Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 27.06.2018, 11:59   #12581
Каменски, если колеса снять - должен в багажник влезть по идее.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
если не снимать, то сиденья сложить задние
Старый 27.06.2018, 12:08   #12582
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Каменски Посмотреть сообщение
Кто-нибудь перевозил взрослый велосипед в салоне? Если такие есть - поделитесь опытом, как это лучше сделать. Методом проб и ошибок конечно можно попробовать, да боюсь салон внутри пообдирать...
Складывается спинка заднего сиденья и кладется велосипед. На всякий случай центральным задним ремнем пристегивается за что-нибудь, чтобы вперед не двигался. Всё.
Насчет трения об салон - у меня велосипед касался только передним колесом карты левой задней двери. Ничего не натер. Но можно и тряпочку подложить.
Старый 27.06.2018, 12:44   #12583
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Регулярно так катаюсь на озеро с палаткой, снимаю только переднее колесо
и враспор вилкой в потолок с прокладкой
Заднее колесо подвязываю к ручке
Аналогично возил и два велосипеда валетом со всем палаточным хозяйством
Старый 27.06.2018, 14:14   #12584
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Каменски, а может всётаки снаружи привязать, а то например у меня вел часто бывает ну очень грязным
инь янь хрень
Старый 27.06.2018, 20:21   #12585
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
За 1.6 точно не скажу, а на дизеле и 2.0 дроссель пищит.
Пищит, но при включенном зажигании, а у коллеги после того как заглушит на выключенном зажигании.
Я так понял.
Старый 27.06.2018, 20:36   #12586
archibalddias
Я так понял.
Выключение зажигания на нынешних машинах это как выкл в меню виндоса... Если коллега хочет убедится что это дроссель то ему потребуется не ключь зажигания а гаечный ключь чтобы клемму с акб снять
инь янь хрень
Старый 28.06.2018, 16:42   #12587
лерыч
Аватар для лерыч
Онлайн: лерыч вне форума
Был(а): 06 дек 2022 16:27
Автомобиль: дастер фаза 2 2016 год дв.1.6 привиледж 4х4 механикакиа спортаж 2
Я так понял.
Точно так. Пыщыт при выключенном зажигании.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Не хотца клемму ама снимать , может какую другую клемму (разъем ) сбросить питающий этот дроссель.(если таковой имеется)?
Старый 28.06.2018, 18:24   #12588
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
А если протащить провод от (-) батареи в салон и кнопку массы воткнуть?
Старый 29.06.2018, 10:34   #12589
Каменски
Аватар для Каменски
Онлайн: Каменски вне форума
Был(а): 31 мар 2025 20:29
Автомобиль: Renault Duster dCi+ESP, Privilege
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
Спасибо! Так и сделал.
Старый 29.06.2018, 18:29   #12590
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Здравствуйте , ВСЕМ, незнаю куда написать(не нашел тему) про парктроник , у меня дисплей не цифровой , а цветной (жел. зел.красн.) ну ВЫ поняли , а я хочу поставить цифровой , можно ли поменять дисплеи , и есть ли они на Алиэкспресс, спасибо
Старый 02.07.2018, 12:26   #12591
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Сдох газовый упор на багажнике. Пока подтягивал колесо, хлопнула крышка багажника. Подошел открыл, смотрю один засопливел и крышка багажника совсем слабо держится поэтому и сама закрылась. Гарантии осталось пару месяцев - гарантийный случай? Или уже не ездить.
Старый 02.07.2018, 12:31   #12592
Сообщение от Scorp 3
гарантийный случай?
думаю гарантийный.
Старый 02.07.2018, 12:42   #12593
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Ну там же как то в гарантии: Гарантия на все, кроме.....
Старый 02.07.2018, 13:47   #12594
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 20 июн 2025 21:15
Ну съездить-то можно, но маловероятно, что поменяют.
Пробег какой? Обслуживание ТОЛЬКО у дилера в гарантийный срок?
Да и цена упора не так высока.
Кто-то прилаживал от Жигулей ( 09 или подобных ), уже не помню.
Старый 02.07.2018, 13:52   #12595
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Дмитрий Сталь
Пробег какой?
15000, Сегодня масло в коробке менял
Да
Но я с ними в терках, заставляю обновить ПО на стенде развал-схождения.
Старый 02.07.2018, 14:21   #12596
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Scorp 3, Спуску не давай,едь давай.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Писал месяц назад примерно,загорелась подушка,диагност в отпуске. Вот вышел диагност,и вердикт полетел эл.блок управления этими подушками.Замена по гарантии,у меня 4-й год продленной гарантии. Незнаю сколько он стоит,плюс работа,думаю не зря продлил гарантию. Только вот опять незадача,у нашего дилера уволился электрик,надо гнать в Вологду за 130 км. Все не слава богу с этим дилерами.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
archibalddias, Ты не опишешь примерно что,где,и как,с этим блоком. Куда полезут,где стоит,по времени примерно сколько работа,торчать в этой Вологде спланировать бы. Ну и сколько я отбил по цене примерно у них,от 4-го года гарантии по стоимости.
Старый 02.07.2018, 20:02   #12597
archibalddias
Михалыч35, блок управления подушками стоит в передней части автомобиля на полу центральной консоли (почти под печкой), одна из самых надёжных электронных компонент в авто и стоит очень приличных денег. Щас на работе небольшая запара, завтра послезавтра поподробней расскажу, но примерно на замену даётся час - полтора (значит делать будут два - три) плюс прописать конфигурацию - ещё примерно полчаса и плюс непродуктивное время (мойка, перегон, опись протокол, опять перегон, получить на складе и тд) - готовся на пять шесть часов и это если с утра, к обеду в сервисе ещё неопределённостей набегает включая сам обед...
Прогноз специально дан самый пессимистичный потому как опыт имеется, но если всё пошло как по маслу то пара часов.
инь янь хрень
Старый 02.07.2018, 20:08   #12598
Михалыч35
archibalddias, Маладец. Спасибо,все доходчиво. Напишешь ещё,буду признателен.
Старый 03.07.2018, 00:17   #12599
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Не оригинал дешевле жигулячего выйдет.
Старый 04.07.2018, 12:05   #12600
Михалыч35
Видел тут недавно видео,как из за забившихся сливных отверстий по углам какпота, может попасть вода в салон, через воздухозаборник,фильтр салона, ну и в салон. Было время, решил проверить у себя. Полил водички, слева уходит бодренько а справа, не весело, можно сказать копится. Пришлось вскрыть правый угол,вынуть бачок,и потыкать. Был засран слив. Так что рекомендую проверяйте. Полили по углам, ежели бодренько под машиной не потекло,чистите.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
