Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 22.03.2013, 12:32   #2
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Где бы его еще купить Tranself universal FE 80W90..
В магазинах везде только Type B.
Себе его кстати уже прикупил, в морозы меньше -20 вообщем то не езжу.
И если честно сейчас больше волнует не что заливать в трансмиссию, а ее надежность, т.к. "счастливцев" со сломашейся коробкой все прибавляется и явно не масло на это влияет, а какой то просчет конструкторов..
Старый 22.03.2013, 13:31   #3
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Кто определился? Elf NFJ 75W80 -вот эту каку я должен заливать? Температура застывания -40*С -это уже гуталин..Покатался уже с ней.Спасибо, не надо.
Tranself universal FE 80W90 -Если Вы приверженцы Elf,зайдити на сайт Elf и посмотрите аналоги..
Старый 22.03.2013, 14:00   #4
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Сам ломаю голову между TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 или RANSELF SYNTHESE FE 75W-140 может Уважаемые одноклубники посоветуют какой выбор сделать.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Старый 22.03.2013, 22:41   #5
Вит67
Аватар для Вит67
Для средней полосы -40 это вполне нормально, а вот -27 ... !
Ну а в Кемерово, какую каку льют в коробку и что в раздатку и мост ? Поделитесь информацией!
Старый 22.03.2013, 22:48   #6
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а по такому что скажете? официалы его льют.
Тип файла: pdf TRANSMISSION SYN FE 75W-90.pdf (103.1 Кб, 4652 просмотров)
Старый 22.03.2013, 22:52   #7
Вит67
Аватар для Вит67
Т.е при прохождении ТО у дилера вам поменяли масло в раздатке и з.мосту на TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 ?
Старый 22.03.2013, 22:58   #8
xadabra
Аватар для xadabra
Онлайн: xadabra вне форума
Был(а): 20 фев 2020 13:30
Автомобиль: Duster 4wd 1.5 dci
В магазинах везде только Type B...
У дилеров Рено это масло появилось в продаже, себе покупал в г.Тула.
Старый 22.03.2013, 23:03   #9
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Olejman, как ощущения после заливки (выбег на нейтралке и старт по холоду)?
Старый 23.03.2013, 00:46   #10
Olejman
Аватар для Olejman
кругляш, если честно изменений не почувствовал.
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------
что так, что так нормально все крутится.
Старый 23.03.2013, 00:48   #11
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Olejman, у меня выбег по ощущениям увеличился. А вообще всё расписано с этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1985
Старый 23.03.2013, 07:36   #12
avknn
Аватар для avknn
Онлайн: avknn вне форума
Был(а): 09 мар 2015 06:55
Автомобиль: LR Freelander DT4
Если просмотреть на сайт Кастрола, то там есть подбор масел по авто.
По коробке кастрол рекомендует см спецификацию производителя, а в мост и раздатку лить Syntrax Universal Plus 75W-90.
Старый 23.03.2013, 09:56   #13
aGt
Аватар для aGt
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1985&page=15 пост285
Старый 23.03.2013, 13:23   #14
Вит67
Аватар для Вит67
Пост 285
Сообщение от Samson75 Посмотреть сообщение
Я когда корпус заказывал, было так же заказано и масло FE 80w90 norma APIGL5.Когда официалы меня кинули с корпусом, решил заварить хлодной сваркой, позвонилк ним и спросил масло хочу трансмиссионое на что мне ответили мы его еще не привозили, ищите в магазинах города
FE 80w90 norma APIGL5 температура застывания -30-33*С !!!
Так , какое масло лить ?
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
aGt, Пока ничего конкретного от вас не услышал !!!
Так какие у вас предложения ?
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
avknn, Но предложенное вами масло Syntrax Universal Plus 75W-90 не имеет допуска РЕНО !
Старый 23.03.2013, 15:31   #15
Я залью себе в Дастер следующие масла в трансмиссию:
раздатка/редуктор - 2л - Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
МКПП - 3л Castrol Syntrans V FE 75W-80
Старый 23.03.2013, 16:49   #16
astranaft
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Вит67
И что?
Вит67, допуск какого-то производителя автомобилей - это всего-лишь гарантия от него, что на этом масле агрегат будет работать, как и задумано.
Но если этого допуска нет, это не значит, что что-то обязательно должно сломаться.
Рено, вино и домино!!!
Старый 12.04.2013, 14:17   #17
Вит67
Аватар для Вит67
Значит , что бы мост и раздатка не мерзла, льем - TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 ?
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Или если найдем - Tranself universal FE 80W90
Старый 12.04.2013, 14:31   #18
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Denis9263 Посмотреть сообщение
75НА140 это масло для мостов с самоблокирующимися диффиренциалами. Для нас оно бесполезно.
Старый 12.04.2013, 15:53   #19
astranaft
На днях заменил масло в заднем мосту. Слил грамм 300 какой-то темно-лиловой жижи со сгустками какого-то солидола, со стружкой.
Залил Castrol UNIVERSAL Plus 75W90. Влезло 700 мл.
Старый 12.04.2013, 16:53   #20
Вит67
Аватар для Вит67
Ну , и как ? Выбег, шум ?
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- karasek7777 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 10772 18.03.2025 21:10
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
