30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
05.01.2018, 18:38
#1541
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 22 мин. 24 сек.
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Re: Масло в коробке
Сообщение от Scorp 3
в коробку лучше лить NFJ и не экспериментировать на свою пятую точку.
Вот поддержу на все 100. Не надо мудрить, всё придумано за нас.
06.02.2018, 22:57
#1542
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 7 мин. 3 сек.
Был(а): 19 фев 2020 16:19
Автомобиль: Renault duster privilege 1.6 4x4 серебристый металлик
Re: Масло в коробке
Господа. Простите за наверное тысячный вопрос, но всю тему читать не осилил. Стоит ли менять масло в коробке и редукторе ?
Скоро пробег 60 000. Проблем никаких нет.
Вот и думаю:
С одной стороны работает - не трогай.
С другой стороны обычно во всех коробках масло меняют.
Посоветуйте быть или не быть ?
06.02.2018, 23:26
#1543
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Масло в коробке
Сообщение от Flip-fl0p
Смени , хуже не будет зато душа на спокое - залито то что надо и по норме
07.02.2018, 00:17
#1544
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Re: Масло в коробке
Вот и думаю:
Если планируемый срок эксплуатации превышает 3 года или 100000 км, то стоит. От замены масла ещё ни один узел не умер. Присадки в процессе работы тоже вырабатываются. Так же возможены заводской недолив масла, попадание воды в мосты. На передний, задний мост надо то 1 литр.
07.02.2018, 05:58
#1545
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Re: Масло в коробке
Я бы добавил, что менять надо обязательно!
Я менял на 3500км - жуткий недолив, опилки на магните заднего редуктора и чёрная субстанция в раздатке.
На 35000 ещё раз поменял масло, было тёмное, но не так, как на первых 3500км.
В заднем редукторе масло светлое, на пробке опилок практически не было.
Сейчас 70000 тысяч, как потеплеет ещё раз по кругу поменяю масло.
07.02.2018, 06:48
#1546
Re: Масло в коробке
Сообщение от Управдом
Ну это излишество, а вот на 100 поменять нужно. Или раз в 3 года. Опилки это все же обкатка была.
Я на 50 поменял везде. Пропало подвывание. Выло или раздатка или редуктор. В коробас родное Эльф, а во все остальное Зик синтетику. И шум ушел постепенно.
07.02.2018, 09:27
#1547
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 21 ч. 59 мин. 1 сек.
Re: Масло в коробке
В угловом и заднем диффе я б заменил, а в коробке, ежели оно светлое, а скорее всего так и будет, и уровень нормальный, не стал бы, коль к коробке нет вопросов.
07.02.2018, 09:31
#1548
Re: Масло в коробке
Можно и там поменять на синтетику.
07.02.2018, 09:45
#1549
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:38
Re: Масло в коробке
В коробке даже нужно поменять на синетику Эльф. Третья стала ощутимо лучше включаться. Ну почти идеально.
07.02.2018, 14:43
#1550
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масло в коробке
Flip-fl0p, В заднем редукторе вообще рекомендация производителя,менять через раз от замены в движке,при тяжёлых условиях эксплуатации. Наши зимы как раз к таким условиям относятся. В редукторе контролировать,загрязнение,уровень,если норма,то можно и не менять. Но я бы сменил,не велики деньги,а душа радуется масло свежее. Коробка до 90 тыщ можно,но тож смотреть,как и везде,грязь,уровень.
07.02.2018, 16:29
#1551
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Масло в коробке
Вот и думаю:
Надо менять.
07.02.2018, 17:03
#1552
Re: Масло в коробке
В коробке масло дОльше ходит,а в переднем редукторе всего 350 грамм и постоянные нагрузки. В заднем 650, но там нагрузки в основном кто по бездорожью отжигает, остальное время работа ненапряжная. В переднем и заднем редукторе хорошо поменять на синтетику - зимой расход топлива будет ниже (эльфовская полусинь на -26 там залита, если не ошибаюсь), пока не прогреется как за шиворот держит.
Но на 60тысячах я б и в коробке рекомендовал поменять по возможности. Все-таки продукты износа циркулируют, те что не прилипли к магниту. Вот после этой замены срок можно удлинить и до 100 тыс. км.
Я за свои 25555 км 1 раз поменял масло в коробке и 2 раза в редукторах (из-за предыдущих холодных зим решил залить низкотемпературную синтетику, да и для контроля и вообще я люблю обслуживать свой авто  ). Цвет масла в редукторах мне не очень понравился при предыдущей замене на 8200 км. В эту всё хорошо. В коробке масло было почти как новое.
07.02.2018, 20:18
#1553
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
Да японский же бог! При всем уважении к Вашим познаниям менять трансмиссионку так же часто как и в движке - это что-то. Ну если только тягать прицеп по чернозему. У меня кстати случайно слитое масло с раздатки -попутал пробки с картером двигателя (лох,  ) было прозрачным как слеза. А в редукторе поменяю по весне. Ну я езжу 99% в 2ВД, так что нечего с ним не случится.
07.02.2018, 20:31
#1554
Re: Масло в коробке
serg_vrn, А у меня грязное(угловой редуктор),при пробеге 25 тыщ,прицепы не таскаю,в колеях не езжу,больше трасса.
07.02.2018, 20:41
#1555
Re: Масло в коробке
Если не секрет, какой объем масла слился?
07.02.2018, 22:06
#1556
Re: Масло в коробке
Ну, в миллилитрах я не мерил. На глазок - около стакана. Залилось по моему тоже грамм 200. С тем пластмассовым шприцом, что пришлось купить в ближайших Бибях - так еще и пролилось прилично. Коробочное менял шприцом Жане на 200 мл и бензиновым шдангом. Примерно 10-12 манипуляций и ни капли не пролилось.
07.02.2018, 22:58
#1557
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Re: Масло в коробке
Менял в угловом и заднем редукторах на пробеге 65000. Зимой езжу на авто, летом только на 2вд. Полный привод включаю редко, в г**внах. Слилось все прозрачное, подумал, что зря менял, но уж поменял.
08.02.2018, 07:24
#1558
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Re: Масло в коробке
Менял на 60тыс, с углового редуктора слилось черное, с коробки какое-то мутноватое, с заднего редуктора чистое
26.06.2018, 14:32
#1559
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Масло в коробке
А кто скажет, если на горячую по жаре в пробках иногда с усилием включаются или при выключении как бы закусывает слегка передачу. Пробег 63т. 5 лет машине. На остывшем вроде нет такого. в масле может быть причина?
26.06.2018, 16:18
#1560
Re: Масло в коробке
Сообщение от alexwmfx
Если не меняли, ездите на заводском, то вполне. Я, когда синтетику Elf залил все сразу улучшилось, собственно, третья стала легче включаться. Попутно: на каких заправках в Крыму можно заправлять дизель?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
