжки они знают "руками"
Старый 29.05.2018, 08:24   #563
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Не стал мудрствовать, для коробки стандартно, для моста и раздатки TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90. Направление TOTV - Тотал-Восток - оф.пред. Тоталь в России.
Старый 31.05.2018, 10:30   #564
Ac1
Аватар для Ac1
Онлайн: Ac1 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 11:34
Автомобиль: альмера н16
ДвС! подскажите, можно в раздатку залить ZIC 75 W 85 синтетику??
Старый 31.05.2018, 11:57   #565
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от Ac1 Посмотреть сообщение
А можно залить в двигатель 5w-40 синтетику?
А тормозную систему тормозную жидкость импортную?
А антифриз жёлто-зеленый?
По какому стандарту масло изготовлено?
Старый 31.05.2018, 12:21   #566
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
25 000 км на таком. все ок.
Гендерный узурпатор!
Старый 31.05.2018, 12:47   #567
Ac1
Аватар для Ac1
Bizet, не пойму чем мой вопрос вызвал такую резкую реакцию?
у рекомендованного масла эльф другая вязкость и категорию по API GL-5, а у zic GL-4
Старый 31.05.2018, 12:52   #568
Bizet, Заканчивайте Новичков от форума отпугивать
Сообщение от Ac1
Верной дорогой идешь. Если нет возможности GL-5, то лучше будет хотя бы заявленные GL-5/GL-4, чем чистое GL-4 в раздатку и мост.Если еще в этом масле будет допуск MIL-PRF-2105, то же не плохо.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 01.06.2018 в 04:04.
Старый 31.05.2018, 21:15   #569
GL-4 в раздатку не пойдёт. В раздатку и в задний мост GL-5.
Реакция потому что обращаясь за помощью вы отправляете форумчан в гугль искать техническую информацию по маслу.
Этот зик для коробки сгодится. У GL-4 меньшее количество присадок, что для гипоидных передач может обернуться повышенным износом. Лучше не рисковать. Тем более Зик обычный средненький производитель не имеющий каких-либо выдающихся качеств.
Последний раз редактировалось Bizet; 31.05.2018 в 23:22.
Старый 01.06.2018, 08:57   #570
quq
Аватар для quq
Сообщение от Bizet
для Duster 2,5, привод 5х4
Старый 16.06.2018, 16:02   #571
Artjom926
Аватар для Artjom926
Онлайн: Artjom926 вне форума
Был(а): 16 июн 2023 08:57
Автомобиль: Kia Rio
Всем привет что скажите про этИ масла в раздатку и редуктор, и масло в МКПП, можно их лить ?
ID:	117538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117540   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Artjom926; 16.06.2018 в 16:20.
Старый 16.06.2018, 16:49   #572
В раздатку и редуктор можно лить.
В коробку, если не хочется экспериментов, желательно родное. NFJ 75W80. Хотя это по вязкости то же подходит.
Старый 03.07.2018, 13:14   #573
Поменял сегодня в раздатке и заднем мосту. Пробег 15 ткм. В раздатке чистое, еще бы походило. В мосту более темное, на магните умеренно стружки. С моста шприцом на 20мл после слива удалось еще слить в общей сложности 3 шприца. С коробки и раздатки не смог подлезть, надо было подготовится заранее. Масло ярко пахнет трансмиссионкой. Залил TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90. Если не разливать, то литра хватает и еще останется. Наткнулся на сапун, вспомнил Михалыча, снял - вообще все чисто, не пылинки. А вот с раздатки и коробки не посмотрел. С раздатки забыл где стоит, с коробки под капотом.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 03.07.2018 в 15:36.
Старый 04.07.2018, 10:48   #574
quq
Аватар для quq
Пробег 15 ткм. В мосту более темное, на магните умеренно стружки.
Пробег 28 ткм. масло не менялось, залил MOTUL GEAR 300 75W-90 (105777), на 100 гр больше чем слил, стружки имхо многовато.
Литра хватило еще и на раздатку.
Название: магнит заднего диф.JPG
Последний раз редактировалось quq; 04.07.2018 в 11:01.
Старый 04.07.2018, 11:02   #575
Такое впечатление будто по верстаку повозил пробкой перед фотосессией.
Сообщение от quq
Может в этом причина?
Старый 24.07.2018, 16:20   #576
И М В
Аватар для И М В
Онлайн: И М В вне форума
Был(а): 08 июл 2019 08:17
Автомобиль: рено дастер 2.0
Сообщение от Artjom926 Посмотреть сообщение
на драйве есть чувак который подробно всё про эти масла расписал
Старый 12.08.2018, 15:22   #577
Bryn666
Аватар для Bryn666
Онлайн: Bryn666 вне форума
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Что лучше залить в раздатку и мост:Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90,SYNTRAX UNIVERSAL 80W-90 либо рекомендованныйTRANSELF TYPE B 80W-90?
Старый 12.08.2018, 15:24   #578
Сообщение от Bryn666
Сильно дубеет на морозе.
Старый 13.08.2018, 06:47   #579
MG_MSK
Аватар для MG_MSK
Онлайн: MG_MSK вне форума
Был(а): 25 мар 2020 07:13
Сообщение от Bryn666 Посмотреть сообщение
Отправлено с моего ZUK Z1 через Tapatalk
Старый 22.10.2018, 07:03   #580
Иван 1977
Аватар для Иван 1977
Онлайн: Иван 1977 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 21:28
Автомобиль: Renault Daster
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на каком пробеге менять масло в редукторе?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
