09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.05.2018, 13:15
#5841
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Rus18, Проехали. Как смог помог.
26.06.2018, 18:03
#5842
Время онлайн: 4 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 06 сен 2018 17:20
Автомобиль: BMW
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от VERB
Кто-нибудь пытался подключить к штатной магнитоле через AUX МП3-плеер? Какой кабель нужен и как работает? Заряжается ли плеер?
как думаете, кроме как решение с трансмиттером, можно ли к существующей магнитоле подключать с флешки музыку?
Через AUX МП3-плеер точно не заряжается
26.06.2018, 19:34
#5843
Через блютуз можно,зачем АУХ.
26.06.2018, 20:57
#5844
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Интересно, а телефон можно с USB гамнитолы зарядить?
26.06.2018, 20:58
#5845
Сообщение от vov-ka
Можно,так и делаю.
26.06.2018, 21:06
#5846
Сообщение от vov-ka
Если смартфон и батарейка больше 2Ач, то только поддержание его во включенном состоянии. Там 500мА всего, да и тех наверное и нет.
26.06.2018, 21:09
#5847
Облом- батарейка 5 А
26.06.2018, 21:12
#5848
Сообщение от vov-ka
У меня такая же, и если не от родной зарядки 2А заряжать, то часов по 16 может.
От родной за 2.5-3 часа.
А от магнитолы вообще без шансов, ну может пару % в час добавит, если экран не врубать.
20.07.2018, 17:56
#5849
Сегодня штатная гамнитола сказала "я устал, я мухожук".
Будем думать над нештатным вариантом музыки.
24.07.2018, 14:23
#5850
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
У меня штатная магнитола, Дастер 2010 года, на фото видно какие разъемы. Как я понимаю черный - это стандартный и через него легко подключается любая современная магнитола. А вот жёлтый - это подключение подрулевого управления и чтобы оно работало нужно либо покупать переходник, который стоит около 50$, либо ещё варианты... Кто-нибудь из старожил имеет дело с этим "чудом"?
21.09.2018, 16:19
#5851
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Всем привет сильно не бейте .
Скажите у меня Дастер 2013г ноябрьский подойдёт ли магнитола от лады x-ray? И будит ли работать микрофон и джойстик подруливой.?
21.09.2018, 21:48
#5852
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Rus18
В чем фишка, чем она лучше?
21.09.2018, 23:26
#5853
Сообщение от dg972
Хороший вопрос например контакты не корокозябры не зависает как это в некоторых магнитолах .
22.09.2018, 14:07
#5854
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Кракозябры лечатся прошивкой, а что за зависания?
22.09.2018, 14:54
#5855
Сообщение от Дастик
Моя, например, зависала при включении рандома по флешке. В конечном итоге на этой операции и сдохла совсем.
Прошлая гамнитола (которую мне по гарантии поменяли) также висла от рандома, сдохла правда при других обстоятельствах.
В общем, не рекомендую этой функцией часто пользоваться.
23.09.2018, 19:18
#5856
Сообщение от Дастик
Согласен ну читая отзывы пишут что проблема с радиом . А зависает у всех по разному.
23.09.2018, 19:21
#5857
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Никогда не зависала. И хватит говорить гамнитола.
24.09.2018, 05:07
#5858
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
Два года штатная отлично работала, хоть рэндом, хоть с андроидом громкая связь - ни одного сбоя. Поменял акустику на JBL (коаксиальные, спереди 16,5, сзади 16 см диаметром - где-то на форуме в теме про музыку писал) - стало чуть лучше играть. Поменял голову на JVC. Звук стал просто другой. Лучше, чище, об'ёмнее, динамичнее. То есть штатная свои функции выполняла, но звук был не очень.
Последний раз редактировалось Skunk; 24.09.2018 в 08:50.
24.09.2018, 07:26
#5859
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Skunk
Два года штатная отлично работала, хоть рэндом, хоть с андроидом громкая связь - ни одного сбоя. Поменял акустику на JBL - стало чуть лучше играть. Поменял голову на JVC. Звук стал просто другой. Лучше, чище, об'ёмнее, динамичнее. То есть штатная свои функции выполняла, но звук был не очень.
Самый дешёвый пионер играет лучше штатной (я перепробовал 3 пионера и 1 соньку), но многих штатная устраивает в силу того что они почти ей не пользуются. Кстати если ещё и вч динамики параллельно передним колонкам подсоединить, то качество верхов возрастёт на уровень. Про активный саб молчу, это не для всех и в багажнике место занимает, хотя у меня стоит и отлично отыгрывает, особенно на малой громкости.
24.09.2018, 19:15
#5860
Народ мне нужно просто узнать подойдёт или нет другого мне не нужно зачем разводим дискуссию?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
