Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 05.01.2018, 18:38   #1541
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
По умолчанию Re: Масло в коробке
в коробку лучше лить NFJ и не экспериментировать на свою пятую точку.
Вот поддержу на все 100. Не надо мудрить, всё придумано за нас.
Старый 06.02.2018, 22:57   #1542
Flip-fl0p
Аватар для Flip-fl0p
Онлайн: Flip-fl0p вне форума
Был(а): 19 фев 2020 16:19
Автомобиль: Renault duster privilege 1.6 4x4 серебристый металлик
Господа. Простите за наверное тысячный вопрос, но всю тему читать не осилил. Стоит ли менять масло в коробке и редукторе ?
Скоро пробег 60 000. Проблем никаких нет.
Вот и думаю:
С одной стороны работает - не трогай.
С другой стороны обычно во всех коробках масло меняют.
Посоветуйте быть или не быть ?
Старый 06.02.2018, 23:26   #1543
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Flip-fl0p
Смени , хуже не будет зато душа на спокое - залито то что надо и по норме
Старый 07.02.2018, 00:17   #1544
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Flip-fl0p Посмотреть сообщение
Вот и думаю:
Если планируемый срок эксплуатации превышает 3 года или 100000 км, то стоит. От замены масла ещё ни один узел не умер. Присадки в процессе работы тоже вырабатываются. Так же возможены заводской недолив масла, попадание воды в мосты. На передний, задний мост надо то 1 литр.
Старый 07.02.2018, 05:58   #1545
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Я бы добавил, что менять надо обязательно!
Я менял на 3500км - жуткий недолив, опилки на магните заднего редуктора и чёрная субстанция в раздатке.
На 35000 ещё раз поменял масло, было тёмное, но не так, как на первых 3500км.
В заднем редукторе масло светлое, на пробке опилок практически не было.
Сейчас 70000 тысяч, как потеплеет ещё раз по кругу поменяю масло.
Старый 07.02.2018, 06:48   #1546
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Ну это излишество, а вот на 100 поменять нужно. Или раз в 3 года. Опилки это все же обкатка была.
Я на 50 поменял везде. Пропало подвывание. Выло или раздатка или редуктор. В коробас родное Эльф, а во все остальное Зик синтетику. И шум ушел постепенно.
Старый 07.02.2018, 09:27   #1547
Онлайн: Strusto на форуме
В угловом и заднем диффе я б заменил, а в коробке, ежели оно светлое, а скорее всего так и будет, и уровень нормальный, не стал бы, коль к коробке нет вопросов.
Старый 07.02.2018, 09:31   #1548
andimorgan
Можно и там поменять на синтетику.
Старый 07.02.2018, 09:45   #1549
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
В коробке даже нужно поменять на синетику Эльф. Третья стала ощутимо лучше включаться. Ну почти идеально.
Старый 07.02.2018, 14:43   #1550
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Flip-fl0p, В заднем редукторе вообще рекомендация производителя,менять через раз от замены в движке,при тяжёлых условиях эксплуатации. Наши зимы как раз к таким условиям относятся. В редукторе контролировать,загрязнение,уровень,если норма,то можно и не менять. Но я бы сменил,не велики деньги,а душа радуется масло свежее. Коробка до 90 тыщ можно,но тож смотреть,как и везде,грязь,уровень.
Старый 07.02.2018, 16:29   #1551
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Вот и думаю:
Надо менять.
Старый 07.02.2018, 17:03   #1552
В коробке масло дОльше ходит,а в переднем редукторе всего 350 грамм и постоянные нагрузки. В заднем 650, но там нагрузки в основном кто по бездорожью отжигает, остальное время работа ненапряжная. В переднем и заднем редукторе хорошо поменять на синтетику - зимой расход топлива будет ниже (эльфовская полусинь на -26 там залита, если не ошибаюсь), пока не прогреется как за шиворот держит.
Но на 60тысячах я б и в коробке рекомендовал поменять по возможности. Все-таки продукты износа циркулируют, те что не прилипли к магниту. Вот после этой замены срок можно удлинить и до 100 тыс. км.
Я за свои 25555 км 1 раз поменял масло в коробке и 2 раза в редукторах (из-за предыдущих холодных зим решил залить низкотемпературную синтетику, да и для контроля и вообще я люблю обслуживать свой авто ). Цвет масла в редукторах мне не очень понравился при предыдущей замене на 8200 км. В эту всё хорошо. В коробке масло было почти как новое.
Старый 07.02.2018, 20:18   #1553
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Да японский же бог! При всем уважении к Вашим познаниям менять трансмиссионку так же часто как и в движке - это что-то. Ну если только тягать прицеп по чернозему. У меня кстати случайно слитое масло с раздатки -попутал пробки с картером двигателя (лох,) было прозрачным как слеза. А в редукторе поменяю по весне. Ну я езжу 99% в 2ВД, так что нечего с ним не случится.
Старый 07.02.2018, 20:31   #1554
Михалыч35
serg_vrn, А у меня грязное(угловой редуктор),при пробеге 25 тыщ,прицепы не таскаю,в колеях не езжу,больше трасса.
Старый 07.02.2018, 20:41   #1555
Если не секрет, какой объем масла слился?
Старый 07.02.2018, 22:06   #1556
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Ну, в миллилитрах я не мерил. На глазок - около стакана. Залилось по моему тоже грамм 200. С тем пластмассовым шприцом, что пришлось купить в ближайших Бибях - так еще и пролилось прилично. Коробочное менял шприцом Жане на 200 мл и бензиновым шдангом. Примерно 10-12 манипуляций и ни капли не пролилось.
Старый 07.02.2018, 22:58   #1557
Т72
Аватар для Т72
Онлайн: Т72 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Менял в угловом и заднем редукторах на пробеге 65000. Зимой езжу на авто, летом только на 2вд. Полный привод включаю редко, в г**внах. Слилось все прозрачное, подумал, что зря менял, но уж поменял.
Старый 08.02.2018, 07:24   #1558
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Менял на 60тыс, с углового редуктора слилось черное, с коробки какое-то мутноватое, с заднего редуктора чистое
Старый 26.06.2018, 14:32   #1559
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А кто скажет, если на горячую по жаре в пробках иногда с усилием включаются или при выключении как бы закусывает слегка передачу. Пробег 63т. 5 лет машине. На остывшем вроде нет такого. в масле может быть причина?
Старый 26.06.2018, 16:18   #1560
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Если не меняли, ездите на заводском, то вполне. Я, когда синтетику Elf залил все сразу улучшилось, собственно, третья стала легче включаться. Попутно: на каких заправках в Крыму можно заправлять дизель?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
