16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
27.06.2018, 11:59
#12581
Каменски, если колеса снять - должен в багажник влезть по идее.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
если не снимать, то сиденья сложить задние
27.06.2018, 12:08
#12582
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Каменски
Кто-нибудь перевозил взрослый велосипед в салоне? Если такие есть - поделитесь опытом, как это лучше сделать. Методом проб и ошибок конечно можно попробовать, да боюсь салон внутри пообдирать...
Складывается спинка заднего сиденья и кладется велосипед. На всякий случай центральным задним ремнем пристегивается за что-нибудь, чтобы вперед не двигался. Всё.
Насчет трения об салон - у меня велосипед касался только передним колесом карты левой задней двери. Ничего не натер. Но можно и тряпочку подложить.
27.06.2018, 12:44
#12583
Регулярно так катаюсь на озеро с палаткой, снимаю только переднее колесо
и враспор вилкой в потолок с прокладкой
Заднее колесо подвязываю к ручке
Аналогично возил и два велосипеда валетом со всем палаточным хозяйством
27.06.2018, 14:14
#12584
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Каменски, а может всётаки снаружи привязать, а то например у меня вел часто бывает ну очень грязным
инь янь хрень
27.06.2018, 20:21
#12585
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
За 1.6 точно не скажу, а на дизеле и 2.0 дроссель пищит.
Пищит, но при включенном зажигании, а у коллеги после того как заглушит на выключенном зажигании.
Я так понял.
27.06.2018, 20:36
#12586
Сообщение от dg972
Я так понял.
Выключение зажигания на нынешних машинах это как выкл в меню виндоса... Если коллега хочет убедится что это дроссель то ему потребуется не ключь зажигания а гаечный ключь чтобы клемму с акб снять
инь янь хрень
28.06.2018, 16:42
#12587
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 23 мин. 39 сек.
Был(а): 06 дек 2022 16:27
Автомобиль: дастер фаза 2 2016 год дв.1.6 привиледж 4х4 механикакиа спортаж 2
Сообщение от dg972
Я так понял.
Точно так. Пыщыт при выключенном зажигании.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Сообщение от archibalddias
Не хотца клемму ама снимать , может какую другую клемму (разъем ) сбросить питающий этот дроссель.(если таковой имеется)?
28.06.2018, 18:24
#12588
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:07
А если протащить провод от (-) батареи в салон и кнопку массы воткнуть?
29.06.2018, 10:34
#12589
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 41 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2025 20:29
Автомобиль: Renault Duster dCi+ESP, Privilege
Сообщение от Sanches69
Спасибо! Так и сделал.
29.06.2018, 18:29
#12590
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Здравствуйте , ВСЕМ, незнаю куда написать(не нашел тему) про парктроник , у меня дисплей не цифровой , а цветной (жел. зел.красн.) ну ВЫ поняли , а я хочу поставить цифровой , можно ли поменять дисплеи , и есть ли они на Алиэкспресс, спасибо
02.07.2018, 12:26
#12591
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Сдох газовый упор на багажнике. Пока подтягивал колесо, хлопнула крышка багажника. Подошел открыл, смотрю один засопливел и крышка багажника совсем слабо держится поэтому и сама закрылась. Гарантии осталось пару месяцев - гарантийный случай? Или уже не ездить.
02.07.2018, 12:31
#12592
гарантийный случай?
думаю гарантийный.
02.07.2018, 12:42
#12593
Ну там же как то в гарантии: Гарантия на все, кроме.....
02.07.2018, 13:47
#12594
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:15
Ну съездить-то можно, но маловероятно, что поменяют.
Пробег какой? Обслуживание ТОЛЬКО у дилера в гарантийный срок?
Да и цена упора не так высока.
Кто-то прилаживал от Жигулей ( 09 или подобных ), уже не помню.
02.07.2018, 13:52
#12595
Сообщение от Дмитрий Сталь
Пробег какой?
15000, Сегодня масло в коробке менял
Да
Но я с ними в терках, заставляю обновить ПО на стенде развал-схождения.
02.07.2018, 14:21
#12596
Scorp 3, Спуску не давай,едь давай.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Писал месяц назад примерно,загорелась подушка,диагност в отпуске. Вот вышел диагност,и вердикт полетел эл.блок управления этими подушками.Замена по гарантии,у меня 4-й год продленной гарантии. Незнаю сколько он стоит,плюс работа,думаю не зря продлил гарантию. Только вот опять незадача,у нашего дилера уволился электрик,надо гнать в Вологду за 130 км.  Все не слава богу с этим дилерами.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
archibalddias, Ты не опишешь примерно что,где,и как,с этим блоком. Куда полезут,где стоит,по времени примерно сколько работа,торчать в этой Вологде спланировать бы. Ну и сколько я отбил по цене примерно у них,от 4-го года гарантии по стоимости.
02.07.2018, 20:02
#12597
Михалыч35, блок управления подушками стоит в передней части автомобиля на полу центральной консоли (почти под печкой), одна из самых надёжных электронных компонент в авто и стоит очень приличных денег. Щас на работе небольшая запара, завтра послезавтра поподробней расскажу, но примерно на замену даётся час - полтора (значит делать будут два - три) плюс прописать конфигурацию - ещё примерно полчаса и плюс непродуктивное время (мойка, перегон, опись протокол, опять перегон, получить на складе и тд) - готовся на пять шесть часов и это если с утра, к обеду в сервисе ещё неопределённостей набегает включая сам обед...
Прогноз специально дан самый пессимистичный потому как опыт имеется, но если всё пошло как по маслу то пара часов.
инь янь хрень
02.07.2018, 20:08
#12598
archibalddias, Маладец. Спасибо,все доходчиво.  Напишешь ещё,буду признателен.
03.07.2018, 00:17
#12599
Нивовод.
Не оригинал дешевле жигулячего выйдет.
04.07.2018, 12:05
#12600
Видел тут недавно видео,как из за забившихся сливных отверстий по углам какпота, может попасть вода в салон, через воздухозаборник,фильтр салона, ну и в салон.  Было время, решил проверить у себя. Полил водички, слева уходит бодренько  а справа, не весело, можно сказать копится. Пришлось вскрыть правый угол,вынуть бачок,и потыкать. Был засран слив.  Так что рекомендую проверяйте. Полили по углам, ежели бодренько под машиной не потекло,чистите.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
